Страница 38 из 182 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #741
    Саров, Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Такой ток уже можно и услышать, если по USB кабелю потечёт
    например вот такой диск в момент старта поедает 4.5Вт - http://www.nix.ru/autocatalog/notebo...pm_134869.html
    так что ампер нефиг делать можно схавать при включении.
    Viktor D, странно как то...
  3. #742
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от INFRA Посмотреть сообщение
    необходимо убедиться, что под нагрузкой 1А напряжение питания не падает ниже 7.5В
    1A 9V будет достаточно для питания транспорта вместе с винтом 2,5"?
  4. #743
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Нет что то там щёлкает. Но винт с компом работает ОК, так же раньше работал с этим же УСБ транспортом, только с первым вариантом индикаци.
    Индикация на TFT потребляет больший ток. Как просаживается питание при старте винта тестором можно и не увидеть. Нагрузочную способность БП нужно проверять резистором или лампочкой. Кстати, если большая ёмкость конденсаторов БП, то 1А может и не хватить если одновременно стартует винт и идёт заряд емкостей, транс может не вытянуть. Виктор, попробуй воткнуть винт в уже работающий транспорт.
    Для большинства будет, если конечно это не винт на 7200rpm.
  5. #744
    100% питания не хватает.
    У меня переносной 2.5" винт с компом работает если на обычном шнурке, а если через удлинитель - тоже щелкает.
    Видимо, новый вариант индикации подгрузил БП и на винт уже не хватает.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.06.2012 в 14:16.
  6. #745
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Суть понял, буду разбираться.
    ---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение в 12:26 ----------
    В принципе пробовал втыкать винт в уже работающий транспорт. То же самое. Мысль есть просто увеличить ёмкости в фильтре питания транспорта, что бы за счёт накопленной энергии раскручивался винт....
  7. #746
    Джем
    Харьков
    Был сторонником исключительного автономного плеера, варианта Host
    Однако, мне понравился и компьютерный вариант. По удобству интерфейса он конечно выигрывает- берем под музню какой нибудь старенький ноут... В общем, все отлично работает.
    Выдает по выходу 23 вольт чистого синуса- непосредственно к дивайсу через Никитинский РГ будет подключаться фолловер. Без всяких предварительных усилителей и прочего. Максимально короткий тракт.
    Я вот только не понял одного момента: в седьмой винде, например, задаем в свойствах: 24\96 и транспорт все выводит на цап в этом формате, независимо от того, какой файл проигрывается-44 или 48 или 96 ???. По крайней мере, если верить индикации...
    Был небольшой косяк с определением при подключении- устройство все время пропадало из системы. Проблема вылечилась куском провода от задней панели на массу транспорта (на фото черный провод под гайку юсб разъёма).
    Последний раз редактировалось Djemshut; 10.06.2012 в 12:54.
  8. #747
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Ну так а я про что?!
    Наружное питание и "домик" нужен!
    ---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение в 12:37 ----------
    Ну, музню там услышишь, да и только
    Музыки никогда
  9. #748
    Россия, Осташков.
    Музыки никогда
    Кстати интересный вопрос. При работе от компа через ЮСБи кабель и при работе с флешки - качество идентичное или нет?
  10. #749
    Музыки никогда
    Хода опять бредит?
    Кстати, ты еше на прошлый вопрос не ответил.
  11. #750
    Джем
    Харьков
    А, ну да.Извините. Музыка- только на новом.
    при наличии адекватной гальваноразвязки (которая и предлагается к сабжу)- разница на уровне самовнушения.
  12. #751
    Был...
    только на новом
    Нет, от стационара.
    Пущай токо USB2 было бы.
    Кстати, подозреваю, что со старого как ни как, но было бы лучше, чем с нового
  13. #752
    Usa
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Последний раз редактировалось SergVKS; 10.06.2012 в 11:16.
    Сергей, что то поменялось в шапке?
    Может новая прошивка?
  14. #753
    Кемерово
    Нет, от стационара.
    Точно, раньше компы лучше делали, а сейчас на всем сцуки экономят, а в ноутах вообще все биты кривые и совсем не звучат
  15. #754
    Да вот хотел выложить прошивку, но потом нашёл там пару моментов, которые нужно получше отладить.
    Особых изменений там пока нет - добавил 1024Фс, убрал отображение расширения файла, задействовал S0-S5 и доработал режим работы с компом (когда писал версию чисто под комп с индикацией на светодиодах там кое-что было оптимизировано и нужно это перенести в другие версии индикации), пока всё это для версии под ТФТ.
    Ещё из долгостроя платку генов недавно спаял.
  16. #755
    УКРАИНА, Харьков
    *mp3 44100,48000
    А я вот на данном девайсике прослушал... и 32 кгц. Оказывается просто нужно частоту 24.576 поделить не на 2 а на 3. ( У меня ЦАП это делает ). А если умножить? То 192 не проблема?
  17. #756
    г. Москва
    Сергей, а где сами гены брал? На какое напряжение?
    Александр.
  18. #757
    mp3 более 48к мне не встречались
    Гены на 3.3В, брал давно по случаю на одном предприятии - у них на складе оставались от каких-то изделий (как обычно бывает надо 10, а из-за минимальной партии приходится брать все 200).
    Пока оборудования чтоб их обмерить у меня нет, но так пока у меня к ним претензий нет. Единственный момент что меня немного смутил - всё потребление получилось около 12ма. В первой версии платы питание с неработающего гена снималось, но из-за более длительного процесса переключения мастерклока 1853 даёт щелчёк на выходе, поэтому в последнем варианте от этой фичи отказался.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 14.06.2012 в 12:34.
  19. #758
    спасибо автору за полученный КИТ. У меня он будет частью однокорпусного комбайна в который войдут: Алеф Пасса, РГ Никитина, сам источник, цап на ТДА1541. Все в одном корпусе на ножках, шоб помньше коммутации отдельных ящиков, и без стойки под все. Все кроме корпуса уже есть.
    Как будут фото - выложу обязательно.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 14.06.2012 в 17:58.
  20. #759
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...однокорпусного комбайна ...
    Очеь хорошо! Сам проповедую однокорпусный подход.
  21. #760
    Был...
    РГ Никитина
    На сколько я понял, выход будет регулируемый, прямо на оконечный усилитель?
    А теперь подумай, какие потери в межблочном кабеле будут, при маленькой громкости... Сигнал там мизерный, будет сильно межблочник влиять... эквалайзер вобщем!
    Кто же так делает? После РГ нужо пару тройку сантиметров дорожки или провода до потребителя.
    А тут...
