Страница 4 из 22 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 422
Тема: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Storm -- Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Название корпуса <Москва>.
    Решил создать отдельную тему, может быть кого нибудь заинтересует
    АЧХ Реально измеренная в моей комнате с места прослушивания.
ID:	265873 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244697 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250326 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250328 Нажмите на изображение для увеличения.
    50 литров настройка фазоинвертора 60ширина бафла 250 мм
    в фильтре сч +- наоборот на картинке ошибка.
    чувствительность 95 дб!!!
    импенданс в середине около 8-ми минимумы на 120-4000 около 3.5
    сч фильтр прямв этой последовательности и паять не перемещать катушку л1011
    Работа над АС закончена больше ничего меняться не будет всем спасибо!!!
    Измерения проводились с помощью измерительного комплекса
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
    И зв карты e-mu 1212
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.05.2016 в 16:41.
  2. #61
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    сшивка по полосам будет скоро жду нормальную измериловку, что касается крикливости, есть такое дело но оно исправлено фильтром. но акустика имеет светлый звук и открытый.
    не совсем понял про тембральный баланс до 5 ват, но громко играет хорошо. 5G40 агрессивный динамик не спорю но с ним можно договориться.
  3. #62
    Снимите АЧХ при 100 Дб (Бать) или 105 Дб (ТНХ). Мало кто на это обращает внимание.
  4. #63
    Аватар для Gofrey
    АЧХ снимал на приличной громкости больше чем комфортно.
    сегодня вроде должны хороший мик привезти сниму ещё раз.
  5. #64
    Новичок Аватар для Шуримон
    Мозамбик
    Георгий привет! Звук понравился. Зачёт!!!
  6. #65
    Аватар для Gofrey
    Привет Спасибо!!
  7. #66
    Украина , Винница
    Гофре , я раньше предполагал ,что 5ж пошел бы с 2х10инч , а то и с 2х12 , но у Вас 12MWNd , которая сама по себе достаточно чувствительна не совсем традиционно врезана.
    Последний раз редактировалось IgorLy; 24.10.2013 в 22:53.
  8. #67
    Аватар для Gofrey
    5ж пришлось слегка придавить, общая чуйка получилась 91, но можно и 93, но пока не спаял. Уж больно удачно получилось лезть не хочется.
    корпус от другого проекта пришлось чуть надставить, но влезло. и объём подходящий.
  9. #68
    Украина, Киев
    А есть некий "неодимовый" характер звука? Почему ВЧ не ленточник или хейл????
  10. #69
    Аватар для Gofrey
    неодимого звука не заментил , ну можно и хейл и ленту кому как, у меня были
    эксели, пока поставил их в будущем может быть с хейлом сведу но пока эксели.
    СЧ очень скоростной поэтому проблем на стыке СЧ-ВЧ нет.
  11. #70
    Аватар для Gofrey
    привещли мне Rode NTG-2
  12. #71
    Аватар для Gofrey
    новенькие экстремальные фильтры
    всё сделано для звука и чуйка и отсутствие конда на середине, и сопротивления на верху, и раздел позволяющий мидбас отцепить от топов.
    фильтры просто элементарные если заработает будет звук классный.
    хотел убрать реджектор на низах но он нужен иначе кривая гвз ну и вообще он издырявливает тему.
    Как видите по сравнению с первой страницей фильтры гораздо более простые.
    Снизу фаза слегка разбегается но думаю не критично, ничего не могу сделать с этим.
    В принципе НЧ слегка опережает если учесть что ускорение у мидбаса ниже да и смещением можно подровнять.
    И импенданс довольно свирепый нужен крепкий усилитель.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 29.11.2013 в 17:10.
  13. #72
    Moscow
    Не смущает провал импеданса и как следствие горбик в районе 100 Гц?
  14. #73
    Аватар для Gofrey
    горб на 100 и регулируется реджектором на низах без него там горбище 15 дб.
  15. #74
    old chap
    Не проще просто пересчитать оформление для мидбасовой секции,чем извращаться с пассивными компонентами
    Отдельный мидбас (а на выставке кратковременно отключал саб) зарекомендовал себя исключительно.
    На композициях не "пересыщеных" басом при отключении саба ,тональный баланс в НЧ области практически не менялся,что то пропадало естественно ,но сказать что" музыку украли без саба" уже нельзя.
  16. #75
    Аватар для Gofrey
    да есть и такое мид бас совсем отдельно с отдельным усилом и фильтрацией. но топ лучше пасивно сводить тем более фильтры не имеют конда на СЧ.
    но в принципе для особо нищих и полностью пасивно будет работать.
  17. #76
    А у вас при таком фильтре из за емкости в 10 мКф не возникло дополнительной накачки мощности ? у меня был сильный подъем к 2.5 3 кГц (И из за этого было ощущение крикливости ). потом решил "задавить" бейму 3-м порядком АЧХ выровнялась.
  18. #77
    Аватар для Gofrey
    если имеется в виду С2051 то перед ним стоит R2051 который накачку убирает.
    При сведении фильтром 2-го порядка если хорошо сводить фазу то образуется небольшой провалчик на стыке и регулируя накачку можно этот провал заполнить.
    ну там АЧХ снята тру спл-ем вы видите там неровности на стыке?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 17.01.2014 в 12:49.
  19. #78
    нет не вижу там все гуд . Спросил потому что у меня не вышло так легко ее побороть думал вдруг еще чего делали. Еще вопрос а какой объем бокса у беймы ? и какой звукопоглотитель ?
  20. #79
    Аватар для Gofrey
    просто сводить её нужно не выше 3000 ибо выброс начинается. объём для нч 50л настроено на 55-60 гц. ну есть кусок синтепона на нч дином а так ничего специального.
    вообще середина очень чувствительная и она стремиться доминировать нужно её точно по уровню с остальными динамиками делать. у меня аж 10 ом сопротивление на ней.
    я пока реально не пробовал но собираюсь последний фильтр там чуйка около 94. лишь бы писч дотянулся. и кондов на середине нет, звук обещает быть очень динамичным.
    там на середине фильтр 4 элемента всего и на вч нет сопротивления. Можно пассивно, но я наверно активный низ сделаю с FIR фильтром.
    вообще и так звук очень классный
    Последний раз редактировалось Gofrey; 17.01.2014 в 14:57.
  21. #80
    Канада , г. Монреаль
    прочел всю ветку -заманчиво
    уважаемый автор а можно чертежи корпуса в студию
    сколько в таком обьеме выдает басовик? как далеко надо ставить такие АС от стены?
    спасибо
