Страница 39 из 60 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1190
Тема: как вам новая вещичка от Троелса
    По умолчанию как вам новая вещичка от Троелса
    Появилась новая конструкция "ЦИКЛОП" . Подбор динамиков заставляет думать о хорошем. Как думаете этот КИТ достоен внимания ?http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm
  2. #761
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: как вам новая вещичка от Троелса
    Вокруг динамиков какое-то странное свечение наблюдается... Это на самом деле так?
  3. #762
    По-моему старые были круче
  4. #763
    Это они ожили с обретением лабиринта
  5. #764
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    StarIK, HDRI
    ---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение в 16:14 ----------
    А мне почему то так больше нравятся аля клипиши какие то
  6. #765
    СПб
    С новыми сетками конструкция выглядит законченной.
    Так и над самими изделиями нимб просматривается...
  7. #766
    Ну ладно, уговорили, так тоже нравится Но по-другому
  8. #767
    Украина Николаев
    ну и сетки
ID:	94135   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94136   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #768
    Москва, Бун.Луга
    Красиво, но мне кажется не удобно. Вариант как у Xavian XN 360 более приемлем. Там два магнита на которые крепится сетка. Только вот найти бы такие магниты .
  10. #769
    Украина Николаев
    не проблема.
    возможно когда нибудь попробую но на 6 магнитов
    неудобно только если некачественный крепеж
  11. #770
    Питер
    Всем доброго времени суток.
    cka3o4nuk,
    Приношу свои извинения.
    Человек предполагает, а Бог располагает.
    Не выйдет у меня поездка за корпусами.
    А посему решил я корпуса делать сам.
    Так что если буду задавать глупые, а чаще совсем глупые вопросы, просьба не обижаться.
    Собственно, что хочу сделать.
    Передняя стенка наборная из нескольких слоёв МДФ и затем шлифованная до полуовала.
    Три отдельных блока - НЧ, СЧ и ВЧ.
    Соответственно, предполагаю расположить их под углом, как у Троелса в конце статьи нарисовано.
    Но хочу сделать единый корпус, без регулировки угла. Просто 7 градусов и всё.
    Делать буду с ФИ.
    И сразу первый вопрос.
    Можно ли разместить трубу ФИ внизу?
    Ведь получится угол между ФИ и опорой.
    Второй вопрос.
    Хочу СЧ блок поставить в середину.
    Для чего несколько изменить задний рассекатель.
    Продлить его стенки до боков, чтобы получился выход не назад, а вбок.
    Чем это может быть чревато, сильно ли ухудшится звук?
    Чтото мне подсказывает, что это "по барабану".
    И самый главный вопрос - а никто не прикидывал, можно ли заменить динамики на другие, не такие дорогие?
    Посмотрел - у Сиськи в серии Престиж есть более менее приличные. Кроссы, естественно, придётся сшивать заново.
    Ну хотя бы:
    СЧ - H1262
    НЧ - H1305
    ВЧ - T25CF-001
    Последний раз редактировалось trett; 15.08.2010 в 23:08.
  12. #771
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Нужен ли для ВЧ отдельный блок?
    Расстояние между ФИ и опорой получится слишком маленьким
    Я бы повторил оригинал с возможной заменой НЧ и ВЧ
    Середину-категорически оставить!
    Фильтры сами рассчитывать будете?
  13. #772
    Украина Николаев
    Делать буду с ФИ.
    с лабиринтом сильно лучше
    нужно!
    нестрашно только сделайте зазор не менее 30мм в самом узком месте
    изменение кроссовера - без вариантов не советовал бы
    конечно можно но это абсолютно другой проект и звук престижа и екселя абсолютно разный
  14. #773
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... звук престижа и екселя абсолютно разный
    как картошка и манго
  15. #774
    Питер
    А мне лабиринт не нравится...
    Понял, спасибо. Думаю, может всётаки сделать регулируемые ножки. Так сделал на своих АудиоВекторах. Поскольку слишком большое расстояние тоже не есть хорошо.
    Тоесть СЧ всётаки лучше сверху?
    Звук, конечно, будет другой. Но ведь главная особенность Циклопа - оформление СЧ - останется той же.
    К тому же я не могу похвастаться хорошим слухом, потому, думаю, что большой разницы между екселем и престижем не услышу.
  16. #775
    до востребования
    По умолчанию PMC (Poor Mans Cyklop) на Seas Prestige
    ... Но ведь главная особенность Циклопа - оформление СЧ - останется той же.
    trett, вы глубоко и жестоко заблуждаетесь. Новые динамики - значит новый проект. Если опираться на описание Циклоп-проекта, а не наивные фантазии, все выкрутасы с СЧ-звеном автор изначально затеял ради избавления от вполне конкретных проблем возникающих у конкретного СЧ-динамика. Другие СЧ динамики у того же автора нормально работали и в более банальных оформлениях. Это я к тому, что взяв другой СЧ-динамик, придётся проделать некоторую работу по выявлению оптимального для него оформления, либо содрать готовый вариант СЧ-оформления ранее опробованного именно для используемого СЧ. Это же касается и басовика, другой басовик - другой объём и все такое ...
    Потом, обратите внимание, в конце описания проекта сам автор лично рекомендует гораздо более эстетичный вариант корпуса для Циклопа. Советую прислушаться. Некоторые господа были лишены такой роскоши, избегая перспективы переделывать фильтры, т.к. фильтры были сведены именно под первоначально-эксперементальный корпус. Если будут новые динамики, фильтры придётся делать заново и держаться за старый вариант корпуса вообще смысла нет никакого!
    Последний раз редактировалось Wooferman; 16.08.2010 в 11:58. Причина: добавлено сообщение
  17. #776
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    trett, вы глубоко и жестоко заблуждаетесь. Если опираться на описание проекта, а не наивные фантазии, все выкрутасы с СЧ-звеном автор Циклопа затеял ради избавления от вполне конкретных проблем возникающих у конкретного СЧ-динамика. Другие СЧ динамики у того же автора нормально работали и в более банальных оформлениях. А в конце описания проекта сам автор лично рекомендует гораздо более эстетичный вариант корпуса для этих АС. Советую прислушаться. Другие не прислушались только потому, что фильтры были сведены именно под первоначальный корпус. Если замените динамики - за старый вариант корпуса держаться смысла нет абсолютно никакого!
    поддерживаю
    основная фишка набор динов, диапазон и импенданс
    чем видом? ну так если это критерий выбора оформления...
  18. #777
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    в Poor Man*s Strad оформление СЧ тоже вентилируемое, и зачем спрашивается делать PMS c фильтром от циклопа, если у самого пмс-а есть родной фильтр?
  19. #778
    Питер
    Ага, понятно.
    Бум думать дальше.
  20. #779
    симулировал H1305-08 и H1288-08 пришёл к выводу что первый не настолько лучше по басу насколько дороже, не стоит того.
    H1288-08 имхо оптимальный из престижей.
    И насчёт слуха вы зря, я тоже так думал, а оказывается, что всему рукотворному до природы оч далеко, так что разницу услышите сразу.
    Вот тут можно покурить
    https://forum.vegalab.ru/showthread....y-мегаполочник.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 16.08.2010 в 13:36.
  21. #780
    Питер
    Время идёт, дело потихоньку движется...
