Страница 38 из 321 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3978)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #741
    Ижевск
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от anryarty Посмотреть сообщение
    Что посоветует уважаемая публика?
    Увеличить радиатор или поставить вентилятор на малых оборотах.
    Только не пойму, что за ток такой покоя. Для УМ - маловат, для телефонов - чересчур большой???
  3. #742
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от Pulse21 Посмотреть сообщение
    Можно попробовать поменять диод на более быстрый\медленный (без него), посмотреть на результат.
    По падению напряжения на эмиттерном резисторе в данной схеме может стоять только Шоттки. Медленных Шоттки не встречал, да и сверх быстрых тоже. Без диода попробую, но тогда Q1 точно не будет успевать за фронтом импульса. Без диода Q1 будет улетать в насыщение и напряжение на его эмиттере станет даже больше чем на базе. Сначала на малой амплитуде погоняю.
    Обнаружилась одна проблема. Наблюдаю значительный перегрев.
    Есть два варианта решения проблемы: 1. Применить радиаторы с большей площадью по 500 см.кв.
    2. Если нет радиаторов, то применить вентиляторы от компа с последовательным включением термисторов(10 Ом 1 А), прижатых к транзисторам КТ908А.
    Цитата Сообщение от Peredelkin1 Посмотреть сообщение
    Резисторы 1 Ом в базы 908х.
    И источнику тока тоже резистор в базу?
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Этот вариант для наушников.
  4. #743
    Егорьевск
    Может в затвор М2 ФНЧ с подключением холодного конца кондера к С3 ...
  5. #744
    Саратов
    Простите не понял как включить?
  6. #745
    Егорьевск
    Последовательно затвору резик а с него конд. наверное на верхний конец С3.
  7. #746
    Ижевск
    С выходной амплитудой тока минимум 0.5А, а максимум 1А ?
  8. #747
    Саратов
    Может чистый класс "А" требуется, там и питание около 14 В.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Конденсатор С3 имеете в виду рис.3 из поста №1?
  9. #748
    Егорьевск
    А да,в др. сх. С1.
  10. #749
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А играет... эндорфиновый вовлекатор.
    Красиво искажает? А что у вас с меандром?
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Искать причину возбуда. Так как при нормальной работе и 2 Вт рассеиваемой мощности на одном транзисторе никакого перегрева быть не должно.
  11. #750
    Владимирская обл.
    Завтра сношу на работу, посмотрю осциллом. Есть момент вроде возбуда при среднем положении РГ(47ком). Причем шунтирование питания плёнкой уже не помогает в этом случае.
    С меандром- мне тоже интересно. Жаль генератора нет.
    Да, для наушников. Есть ТДС-7 на 11ом, другие на 24ом, основные на 64ома. Ток покоя в 0.5 А выбрал с запасом, т.к планировалось подключать 2 прикомповых ширика на паре 4ГД-35.
    Дело в том, я писал об этом, уменьшение тока покоя до 0.3А ничего не меняет. Всё также сильно греется.
    Попробую уменьшить до 200ма. Отпишусь.
  12. #751
    Kiev
    В базу источника тока можно катушку.
  13. #752
    Новичок Аватар для Alik-Ufa
    г. Уфа
    Давайте ориентироваться на данную схему: https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=218385&d=1411309934 Готовы? Ну тогда смотрите. Первый вариант прямоугольника на выходе усилителя после доработок из поста 722 может не совсем корректно. Я оторвал коллектор источника тока и впаял туда индуктивность. Вложение 222303 Каждая следующая итерация накладывается на предыдущую. Назад перепаек нет. Тут добавил параллельно R8 керамический резистор 2200 пкФ. Вложение 222304 Следующий шаг - резистор 120 Ом в затвор полевика М2.Вложение 222305 Следующий шаг - R4=20 Ом.Вложение 222306 И последний шаг. Параллельно D3, D4 электролит 33 000мкФ. Вложение 222307 Пока картинка не изменилась. Пишите.
    С уважением, Юрий.
    Думаю с усилителем все нормально. Такие результаты могут получаться из-за соединения минусовой клеммы выхода на АС через емкости помехоподавляющих конденсаторов в осциллографе с общим проводом генератора. Наверняка они имеют импульсный БП. А это результаты моделирования. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ошибки измерения.GIF
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Вчера переделал свой повторитель по вашей схеме в усилитель с Кус=4. Так у меня даже небольшие выбросы, которые были в режиме повторителя, исчезли. У меня прямоугольник 20кГц выглядет как у Вас на 5 кГц, только без выброса. Фото не делал.
  14. #753
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Alik-Ufa, браво!!! А Semigor как обычно прав, дьявол в деталях.
  15. #754
    Kiev
    Нужно использовать разделительный трансформатор 220В.
  16. #755
    Егорьевск
    Похоже меры оказались достаточными, но все же-
    И ваще будет ли когда-нить резюме по поводу допустимой глубины ентой ПОС...
  17. #756
    г. Киев
    Alik-Ufa, картинка моделирования соответствует мощности 1,3 Вт всего лишь... Да и меандр далек от идеала, однако. Это все, на что способен данный усь?
  18. #757
    Саратов
    Тогда это объясняет и тот факт, что на синусоиде при применении в качестве генератора Tektronix начинался завал на выходе с частоты 20 кГц, а Г3-118 выдавал 100 кГц в линейку.
    Alik-Ufa, А модельку для всеобщего моделирования сбросить можно?
    Пишите.
    С уважением, Юрий.
  19. #758
    Екатеринбург
    Киса - у вас какая-то мистика или путаница с землями. Ну не может сигнал одной той же амплитуду на входе усиливаться по разному от разных генераторов, а если разбег с разных генераторов с ростом частоты, но амплитыды входный равны, то у вас есть завязка ООС с входным сопротивлением источника сигнала. Второе - причем тут помехоподавляющие конденсаторы в осциллографе. Вы им смотрели сигнал на входе - всё путем, есть на сигнале только грязь от дискретизации, выход-то ещё низкоомнее и щуп тут уже влиять не должен, особенно, если используется с делителем 10:1. А у вас судя по посту 702 большие проблемы в месте переключения транзисторов, для режима АВ я бы сказал, что дико не хватает тока или дюже низкочатотные транзисторы, но у вас режим А - то проблема в квази- генераторе тока. Поставте для начала вместо него мощный резистор и взгляньте останется ступенька или нет. Вообще я не люблю цифровые осциллографы да ещё с малоразрядные - аналоговые как-то ближе к сердцу.
  20. #759
    Саратов
    Во я и пытаюсь разобраться. Сейчас ещё раз сниму характеристики на двухлучевом осциллографе так как земля сквозная путаницы с землёй произойти не должно. Пардон это в повторителе сквозная, а тут нет. Хорошо сначала на входе посмотрим, потом на выходе.
    Последний раз редактировалось киса; 13.11.2014 в 21:05.
  21. #760
    РФ ЛНР
    Вы не первый раз уже спрашиваете, ну какое же нужно резюме? Больше ПОС-больше усиление-хуже "повторение", то есть у повторителя меньше входное сопротивление, больше выходное, больше искажения. Достаточно для домашнего усилителя пять единиц усиления лучше оставить пять и не делать шесть...восемь....
    Этот каскад периодически всплывает в разных темах, беспокоить, значить наши умы ))). Генератор входной холодным концом сидит на делителе. Прошу прощения, что повторяюсь, его внутреннее сопротивление очень влияет на характеристики. Симуляторный генератор внутреннее ноль Ом, добавлял последовательно 100-300-600, сильно отражалось на спектре и падало усиление. Делитель ПОС был суммарным сопротивлением 700-2000 Ом. Этому каскаду на входе нужен хороший буфер с идеальным, насколько сделаем, внутренним сопротивлением ( полевик на входе, двуполярное питание, отдельный транс, короче, минимум схему джетта ).
    Я хотел это проверить на макете, просто не успел, повторитель откатал- отладил а это нет (.
