Страница 4 из 51 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1012
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #61
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    тут где-то был более легкий и быстрый способ. вот только не найду где.подскажите плиз, чето там со сплавом Розе и кастрюлей.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Давно-давно у нас в НИИ это делали так: розе заливается глицерином и все нагревается до плавления сплава. Потом плату на пару секунд погружают в 20% р-р соляной к-ты, промывка в воде и в посудину с розе. Излишки розе удаляются резиновой штуковиной (не помню как называется, склероз, блин ).
    Сам хочу по такому способу платы лудить, только розе надо найти.
  4. #63
    Москва, Перово
    а что легче: розе или вода? что-то мне подсказывает, что Розе.
  5. #64
    Ракель?
  6. #65
    Сколково
    С чего это ты взял ???
  7. #66
    Москва, Перово
    а Розе это сплав чего с чем? уже алюминий гораздо тяжелее воды, не говорю о свинце и олове.
    тфу тяжелее конечно Розе. очепятался.
    Цитата Сообщение от MaximkA
    Ракель?
    сапог
    Последний раз редактировалось dEmon; 23.01.2005 в 21:31.
  8. #67
    Новичок Аватар для Tiger
    Подмосковье
    Проще и легче?
    А "промокашку" для лужения никто не использует?
    Экранная оплётка длиной 5...10 см, вытянуть, разгладить ногтем, пропитать флюсом. Паяльником с каплей припоя легко прижать оплётку к меди и тащить её вместе с паяльником по дорожке - довольно быстро (чтобы не перегреть медь - иначе дорожка может отслоиться).
    Ширина оплётки должна быть немного больше, чем ширина облуживаемых дорожек. Если печатные проводники предварительно покрыть жидким флюсом - процесс пойдёт ещё быстрей.
    Припой добавляется жалом паяльника в зону лужения по мере израсходования. "Инструмент" этот многоразовый.
    В результате - залуженные дорожки покрыты тонким ровным слоем припоя, и отверстия не залиты.
    Этот же метод (но "промокашка" только с флюсом) можно использовать для удаления припоя, в т.ч. при демонтаже многовыводных деталей с платы, если нет вакуум-отсоса.
    РАкель - резиновый шпатель.
    Последний раз редактировалось Tiger; 25.01.2005 в 12:17.
  9. #68
    Ракель?
    АГА. Он самый
    Намедни попытался вместо канифоли использовать глицерин (где-то вычитал, может даже тут ) и фигвам. Может что-то не так делаю?
    Кстати, для чего перед Розе погружают плату в кислоту (декапируют)?
  10. #69
    Москва, Перово
    блин, не вместо, а С!!! жидкий флюс= канифоль+спирт+глицерин.
  11. #70
    При декапировании удаляется оксидная пленка, которая образуется на поверхности меди, и сглаживаются неровности поверхности (н-р: царапины от наждачки).
    Процесс лучше проводить перед нанесением рисунка на плату.
  12. #71
    Украина, Киев
    А каким кто принтером печатает?
  13. #72
    Москва, Перово
    я лазерным
    да любым лазерником, желательно где тонера побольше используется, но вовсе не обязательно. кароче, подойдет любой.
  14. #73
    Украина, Киев
    А какая бумага наилучше подходит для качаственного перевода рисунка(чтоб весь красиво перелез)? В каких магазинах спрашивать, и сколько приблизительно стоит?
  15. #74
    Москва, Перово
    бумага для факсовых аппаратов, я купил рулон за 60р, на всю жизнь хватит. только она тонкая, делаешь так: печатаешь рисунок, потом по менсту рисунка на малярном скотче прияпываешь с запасом 1 см кусок факсовой и снова печатаешь.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    dEmon,
    Ты про термобумагу? Если да то на каком слое печатать?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #76
    Москва, Перово
    на термочувствительном. создается какая-то дополнительная пленка, которая остается с тонером. без этого (на обычной бумаге) у меня дорожки получались в сеточку (протравливался тонер, так как в нем оставались волокна бумаги, которые вымывались водой). сейчас все ок.
  18. #77
    Украина, Киев
    У меня было точно также, скоро приобрету лазерный принтер, вагон факсовой бумаги, и буду пробовать.
    Больсое спасибо за существенные ответы.
  19. #78
    мифолог Аватар для anli
    Кто-нибудь знает о каком-нибудь варианте, когда не используются
    всякие летучие ядовитые штуки типа ацетона? Просто у меня
    маленький ребёнок, и (по крайней мере до лета) хотелось бы
    ограничиться единственным химикатом - спиртом.
    Лазерный принтер есть. И утюг
  20. #79
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от anli
    хотелось бы
    Я здесь же читал, что спиртом будет даже лучше, так как ацетон растворяет тонер, а спирт нет.
  21. #80
    Russia
    Улыбнуло! Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Растворитель в любом случае нужен.
    anli, выйди на лестницу или балкон и воняй сколько влезит
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
