Страница 372 из 480 Первая ... 362370371372373374382 ... Последняя
Показано с 7,421 по 7,440 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7421
    Частый гость Аватар для PbI6
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    2SK170-BL в чипе фейк, вот оригинальные https://www.ebay.com/itm/Toshiba-2SJ...75.c1#viTabs_0
    Спасибо ,но мне бы четверку подобранную вообще в идеале... И нужны именно BL-ки.
    Вопрос такой - если фейк - что там вообще внутри тогда? Как бы поют в выхлопе))) По замерам тоже похожи(ну, насколько китаец-тестер смог чото намерить - на листочке у меня оригиналы выписаны намерянные китайцем и на фотке второй тоже оригинал времен 2011-2012гг.). Читал пихают 2SK246/2SJ103 внутрь, но они по другому мериются.
    О, а грейд "V" по идее еще лучше BL-ки. Ну да, вариант, вариант... )
    Последний раз редактировалось PbI6; 09.10.2019 в 21:28.
  3. #7422
    Украина, Полтавская обл.
    Цитата Сообщение от PbI6 Посмотреть сообщение
    Но в сравнении с оригиналами мерятся китайским ЕСР-метром(транзистор-тестр) более-менее схоже с оригиналом.
    Документацию читали? У 2SK170-BL начальный ток должен быть 6.0~12 mA. А у вас намеряно 0.65 mA. Вот и думайте сами насколько это похоже на оригинал. Это если ваша мерялка показывает что-то адекватное, кто знает чего там китайцы в прошивке накодили. Померяйте начальный ток классическим способом - блок питания и миллиамперметр и транзистор (с соединёнными затвором и истоком вместе) последовательно.
    Мой опыт покупки - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2548702
  4. #7423
    На фото есть и заведомо оригиналы - по измерению китайцем очень совпадает с оригиналом. Как китаец мерит я хз. Классическим способом - над типа стенда сбацать да и БП раздобыть... хз когда руки дойдут, но планирую, в целом я не шарю))
    То что в ЧиДе уже почитав тему понял что явно неоригинал) банально по маркировке, писали что там внутри "34-ки" чтоль какие-то)
    п.с. на ваших фото 1в1 как мои - там серия 5А как и у меня - таких на али валом...))) явно левак, увы, просто понять бы что там. У меня они стоят в выхлопе что будет с оригиналами хз))) Но оригиналы у меня для другого припасены
    п.п.с. у меня еще НА-61 собран полностью на транзистрах с ЧиДа вот летом... чую и НА-61 у меня весь на леваке... причем в конце 18 года кидали фотки с ЧиДа 1930\5171 у меня совсем другие - с тонкими линиями. Там вообще неграверные были...
  5. #7424
    FakeNews
  6. #7425
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Сейчас в чип и дипе продают 2SK170-BL.
    Я покупал в ЧиД 2SK170-BL, давно, для дифкаскада. Полный левак, звук просто ужасный стал, не поленился и выпаял из ушника HA5000 оригиналы и впаял из ЧиД, после пропало желание собирать усилок на таких транзюках. А вот разницы между 2SK364-BL и 2SK170-BL не заметил. Брал у этого продавца
    https://luosheng-hifi.ru.aliexpress....778a6fefDYzQNd
  7. #7426
    Наговариваете в все на самый лучший в мире магазин для ботанов "Чип и Дип" !
    Здесь человек 5 утверждают, то ЧиД торгует только оригиналом
  8. #7427
    Москва.
    FakeNews
    Выглядят как оригиналы, морда завернута, у подделок идеальный полукруг.
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:55 ----------
    Они торгуют оригиналами и подделками.
  9. #7428
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2550423
  10. #7429
    Которые вторые, оригиналы - как у вас на фото, все сходится. Ну там я уверен брались в glassjaraudio в виде кита для бета22 ушника еще в 2011\2012 годах...
    А вот фигню что в выхлопе... надо менять)
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    У него и https://ru.aliexpress.com/item/32790...09.32790454822
    эти пары вроде оригиналы по паре отзывов.
    У меня весь набор транзистров для НА-61 брался в ЧиДе... оставил еще себе второй комплект про запас. над сфотать дабы понять насколько подделка))) 1930\5171 - тонкие линии серия подчеркнута.
    Вообще непонятно при такой цене - 30-50р неужто есть смысл подделывать?
  11. #7430
    Москва.
    НА-61
    Это ушник от линкс? Если да, то он проигрывает на композитах ad815. Мне не понравился, проигрывает не только на AD815, но и HA5000. Лучше HA49.
  12. #7431
    Линкс, он. Мне сравнить не с чем. В ушную тему ток подался... собрал вот даже парочку(один приобрел, один собрал НА-61). И вот тоже вроде все хорошо, но что-то не то. Причем поставил OPA627 - стало заметно, заметно лучше и все равно прислушиваюсь все - что-то не то. Но щас сижу на НА-61 на сборке чипадипа, но остальное на дорогих фо аудио компонентах и все равно не то. Вот осенило что транзисторы все или часть возможно подделка. И собственно полез в сторону бета22 собирать - хорошо взял кит старых времен(с рук) - там оригинальные наверняка деталюшки. Но вопрос с подбором открытый пока еще.
    В общем еще открытый вопрос. Насколько подделки в чипадипе идут эти деталюхи:
    1. 2SA1930\2SC5171
    2. 2SA1360\2SC3423
    3. 2SC2705 и 2SA1145
    Все тошибы. Есть ISCSEMI - это вроде новодел, но вполне годный, насколько я знаю, но далеко не все есть. Брал этим летом... фотки вечером дома сбацаю, но может уже кто опыт имел. Причем смотрел фотки конца 2018 года, кто-то писал тут брал в ЧиДе 1930\5171 - нанесение маркировки было другое.
  13. #7432
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Купил маломощные стабы 12V, выглядят неплохо. Ноги не магнитятся. Гравировка. В чипдипе. Картинки кликабельны.
    MC79L12ACLP https://www.chipdip.by/product/mc79l12aclp
    LM78L12ACZ https://www.chipdip.by/product/lm78l12acz
    Последний раз редактировалось dyno; 10.10.2019 в 13:57.
  14. #7433
    На Радикале куча рекламы привязывается.
    У меня таких 30 штук лежит. Брал на что-то. Но, не стал делать.
    Вот только SJ74 тогда не стал покупать, потому что не нужны были.
    А, оказывается, надо было взять
  15. #7434
    Настройте в браузере блокировщик рекламы.
    ЗЫ Добавил картинки на сайт.
  16. #7435
    Используйте www.hostingkartinok.com, - он без рекламы
  17. #7436
    Меня и Радикал устраивает.
  18. #7437
    Ну, Ок. Знач, по вашим картинкам кликать не будем.
    Потому как реклама при клике, это всегда эксплойт.
  19. #7438
    Картинки с Радикала убрал. Это обычные вложения, загруженные на сайт Вегалаб.
  20. #7439
    Москва.
    1. 2SA1930\2SC5171
    2. 2SA1360\2SC3423
    Подделки 100% я здесь выкладывал фото левака с Чипа.
  21. #7440
    Мерили? Если только по маркировке и тонким линиям, то спорно это как-то. 2SK тоже типа краски делали, потом теже оригиналы уже довольно тонкими линиями(относительно) рисовали.
    Ну хоть что-то то у них не левак, блин может все ж
    С таким подходом у меня еще пара транзюков года 3 назад покупалась для Каноро(два ли года) в ЧиДе тоже чтоль левак... не помню какие там были.. но другие, но тоже тошибовские)
