Страница 4 из 25 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 483
Тема: Непростой усилитель мощности ADamp
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Непростой усилитель мощности ADamp
    Приветствую всех.
    В качестве предисловия.
    Давно витала идея сделать что-нибудь максималистское по качеству/опциям, широкоглубокоосное (не вижу причин бояться ООС) при этом без экстрима в стиле СВЧ техники, известного УМ Дугласа С. на куче NE5532 и прочих устройств на 41-ом или около того ОУ, а значит с умеренной мощностью, для работы как с АС, так и с наушниками, включая "тяжелые" модели вроде HiFiMAN HE-6, Audeze LCD-2, Abyss AB-1266 и т.п.
    В итоге появился усилитель с вполне логичным, как будет видно далее, рабочим названием "ADamp".
    Понятно что ООС и схема это далеко не главное в действительно качественном аудио, поэтому основное внимание в конечном счете было уделено помехозащищенности в реальных условиях эксплуатации.
    Для этого было примененено довольно редкое решение как в любительском так и в промышленном конструировании - спроектировать вход, РГ и УМ компактно на одной плате. Возможно такие примеры есть, но по совокупности принятых мер аналог найти не удалось...
    Для достижения реального качества вход выполнен балансным вкупе с полным отсутствием межблочных проводов, хотя это конечно сильно снижает привлекательность бесовских игрищ со шнурками, но я иду именно к такой цели
    4-х слойная плата, входные LM318 с "бронебойным входом", фильтрация входа/выхода, стабилизированного БП и экранирующие перегородки довершают ансамбль. Конструкция конечно вышла не для повторения новичками, но на это я и не рассчитывал, саночки возить не просто...
    Не забывая об удобствах и фишках, был разработан блок автоматики с использованием МК на основе другой моей конструкции http://mfaudiodesign.wixsite.com/audio/lme49810amp
    Новый блок имеет несравненно большие возможности и, помимо обычных необходимостей по плавному старту и защите, позволяет работать с ИК пультом, управляет релейным РГ, выводит инф. на дисплей и многое другое, включая "клиплимитер" и собственно клипиндикатор с оптимизированной для человеческих органов чувств индикацией.
    Для качестенного УМ лимитер и индикатор - жизненно необходимый узел, хотя бы чтобы избежать инсинуаций с негативным слуховыми оценками когда аппарат начинает подклиповывать.
    Идея клиплимитера на основе релейного РГ оказалась весьма удачной в работе, почему-то никто не делает... Видео работы сниму попозже.
    Есть в данном блоке и другие приятные мелочи вроде выбора шрифта индикации громкости и режимов гашения экрана, замеры температуры, термозащиту и пр. Сделано для пущей юзабилити и индивидуальной настройки под себя.
    Схема выкладывается для ознакомления.
    Сердцем устройства является композит на ADA4898-1 и пока малоизученых в DIY драйверах ADA4870. Последние приборы имеют, на мой взгляд, уникальное сочетание параметров, в первую очередь энергетических, поэтому после предпроектного обдумывания стали основным кандидатом.
    Схемотехническая линейность вышеописанного узла довольно высока - глубина ООС, охватывающей ВК ADA4870, составляет величину порядка 120дб на частоте 20 кГц , полоса действия ООС прим. 19 МГц. Особо не гнался, так получилось.
    Не подлежит сомнению, что такие параметры это не только радость, но и отвественность, поэтому для достижения соотвествующей конструктивной линейности и устойчивости была использована 4-х слойная ПП с компактной разводкой и обширными силовыми полигонами.
    Балансный входной каскад сделан по инвертирующей схеме для исключения искажений по синфазному сигналу на входах ОУ. Для повышения невысокой нагрузочной способности ОУ LM318 дополнены буферным каскадом, что позволило устранить существующее негативное мнение об этих ОУ, связанное с некорректным использованием.
    OVLO на U13, если вдруг невероятным образом пробьет стабилизатор, отключит усилитель. ОУ U7 используется в цепи детектирования клипа и как интегратор, для снижения влияния последнего на звучание применены большие постоянные времени, доп. фильтрация и уменьшенный диапазон компенсации сдвига.
    В остальном схема без особенностей, есть выход на саб - просто пожелание моего товарища, отключаемая опция.
    Завершающий компонент - БП выполнен на заказном тр-ре мощностью 300 ВА с уменьшенной индукцией и обмотками с высокой симметрией; стабилизация и более 50 т. мкФ емкости конденсаторов на канал позволяют считать данную систему питания более чем достаточной для усилителя такой мощности.
    Макс. вых. мощность - 35 Вт на канал на 4 Ом.
    Скорость нарастания с отключенными фильтрами - 280 В/мкс.
    Вых. сопротвиление с выходными фильтрами - 23 мОМ на 1 кГц.
    Искажения пока удалось измерить только на скорую руку - временя поджимало и ещё едут платы генератора и режектора, прямым методом (АЦП-ЦАП) получилось 0,0002% (10 кГц @ 4 Ом @ 30 Вт - почти клип), в основном третья гармоника, вторая/четвертая еле видны над шумовой полкой (прим. -150 dBFS). 0,0002% - это уровень самого изм. стенда, необходимо перемерить после доводки измериловки.
    Измерения сделаны для полностью собранного устройства в корпусе, как на фото, никаких "сферических коней/плат" в загородных условиях (у меня Телерадиоцентр в нескольких сотнях метров от дома, кто знает тот поймет)
    Но замеры - дело неблагодарное, как известно, поэтому звук как главная цель нашего сообщества.
    Он получился детальным и неутомительным по СЧ/ВЧ, без резкости даже на шит контроле в виде дешевых полочников, так и на серьезных АС вроде Stage Accompany M-57 или Paradigm S8, где например ударная установка звучит натурально, и даже тарелки не превращаются в классическое однообразное тсшиканье. Бас собранный, четкий напоминает класс Д в хорошем смысле.
    Подводя итог.
    Результатом мы остались довольны, хоть и по деньгам накладно, но оно того стоило, за удовольствия нужно платить.
    Большое спасибо всем моим друзьям кто помогал словом и делом!
ID:	273525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273527   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273529   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 08.02.2017 в 18:43.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #61
    По умолчанию Re: Непростой усилитель мощности ADamp
    Хороший выходной драйвер, только дороговат!
    Десять штук включить и будет счастье.
    При имеющейся выходной мощности, для АС 4 Ом, я бы поставил по 12 шт. в канале.
    Хочется уже сделать свой вариант, попроще, и на других ОУ, скоростных.
    Чтобы полностью реализовать возможности этой микры.
    Да, можно. Только при выборе скоростного драйвера нужно учитывать, что скорость этого ОУ, умноженная на Ку ADA4870, не должна превышать 500-700 В/мкс - иначе, могут появиться выбросы на меандре, да и устойчивость композита будет сложнее обеспечить.
    Правда не понимаю зачем за ней гнаться, 280 В/мкс - и так более чем на два порядка (100 раз) больше чем нужно для усилителя такой мощности.
    280 В/мкс там и нет, я уже писал об этом выше. А при наличии ОООС, да еще такой глубины, и 280 В/мкс внутри петли маловато будет, с моей точки зрения. Фронты музыкальных сигналов не имеют таких запросов по скорости, но это тут и не при чем. Если в этот композит воткнуть в раскачку медленный ОУ (5 В/мкс, к примеру), то будет вата ватная, а не звук, хотя общее быстродействие будет не 2.8 В/мкс, а около 20, то есть, почти на порядок выше, " чем нужно для усилителя такой мощности".
    помехозащищённость.
    А как обеспечивается эта самая "помехозащищенность" от магнитной составляющей излучения сетевого трансформатора, который стоит впритык к платам? Реально, корпус сильно мал для этого УМ. Отсюда и компромиссы - экранирование входных узлов, использование низковольтных конденсаторов в фильтре, чтобы места меньше занимали и т.д.
    Кстати, выход УМ ближе к середине платы, судя по рисунку - от плат до выходных клемм провода сантиметров по 15 будут, наверное?
  3. #62
    Да
    И они даже не серебрянные??? Ужоссс
    Вооот! Вот что самое страшное. Гранаты... тьфу, Кондёры не той системы
    Настоящий мужик ... плата, не боицца никакой магнитной составляющей 50Гц. А вот когда токи выходного каскада бегают по огромным контурам через навесные медные гирлянды...
  4. #63
    BLR
    А с технической точки зрения, в чем смысл этой скорости? А 10 000 В/мкс это достаточно? Если да, то почему?
    Помнится в одной из веток вы весьма лестно отзывались о сидюке, который на ваш слух был весьма хорош. А как выяснилось, на выходе там LM833 со своими несчастными 7-ю В/мкс, и никакой ватной ваты.
    Не нужно смешивать субъективное восприятие с отдельными техническими параметрами.
    По моему гораздо продуктивнее было бы, например, попросить MikeF посмотреть амплитуду сигнала в суммирующей точке. Сразу будет видно - хватает скорости, или нет.
  5. #64
    В этом нет никаких противоречий. Во первых, выходное напряжение CD гораздо меньше выходного у усилителя (7 В/мкс при выходе 2 В это не так уж мало), во вторых в выхлопе нет такой глубины ОООС, а в третьих (это основное) - выхлоп CD не работает напрямую на динамики.
    Есть моя статья, где основные мысли изложены по этому поводу: http://stereo.ru/to/zv7oh-usilitel-m...vuyuschey-ooos
    Я просил выложить просто меандр 20 кГц - пока нету
  6. #65
    МО Салтыковка
    Скоро будет, и не только это... Если автор, не против!
    Андрей Константинович
  7. #66
    Андрей Константинович, неужели скоро пополнение в Вашей коллекции усилителей?
  8. #67
    МО Салтыковка
    Идёт пополнение!
    Олег, а Вам как этот драйвер? Похоже он лучше, чем дискрет, если смотреть видео.
    https://m.youtube.com/watch?v=XQd50udNlXA
  9. #68
    По всем параметрам и техническим возможностям - очень хорош. Но я его не слышал пока.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Меандр для такой проверки не подходит: для него любой скорости будет мало. Надо именно реальный сигнал, но с максимально жестким спектром.
  11. #70
    Я вот все тут думаю,может векторным способом сигнал ошибки на меандре посмотреть? Что нам меандр на выходе? А вот сигнал ошибки может дать пищу к размышлению. А кроме векторного способа я не представляю как безопасно реализовать. Правда это мои мысли просто вслух , но кто знает,может рациональное звено в этом есть.
    С уважением Максим.
  12. #71
    Cигнал ошибки отличается от выхода идеального векторного индикатора лишь на остатки сигнала. На меандре ошибка будет большая от потери слежения на фронтах.
  13. #72
    МО Салтыковка
    Скоро послушаем и измерим! Что и как ...
  14. #73
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Это уже нецелесообразно, проще и лучше сделать N*LM3886 или дискрет...
    Спасибо! Мне как автору очень не хватало правдивой информации о том как работает моя схема.
    Экранирующими перегородками вестимо.
    Желание сделать вещь качественно (экранирование) - это теперь плохо (компромисс)?
    Остальное даже комментировать мне кажется смысла нет, - сильно вас задела моя публикация?
    Конечно не против, флешка с фотками "упала", а тут такие разоблачительные дебаты
    Спектр меандра кстати знаете какой?
    Практически нереально для меандра, при глубоком подавлении и широкой полосе точность компенсации аховая.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #74
    BLR
    ..., во вторых в выхлопе нет такой глубины ОООС, ...
    А каким образом потребная скорость нарастания зависит от глубины ОС?
    Технических обоснований там увы нету.
    А зачем? Т.е. если нет явной нестабильности, то о чем можно судить по меандру?
  16. #75
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Мне ещё было интересно зачем замерять скорость нарастания меандром с частотой повыше, наверное меандр 1кГц имеет маленькую собственную скорость нарастания...
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Зато там есть мои слова про "умножение скорости нарастания", правда умножив 250 В/мкс на 2, всё равно получилось около 250, наверное учебники математики тоже писаны непросветленными учеными как и книжки по аудиоинжинирингу.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #76
    Это по Вашему. А по моему - разгрузить оконечные каскады по току и увеличить общий ток покоя схемы очень даже целесообразно.
    Не важно кто автор - 280 В/мкс все равно не получается. С кондером 15 пФ в коррекции, даже с учетом того, что со слов Сергея Агеева (он был у меня недавно и мы затронули тему этого драйвера), при температуре 20 или 25 градусов скорость нарастания у раскачивающей микрухи не 55 В/мкс, а все 70.
    Тогда нужен глухой бокс из пермаллоя 2 мм. толщиной. Если сталь, то еще толще. Алюминий и медь на магнитной составляющей не работают вообще.
    Сплошные экраны часто плохо влияют на звук. Это не только мои наблюдения.
    Вы с пренебрежением высказываетесь о конструкциях других разработчиков и позиционируете свой аппарат как исключительный по качеству и исполнению. Не рановато? Отзывов толком нет никаких, а уже все супер-пупер
    По меандру 1 кГц смотреть неудобно - нужно растягивать сильно. А нерастянутый 1 кГц на фото будет абсолютно прямоугольным на вид, что при 150 В/мкс (даже меньше, наверное), что при 1000.
    Ваших слов там нет, только мои Данная статья была опубликована впервые в июльском и августовском номерах журнала Радиолюбитель за 2014 год. Не говоря о том, что это обсуждалось в моей ветке, начиная с 2009 года
    Именно так, свыше 250 В/мкс. Потому что я не умножал циферки из даташитов, а делал измерения. 500 В/мкс никак не получается, даже без коррекции, потому что оконечный каскад имеет входную емкость и вообще все остальные детали и проводники имеют паразитные параметры.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Чем глубже ОООС, тем больше нужна скорость для того, чтобы было не слышно артефакты ОООС.
    Мне еще не хватало в статье для журнала дифуры разводить Давненько я не брал в руки шашек
    Я почти два года проводил различные эксперименты со звуком и скоростью ОООС - это все прекрасно слышно.
    О скорости и устойчивости схемы.
  18. #77
    МО Салтыковка
    Из всех известных сигналов, меандр, частотой около 100кГц, самый информативный!
    Фронт, определят скорость, причём он меняется от нагрузки...
    Выброс, говорит о устойчивости УНЧ.
    Вершина о частотных свойсвах и возможной генерации...
    Равенство переднего изаднего фронта, о симметрии схемы.
  19. #78
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Речь не о разгрузке, а о целесообразности создания такого монстра, плата огромная - масса паразитов, да на таких то частотах...
    Заклинания главное повторять почаще.
    Как поняли что у меня там немагнитный экран?
    Надо было спросить у грамотного человека про 280 то
    Ну ладно уж, где такое было? Тем более если Разработчик проектировал.
    Как-то понимания незаметно, если честно...потому и написал.
    Чем глубже ОООС, тем больше нужна скорость для того, чтобы было не слышно ее артефакты.
    Анекдот про сексуальную жизнь дедушек знаете? Главное - говорить.
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Главное чтобы фронт был быстрый, а частота сама по себе не особо важна. Да и 100к меандр далеко не каждый усилитель пропустит без искажений связанных с ограничениями полосы пропускания, но это совсем не значит что усилитель плохой. Я обычно подаю 5к, мне так удобно даже в плане "растягивания" и ограничений по полосе в большинстве случаев нет.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #79
    МО Салтыковка
    Конечно, фронт генератора должен быть круче, чем усилителя.
    Мой генератор даёт 50нсек, этого должно хватить.
  21. #80
    Конструктив и плата могут быть другие.
    Я об этом не писал, что немагнитный. Но с точки зрения экранирования магнитной составляющей он все равно бесполезный.
    Зачем?
    Понимания чего? Умножайте дальше циферки из даташитов Так параметры выглядят красивее, действительно.
    Нет, меня сексуальная жизнь дедушек не интересует вообще.
    Я обычно подаю 5к
    А я 100 кГц, обычно
