Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Микрофонный усилитель Mackie (очень хороший)
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Микрофонный усилитель Mackie (очень хороший)
    Привожу схему проф.микрофонного усилителя из микшерного пульта Mackie.
    Извините за качество рисунка - пока только так.
    можно немного менять элементы-я на заказ одному дяде в студию делал два канала на транзисторах 3102 и 3107
    частотка вышла от 1,5гц до 150кгц - может даже и выше-дальше не хватило генератора
    добавил эту же схему в "электронном" виде и с фантомным питанием
ID:	31387   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.06.2008 в 18:31. Причина: донолнение
  2. #61
    По умолчанию Re: Микрофонный усилитель Mackie (очень хороший)
    Скажите пожалуйста,стоит заморачиваться с этой схемой или нет?И что лучше выбрать для любительской студии?Скажу сразу,достать INA не могу.
  3. #62
    Украина. Одесса.
    Завтра иду искать для себя INA. Если интересно можем скооперироваться...
  4. #63
    Alto74
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Alto74, помоги плиз. Вот не могу понять где в схемах пм-ок реализуется смешивание внешнего эффекта (ревера например) с основным сигналом. Ну ты понял о чем я об ауксах. Подсоби плиз
    Сигнал на обработку отсылается с выходов AUX, возвращать сигнал можно на любой вход (стандартной линейки или универсальный).
    Скажите пожалуйста,стоит заморачиваться с этой схемой или нет?И что лучше выбрать для любительской студии? Скажу сразу,достать INA не могу.
    Приведённая схема практически повторяет "содержимое" INA (103, 163, 217). При изготовлении следует выбирать качественные ОУ и высокоточные резисторы. Если предполагается фантомное питание – обязательно нужно делать защиту микросхем по входам (стабилитронами, или диодами, соединёнными с шинами питания ОУ.) Проходные электролиты на входе лучше заменить на бумажные конденсаторы (достаточно 5-10мкФ). Емкость между входами (1n) лучше убрать. Корректирующие конденсаторы (33пФ) нужны только при использовании не самых хороших ОУ.
  5. #64
    Украина. Одесса.
    Это я понимаю, но в данной схеме не вижу выходов AUX
  6. #65
    Alto74
    "А13 Усилитель универсальный" на схеме – плата AUX выходов, там ауксы обзываются "Выход унив 1", " Выход унив 2", " Выход монит."
    Возвраты под названием "Вх унив 1", и " Вх унив 2" приходят на шину через платы А14 и А15 ("Усилитель общего канала").
    Всё есть на схеме.
  7. #66
    Украина. Одесса.
    Всё есть на схеме.
    Все теперь понял Сенкс!!!
    Добавлено через 8 часов 49 минут
    Всё есть на схеме.
    Как я понял на самой линейке только один регулятор аукса. И плюс кнопка коммутации для второго. Правильно?
    Последний раз редактировалось Vodoley; 01.11.2009 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    Alto74
    Почти.
    Регулятор AUX ("Унив"), далее – кнопка, выбирающая на какой из выходов будет отправлен, плюс регулятор "Монит", по сути – тот же AUX с отдельным выходом.
  9. #68
    Украина. Одесса.
    Почти.
    Спасибо за ответ. И еще вопрос. В линейке вижу что каскады для монитора и универсального выполнены по разному. К.у. у них разное и еще коррекция. А в универсальном усилителе они одинаковы. Прально?
    Добавлено через 5 минут
    Разузнал насчет INA. Если интересно дай ответ. Но они блин очень дорогие. На сегодняшний день за одну микру просят 125 Гр.
    Добавлено через 3 часа 48 минут
    О, блин фигню написал. Эти каскады последовательно соедены и выполняют разные функции, а вначале я не доглядел поэтому и ступил...
    Последний раз редактировалось Vodoley; 01.11.2009 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    Украина. Одесса.
    Alto74 Вообщем прикупил я себе ПМ-04. Хотелось 8-канальный. Нашелся 12-ти... Огромный он конечно, но это в принципе не страшно. Если поставить стационарно то пусть себе стоит. Жрать же не проситПульт в отличном состоянии. Я имею ввиду внешний вид( обтянут целофаном). Значит вопрос такой. Что бы ты посоветовал в нем поменять сразу и безоговорочно.? Жду на ответ...
  11. #70
    Alto74
    1. Электролиты (все).
    2. Блок питания.
    3. Операционники.
  12. #71
    Украина. Одесса.
    2. Блок питания.
    3. Операционники.
    Спс. Буду начинать...Кстати а почему претензии к БП. Нет я конечно сделаю другой, а все же интересно: Чего в нем не так???
  13. #72
    Украина. Одесса.
    Alto74 Есть к тебе пара вопросов. Начал я курочить свой пм и возникли они. Во первых, что за темброблок и панорама торчит в усилителе общего канала? Нафиг он там нужен? Или как правильно я понял эти регулировки сугубо для ауксов??? И второй вопрос. Я решил сделать пару сдвоенных линеек, чтобы легче было регулировать входные стереопары. Теперь как быть с параметрическими регулировками в темроблоке. Там ведь и так уже сдвоенные стоят. Может есть возможность как то исключить параметрику. Тогда как это реализовать??? При помощи делителей вместо крутилок или как??? Спасибо за ответы.
  14. #73
    Alto74
    Да.
    Параметрические эквалайзеры – одно из главных достоинств ПМ03-04.
    В импортных пультах параметрика попадается только в достаточно дорогих моделях.
    Поставь счетверённые….
  15. #74
    Украина. Одесса.
    Спс за конкретные ответы. Насчет счетверенных я думал, но блин их еще найти надо
