Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 206
Тема: Простейший ДУ
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Простейший ДУ
    Задача: сделать пульт ДУ на усилитель, с двумя кнопками: громкость вверх/вниз. Брать готовый от какого-нибудть телека не хочу. Поэтому посчитал, что проще сделать начинку "с нуля", с расчетом только на две команды.
    У меня мысли следующие. В микроконтроллерах я пока не разбираюсь, и лень делать его ради простой функции. Поэтому предполагается сделать так:
    1. В пульте ставится генератор меандра, с двумя скважностями в зависимости от нажатой кнопки, и к нему подключается ИК светодиод.
    2. В усилителе ставится ИК приемник.
    3. С ИК приемника будет идти такой же меандр, как и на генераторе пульта (ну или инвертированный, не важно).
    4. Ставится цепь, которая при низкой скважности понижает громкость, а при высокой - повышает. Схему уже разработал.
    Теперь вопросы:
    1. Какой нужен светодиод и какой приемник (фототранзистор или спец. ИК приемник), как их выбирать и чем они отличаются?
    2. Чем лучше управлять - скважностью или частотой?
    3. Какие еще есть рекомедации?
    Заранее спасибо.
  2. #61
    Украина г.Первомайск
    По умолчанию Re: Простейший ДУ
    Я сдела схему вашим методом , класно видно ?
  3. #62
    Где видно ?
  4. #63
    Мариуполь
    dopdf -и будет все видно. Гугль знает.
  5. #64
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1219492839 вообще то тут речь о пульте ишла , можно продолжить о нем .
  6. #65
    Вот схемка под прошивку , которая лежит выше , желающие разберутся
    Цитата Сообщение от pavel-pervomaysk Посмотреть сообщение
    желающие разберутся
    Тут не только "желающие", тут все разберутся - наконец ты стал делать как надо. ПДФ - тоже отличный способ.
  8. #67
    Теперь жду фото готовых устройств , тем кто предоставит , перепишу некоторые команды по надобности . ( Без фанатизма только ) .
  9. #68
    https://forum.vegalab.ru/attachme...d= 1219492839 вообще то тут речь о пульте ишла , можно продолжить о нем .
    При желании - можно было еще мельче сделать, чтобы потом спрашивать "ну как, видно? "
    А вот при желании, чтобы схему все такие посмотрели - оно бы сделалось по нормальному. Или нормальный Copy-Paste, или печатью в PDF, или еще как. Вот именно этого "желания", замечено небыло.
    На да ладно, не суть важно. Все равно там смотреть не на что в той схеме....
    Недаром в твоей соседней теме тебе написали:
    Вообщем вы тут все дураки в сравнении с моей схемой. Так? Извините что разочаровали, мы не такие как на вашем форуме.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.09.2008 в 01:44.
  10. #69
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    vd_two, спасибо дорогой! Пользовался до этого ПДФФэктри, ттам лишние навороты, а этот принтер прост и бесплатен. Повешу у себя линк на него!
    Сергей.
  11. #70
    Если ДУ нужен действительно "простейший" - попробуйте найти в Сети ответ на вопрос: почему журнал "Радио" иногда называют "Коневодство"
    Если серьезно - то в простейшем случае лучше найти плату от старого (3УСЦТ и чуть позже) совкового телевизора вместе с пультом и приемником
    Вот это слова настоящего аудиофила мне просто смешно , говорил это заранее , теперь сравните это с тем что я сделал на схеме и сделайте выводы .
    Я понимаю что тут любители и электронщики в возрасте , но не в этом дело . Когда ко мне на форум приходят те кто чего-то смыслит , их не поливают всем чем попало .
    Я помагаю таким же людям как и я сам , и мне они помагают , кому не нравится - можно воздержатся .
  12. #71
    Это просто был совет - как сделать максимально проще
    Юноша, конструкций подобных вашей - я сделал не один десяток, и на реле, и на PGA**, и на LM1972, и с энкодерами, и с потенциометрами, и с обучаемыми по 5-ти системам ДУ, и не только регуляторы громкости...
    Так что вы меня простите, но "выводы" - я сделал давным давно
  13. #72
    В этой теме идет разговор за дистанцию , не нужно ее путать с предыдущей моей темой .
    Если я сделал дистанцию , пусть не на своем исходнике , но дописал его , мне его не жалко дать человеку для воплощения его мечты ...
    А просто мерятся кто круче все могут , но не всем это нужно .
    Человек попросил помощи , не хотим помагать - молчим , мой стиль .
  14. #73
    Это точно!
  15. #74
    , не хотим помагать - молчим .
    Вот так будет правильнее . Флуд в темах нужно чистить , обязанность модераторов .
  16. #75
    Ты за модераторов не беспокойся, их тут нет
  17. #76
    То-то и оно . За них не беспокоюсь , они мои друзья
  18. #77
    Кто "друзья"? Те, которых нет ?
  19. #78
    Новичок Аватар для Neo
    Прилагаю прошивку , для работы с пультом RC-5 RC-6 . Фотоприемник на выводе PD3 , выходы РВ0 ... РВ5 6 битный код от пульта , внутреннее тактирование 4мгц .
    Кто повторит и его заинтересует , перепишу комбинации кнопок как нужно , на данный момент выводится код команды в порт В . Программу нашел в интернете и успешно использую ее .
    Как установить внутренее тактирование, у меня программа CodeVisionAVR?
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для aal
    Фузе битами при программировании...
  21. #80
    Это понятно, просто я первый раз прошиваю мк и незнаю какие именно фьюзы и как выстовлять
    Добавлено через 11 часов 5 минут
    Цитата Сообщение от Finder Посмотреть сообщение
    Я делал. Прекрасно работает, минимум деталей.
    Скажите а можно контроллер заменить на Attiny2313 ?
    Последний раз редактировалось Neo; 12.09.2008 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
