Страница 4 из 18 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 343
Тема: Абсолютный усилитель С. Шпака (нет, не того :))
    Аватар для fakel
    По умолчанию Абсолютный усилитель С. Шпака (нет, не того :))
    В декабрьском номере Мурзилки описан усилитель, позиционируемый как абсолютный.
    http://5.server-bezsms.ru/files/4/6y...Rad1o1219.djvu
    Интересна его топология: УН (на опере + транзисторы) + УТ (опер с единичным усилением+ВК), причем в УТ опер и другие каскады, кроме выходных транзисторов, питается от плавающего питания. УН и УТ охвачены каждый своей ООС. ВК работает в кл С, с токовой разгрузкой от опера.
    Хочется спросить автора, знаком ли он с работой Шмидта/Гумели, и почему он не использовал RLC-мост для точной подгонки фазы сигнала выхода опера с выходом ВК?
    Еще, почему он взял следящее питание не выхода, как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414, а со входа?
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Кстати, R14 R20 в схеме лучше убрать, и соединить эмиттеры VT5 VT6 друг с другом одним резистором
  2. #61
    По умолчанию Re: Абсолютный усилитель С. Шпака (нет, не того :))
    Можно поглядеть? На Шмидта, на мост и пр.
    Спасибо, нашел уже
  3. #62
    Belka - привет, Вадим ! Здесь вижу ещё один момент - в базах выходников резики R27 и R29 номиналом 18 Ом - при заявленной номинальной мощности в 100 вт на каждом из них реально будет падение напряжения не менее 1 вольта .....
  4. #63
    Евродупло
    audiomun, а как тебе VD10, VD14 и рассуждения о разных типах полупроводников? Мне видятся там полноценные зеркала таки.
    Оно у него подзвякивало истерически, появились R21-C14 - ой, как криво... R11 и R13 туда же
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #64
    Ну, как расплата за сложность ..... Конденсаторы C14, C15 с учётом C11 между ними - тормоз .....
  6. #65
    По поводу статьи. Выходные сигналы приведены, интересно было бы между входами ОУ поглядеть.
    ПС Написано языком тракториста, прошу пардона.
  7. #66
    Аватар для fakel
    Вообще не при делах.
    Мне вот что подумалось: собсно, зачем усю отдельный УН, если он же уже есть в ОУ? И отдельный УТ - ВК ОУ + ВК транзисторный.
  8. #67
    Аватар для fakel
    Еще автор сильно озабочен повышением входного сопротивления УТ, при этому у него УН работает на 39к ООС.
  9. #68
    Мне одному кажется, что ВК раскачивают 50мА-е транзисторы?
    должен получиться мост как у Шмидта
    А его обязательно балансировать или можно обойтись обычным суммированием?
    Или хотя бы не в такой глубокий С.
    Или в глубокий АВ. Разница будет только в нагреве на ХХ, при работе на большой мощности нагрев одинаков. Но смысл именно в отсутствии настройки.
    А так, АД8055 с 50мА выходного дай бог перезарядит емкости выходников
    Кто-нибудь знает их выходные ёмкости? В ДШ только Скб.
    А ещё он писал, что дело не в мегаомах, а линейности.
    Последний раз редактировалось zoog; 05.02.2020 в 08:47.
  10. #69
    Давно не заходил
    Voronezh
    сейчас столько методик измерений реализовано для усилителей, практических а не виртуальных,
    для сложных воздействий, но для журнала Радио осциллограмма и синус воздействие это все, застряли в середине прошлого века, к сожалению.
    Методик до хрена. Мало инструментальных средств для измерения высоколинейных УМ. Когда измеряемый диапазон переваливает через 100 дБ - измерение искажений становится нетривиальной задачей. А при переваливании за 120 дБ - даже в даташитах приводятся методики их измерения, поскольку разные методики дадут разные результаты. Оценивать столь малые искажения таки продолжают по их спектру, ибо на переходных и импульсных характеристиках их измерить крайне затруднительно.
    Это любители симуляции легко оперируют с семью нулями. Тока соответствия симуляции практике там уже никакого.
    А вот осциллограмму обидели зря. На фотках прекрасно видно, что львиную долю измеренных THD составляет шум. Что, кстати, объясняет такую необычную зависимость, точнее, практически независимость величины искажений от уровня сигнала.
  11. #70
    Можно мерить ИМД с простейшим RC-фильтром 5го порядка, искажений не останется в принципе, шумы/наводки фильтровать программно.
  12. #71
    Давно не заходил
    Voronezh
    Можно мерить ИМД
    Можно. Тока связь с THD тут косвенная, а не прямая. Более того, ИМД на разных испытательных сигналах дают разные значения, не пересчитываемые друг в друга однозначно. И как сравнивать?
    Ведь сами цифирьки по себе никому не нужны. Нужно сравнение - что лучше, а что хуже. И крайне желательно, чтобы цифровые соотношения величин коррелировали с субъективной экспертной оценкой - чего пока сделать не получается. Особенно, когда речь о крайне низких искажениях. Ибо чем ниже заметность, тем хуже схождение экспертных оценок. И тем труднее проводить эту самую экспертизу - больше времени, больше экспертов, и расползание сходимости их оценок. В том смысле, как писал Маяковский: "в год - работы, в грамм - труды".
  13. #72
    Как и связь Кг с качеством звука. Часто считают, что ИМД с ним лучше коррелирует.
  14. #73
    из преисподнии
    я бы не торопился с "глубоким АВ" в данной топологии...
  15. #74
    Давно не заходил
    Voronezh
    Так никто этого и не отрицает. Однако, что радует, эта, хоть и косвенная связь - монотонная!
    Чего про ИМД сказать нельзя.
    Кг выбрали в качестве критерия просто потому, что его было легче измерить. Его и сейчас легче измерять, чем любые другие показатели.
    Да, ищем под фонарем, а не там, где потеряли. Но что делать, если - где потеряли, никто не знает.
  16. #75
    Юг Украины
    не всегда обязательно вторым порядком делить.... можно и первым обойтись...
    И при смене АС менять УМ.
    Извини, Hennady, хорошая попытка, но... НЕТ.
    Фильтры выбираются исключительно из совместных параметров комплекта динамиков.
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Сэб последовательно с запертыми Скб, которые включены параллельно с предыдущим каскадом и это все умноженное на 2.
    От 1000 пФ где-то.
  17. #76
    Так просто?? У мосфетов это точно так не считается.
    Input Capacitance Ciss — 1570 2200 pF
    Output Capacitance Coss — 230 325
    Reverse Transfer Capacitance Crss — 55 110
  18. #77
    из преисподнии
    я ж не спорю, фильтры первого порядка по умолчанию означает подбор динамиков в АС... и более широкое использование ИМХО более качественной слаботочной коррекции...
    понимаю....
    ни в коем случае...)))
  19. #78
    Вы можете получить ошибку выходного напряжения относительно входного, это достаточно просто не только в симуляции, но и на практике.
    Нормировать ошибку любым стандартным методом, а их не мало, но в выборе способа нормирования нужно понять какие данные вам нужны.
    А далее изучайте полученные искажения во временной или частотной области, одно другое дополняет,
    и тут не важна форма воздействия "чистый" синус, "грязный" импульс, музыкальный сигнал или шумы с любым распределением...
    Но важно, что при разных воздействиях мы получаем совершенно разные искажения, разные формы воздействия дают дополнительную информацию к общей картине.
    Самые сложные воздействия это музыкальный сигнал и одиночные короткие разнополярные импульсы,
    самый большой и очень близкий уровень искажений от этих двух воздействий на усилитель.
    Но главное измерения должны учитывать и амплитуду и фазу сигнала,
    без комплексного подхода и заточка только на амплитудный спектр заставляет ходить по кругу
    и мечтать что Кг и ИМ это то, что характеризует усилитель звука.
  20. #79
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Щас набегут специалисты по Штеуду и языку Cи, у которых окромя прикомповых колонок ничего нет, и заболтают в принципе хорошую вещь. Вы бы остановились и подумали. Главный тезис Шпака- пофиг на неподавленные иголки, ибо если вы подумали и разложили сигнал по временной оси, то какой слышимый вред иголки длиной 200нс могут нанести бас- гитарному треку Виктора Вутена или ударной установке? У меня в домашнем усе с ООС 130 дб они тоже есть, на 100 кГц, я плевать хотел на то, что они есть , причем сознательно.
  21. #80
    Давно не заходил
    Voronezh
    Очень напоминает вот это:
    https://youtu.be/nm5G-1Et0LE
    Т.е. бла-бла-бла, а прибить или приклеить - так и не будет понятно.
    Что толку от горы информации, если она не сравнима? Мы же хотим знать - это решение лучше или хуже других.
