Страница 39 из 182 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #761
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    А теперь подумай, какие потери в межблочном кабеле будут, при маленькой громкости... Сигнал там мизерный, будет сильно межблочник влиять... эквалайзер вобщем!
    Кто же так делает? После РГ нужо пару тройку сантиметров дорожки или провода до потребителя.
    А тут...
    +500
  3. #762
    г. Москва
    SergVKS, а ты на цап мастерклок с ttl-уровнем подаешь?
    Александр.
  4. #763
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    При использовании качественного кабеля и разьемов, разница на уровне самовнушения.
  5. #764
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    После любого (даже ещо непридуманного) РГ будут потери. И в проводнике после него сильнее, чем в любом другом месте. Это место самое слабое в УНЧ. Меняя положение движка (или вообще соотношение деления) сильно меняем условия работы последующего проводника.
    Тут правило, чем слабее амплитуда, тем сильнее потери.
    Ну, скорее всего снова не так написал, но суть, кому нужно, тот поймёт.
    Шнурки (дорожки платы то же шнурки) считай самое слабое звено в аудио. И на них слишком мало внимания уделяеться.
    Не на выборе "посеребренности" или изоляции стоит вопрос. А в конструкциях.
    А после РГ тянуть линию передачи звука....
    Я бы согласился, если эта линия была бы балансной, как в студиях или раньше в озвучивании больших площадей. Лампа (после транз. но "стыковка та же)-->трансформатор-->провод-->трансформатор-->динамики в звуковой колонке.
  6. #765
    А тут...
    А шо тут? метры проводов?
  7. #766
    Выходной буфер тоже 3.3V
  8. #767
    Был...
    Ну так, я думаю после РГ будут RCA, дальше стандартный межблочник "по карману".
    А после РГ это уже, что и метры без РГ, с тем же кабелем
  9. #768
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Не надо думать, не трать силы свои. Надо просто прочитать и узнать, что усилитель будет в том же корпусе. Или ты не в курсе, что такое "Алеф Пасса"? Ну, значит ты себе ещё не все пробки вытащил!
  10. #769
    все в одном корпусе. усь, рг, транспорт, цап.
  11. #770
    Был...
    Ну тогда понятно.
    Звиняюсь, или недосмотрел или небыло изложенно полной идеи.
    Плохово я ничего нена...
    Просто напомнил, коли забыли... случайно
  12. #771
    Kiev
    Пробовал включать девайс (версия РС онли на СД индикации)
    ХР + фубар + АСИОдляВСЕХ
    слышно только "розовый шум", изредка очень проскакивает кусок сигнала
    звук ни через DS ни как по-другому получить не удалось ((
    При этом старая звуковуха прекрасно выводила по оптике чере з АСИО...
    ЕЕ, старую карту, удалил из системы, сама УСБ звуковуха нашлась, дрова встали
    Как я только не тыкал галочки и ползунки в АСИО, фубаре - ничего.
    Куда смотреть в первую очередь, помогите, слушать хочется... ?
    может мануал какой есть для настройки такого рода девайсов пошагово, хотя с УСБ картой вроде уже система играла и по оптике асио ОК
  13. #772
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    А реально и его заставить на 24 - 192х работать !? что б форматы DVD аудио выводить
  14. #773
    Kiev
    когда будет реально - об этом напишут (будет уже другой девайс), а пока в первом сообщении такое:
    *mp3 44100,48000
  15. #774
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    *mp3 44100,48000
    Не в тему.
    Все это относится для автономного режима работы, как флеш плеер.
    А вопрос, судя по всему, о режиме USB Audio.
  16. #775
    г.Борисоглебск
    Подождем.
  17. #776
    Для этого нужно переходить на другой проц с usb-hs.
  18. #777
    Usa
    Сергей, новая прошивка в шапке?
  19. #778
    Раймонд, пока нет, просто выложил фото новой индикации, сейчас допиливаю обе прошивки - на транспорт (общая для TFT и OLED индикации) и на модуль индикации на OLED. Китайцы стали совсем плохие ЖК модули ставить, пришлось возродить проект индикации на OLED.
    Минусы OLED:
    - меньшие размеры, а т.к. размер символов прежний инфы влазит чуть меньше
    - выше цена
    Плюсы:
    - выше контраст на порядок
    - потребление меньше в 5 раз
    - углы обзора
  20. #779
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Сергей, а можно ссылку для него? Посмотреть визуально какой он на вид.
  21. #780
    Здесь есть фотки нормального качества и ссылки на доки -
    http://www.electoday.com/bbs/viewthr...table&tid=2496
    В реале на мой взгляд выглядит даже лучше чем на фото.
    Длинные названия треков сделал бегущей строкой в режиме воспроизведения.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 03.07.2012 в 15:55.
