Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Подобрать катушки индуктивности в фильтре 2-х полосной акустики
    Зарегистрировался
    По умолчанию Подобрать катушки индуктивности в фильтре 2-х полосной акустики
    Доброго времени суток. Нужен совет. Сильно в подробности не буду углубляться от куда и что у меня все это появилось. опишу в деталях что уже есть. Главный вопрос. что мне кажется. что катушки индуктивности должны быть другими номиналами. Описываю систему. Нч динамик сопротивление 8 Ом . Вч динамик 16 Ом . Частота раздела 3.500 Гц. Фильтры 2-го порядка что на НЧ . что на ВЧ - катушка -- конденсатор. Номиналы катушкек на НЧ 0.68 мГн . ВЧ 0.32 мГн . Вопрос. какие теоретически номиналы должны стоять в таком фильтре катушки индуктивности в фильтре на вч и нч. согласно такой частоте раздела и сопротивлению динамиков ??
    город у моря
    По умолчанию Re: Подобрать катушки индуктивности в фильтре 2-х полосной акустики
    Сайт неправильный. При одинаковых номиналах нч и вч не сведете никогда.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вот правильный https://forum.cxem.net/index.php?/to...5%D0%BC%D1%8B/
    Еще правильнее прочитать книгу Батя "Любительские громкоговорители 3". Великий учитель Мао.
    Болото.
    да, и не только его
    В двухполоске на НЧ индуктивность всегда будет больше, чем посчитанная на неправильных сайтах (где-то раза в 2-3). Ключевое слово Baffle step.
    Георгий Крылов
    Зарегистрировался
    Не понимаю. как может быть катушка на ВЧ фильтре. номинал больше чем на НЧ ?? Разве это правильно ? Частота раздела не такая уж и низкая .
    Беларусь, Речица
    Такого быть не может.
    Зарегистрировался
    Не может быть. но согласно программам на тех сайтах которые выше предложены. именно так и получается. можете сами проверить ))
    Болото.
    это прочитал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2794328 хотя бы
    Металист
    1) Номиналы катушек делают с учетом полного импеданса динамиков, а не только заявленного активного сопротивления.
    2) Номиналы катушек выбирают с учетом влияния фильтра на АЧХ динамика в районе частоты среза
    3) Номиналы катушек так же зависят от примененных конденсаторов в фильтре.
    4) Номиналы катушек зависят от порядка фильтра
    Какие номиналы вам посоветовать?...
    Если есть прибор для измерения индуктивности, пробуйте мотать катушки на слух. Сделаете одну АС, прибором померяете что получилось и сделаете такие же для второй АС.
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Может. Всяко может быть. Главное, чтобы было правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Вот этот кальк попробуйте. Только в поле импеданс забивайте значение Z (R+XL), а не только R. http://aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    Проверяли. Фильтры расчитанные на таких сайтах в реале работают криво. Т.к. много чего не учитывают.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Вполне типичные для такого случая номиналы, не вижу ничего подозрительного.
    Зарегистрировался
    mAxSpace спасибо. Я тему открыл. так как эти катушки были взяты с колонок где частота раздела было в районе 4500 -5000. поэтому и были сомнения. Вообще могу более подробно по делиться что из чего сделал я. Если интересно. Без измерений . на слух ). Ну играет не плохо . из того что я слышал вообще. А слышал я много. Я конечно не беру акустику которая стоит от 250000 тыс и выше
    Спасибо, не надо. На этом форуме другие методы применяют. На слух это в самом конце, когда всё готово - финальная доводка/полировка.
    Москва - Саратов
    катушку на НЧ купите 2.5 и отматывайте (но не отрезайте провод) пока не станет хорошо ;)
    А вдруг никогда не станет
    Нафига она тогда размотанная катушка ?
    Москва - Саратов
    даже наверное 3.0, на сердечнике, Jantzen
    Металист
    тогда к психиатру
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    тогда к психиатру
    ... катушки вот жалко и потраченных на них денег. )
