Страница 38 из 69 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #741
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    а выход ОУ нагружен на какую нагрузку?
  3. #742
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    странно... у меня не в первой не в умощненной версиях не было таких проблем
  4. #743
    Да я вижу по вашим спектрам, что все хорошо. А фильтр такой развесистый у меня - это был задел на поддержку DSD)
  5. #744
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Вложение 325339
    Но у меня нет данных резисторов (просто проводники), может они разгружают выход по емкости?
    Вложение 325341
    попробуйте с ними.
    ом 5-22 поставить
    есть ли в разводке п/п земляной полигон в непосредственной близости к инв. входу?
    0,022 в блокировке питания - моветон.
    1-10мкф надо ставить керамику.
    ИМХО, довольно низкоомная нагрузка для 8066
  6. #745
    Так у него соседний неинвертирующий пин это земля.
  7. #746
    Джем
    Харьков
    а резисторы то эти очень не простые...
  8. #747
    Юг Украины
    А чего в них сложного? Обычный фильтр по топологии MFB, только роль входного резистора выполняет выходное сопротивление ЦАПы.
    1. Чем больше, тем меньше емкостная нагрузка на ОУ
    2. Чем больше, тем больше входное сопротивление i/u (на этом резисторе ток с ЦАПа тоже образовывает напряжение) , которое всетаки должно быть 0.
    Из этого следует
    -нижний придел сопротивления - минимально допустимое для ОУ ( 51 Ом для умеющих работать на 50 Ом линию), -верхний - много ниже резистора i/u, грубо говоря /10.
    Все это увязываем с ГВЗ i/u и lpf номиналами конденсаторов.
    Эстеты могут досчитать нижний предел с учетом низкоомного входного сопротивления lpf и резистора i/u, получится процентов на 20-ть больше минимально допустимое для ОУ. Результат будет веравно в пределе 33 - 150 Ом для АДСЛ драйвера, которые обычно и ставятся.
  9. #748
    Вот видимо по этому и не генерит у автора AD8066 на емкостную нагрузку в 10nF.
    Получается, что таким образом, применив фильтр интегрированный с I\U мы немного ослабляем токовые выходы ЦАП, я правильно понимаю?
  10. #749
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Тот самый случай, когда кашу маслом можно испортить.
  11. #750
    об этом сказал
    в оос 500 ом - большое Uвых, наверно, поэтому искажух много
    390 - компромисс между искажениями и Uвых
    можно и уменьшитт до 330 ом, но, меньше, - нагрузка увеличится на выходной каскад, надо тогда будет R на выходе ставить большего номинала...https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2518762
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    с чего бы это вдруг?
    http://www.audio-perfection.com/foru...t.php?aid=4171
  12. #751
    Иные частотные характеристики, или хз еще что...
    Пробовал увеличивать их в цифровой части ЦАП (на ПЛИС), звуку плохело.
  13. #752
    Юг Украины
    Да, они являются резистивной нагрузкой для ОУ на ВЧ
    Мы не ослабляем(?) токовые выходы. Просто начиная с какой-то частоты в сотню кГц, когда входной конденсатор еще не замыкает весь ток ЦАПы на землю, его часть начинает течь через конденсатор ОС, попутно вызывая падение напряжения на этом резисторе.
    Что приводит к росту входного сопротивления I\U, и соответственно на этом сопротивлении образуется сигнал по напряжению. Учитывая, что это частоты в 100-200кГц, это не смертельно.
    Потом сопротивление конденсатора, шунтирующего выход ЦАПы становится меньше этого резистора и сопротивление всего узла опять падает.
    Номиналы конденсаторов, конечно же, нужно доводить в симуляторе, чтобы ГВЗ I\U был без выброса, впрочем как и последующего лпф.
  14. #753
    А на ПЛИС-то зачем их увеличивать ?
    Я про блокировку питания AD8066 в I/U говорил, что 0,022мкф - мало
    У Назара в питании ЦАПов 10мкФ керамика стоит.
    Никто не жалуется на такой эффект
    http://s-audio.systems/diy
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.08.2018 в 23:30.
  15. #754
    Юг Украины
    Так производители обычно в даташитах рисуют зависимость импеданса от частоты для набора емкостей для одинаковых корпусов.
  16. #755
    Да, все это известно из даташитов.
    А эффект от увеличения номиналов может быть схожим, что в цифровой части, что в аналоговой.
    Меандр тоже можно рассматривать как аналоговый сигнал.
  17. #756
    Джем
    Харьков
    Поэтому требования к точности и качеству этих резисторов практически такие же, как и к и\у резисторам. В равной степени это касается и емкостей в обвязке дифкаскадов. И если с точными резисторами довольно просто, то с кондерами чуток сложнее.
  18. #757
    Юг Украины
    Требования как требования. Чем точнее подберешь, тем лучше вычтутся помехи.
    Меня сейчас интересует вопрос, как себя поведет РСМ17хх при снижении аналогового питания до 4-3,3В.
    Учитывая, что выход токовый, на размахе это не скажется.
    А могут появиться интересные эффекты. Могут конечно и не появиться.
    Почему-то для АЦП типа РСМ422х ТИ уменьшило рекомендованное значение для 4В, хотя и пишет, что абсолютный придел - 6В, т.е. как и у 5В приборов.
  19. #758
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ростом искажений...
  20. #759
    Юг Украины
    Пробовал или думаешь?
    Согласно даташиту, оптимум действительно около 5В.
    Но при снижении, искажения возростут пусть в 2 раза, зато может укоротится их хвост, или упадут внеполосные.
    Сейчас изменения проверить толком нечем. Если у кого плата под рукой - то нужно просто опорный резистор у стабилизатора махнуть.
  21. #760
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Пробовал и читай даташит, там график зависимости THD от питания есть
