Страница 37 из 49 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #721
    Частый гость Аватар для Толич
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    На xtreme gamer пропал звук с левого какнала, что может быть? Дрова менял, переустанавливал всё итп, не помогает. Карта имеет примерно такой вид. Выпаяны 16 кондёров, заменён оу на 8066.Гнездо в порядке.
    Что там отвечает за левый канал, где копать, смотреть???
  3. #722
    Юг Украины
    ключ выходной накрылся.
  4. #723
    Walter, Спасибо.
    Их там 4 шт после оу, как определить какой именно кони двинул? Они меняются, в продаже бывают?
    Последний раз редактировалось Толич; 03.04.2013 в 11:47.
  5. #724
    Самара
    короти как здесь желтые http://cdn.head-fi.org/3/3d/3d127dbc...gcircuits.jpeg
    неуверен в закоротке, может надо полностью выпаивать - только учти, ключи геймера это еще всеселей чем msop8-tsop8, и мастерства надо больше - я сто раз маму вспоминал
    картинка оттуда http://www.head-fi.org/t/589078/almi...er-x-fi-models
  6. #725
    Закоротил ключи как на картинке, изменений нет, так же работает только правый канал. С левого еле слышно....
    Последний раз редактировалось Толич; 04.04.2013 в 13:19.
  7. #726
    Юг Украины
    Тестер.
    Нужно прозванивать ключи на землю, но проще ампутировать.
    и проверить есть ли соединение между выходом ОУ и разъемом.
  8. #727
    Ампутировать, а потом что вместо ключей?
  9. #728
    Юг Украины
    Перемычки вестимо.
    http://www.german-ivanov.ru/Content/Images/134/2.JPG
    Обратить внимание на не залуженные с завода площадки, т.е. и такой вариант был в продаже.
  10. #729
    Перемычки вестимо.
    Тут карта совсем другая, у меня экстрим геймер. Перемычки как именно ставить, на рисунке как слева или справа?Вложение 180983
  11. #730
    Самара
    как малиновые, через оба ключа http://cdn.head-fi.org/3/3d/3d127dbc...gcircuits.jpeg также как на sb0460
    делать тоненькой проволчкой - жилка типа кпсв d=0.5mm уже лишка толстая, и ей можно вырвать дорожку
    но невсегда помогает https://forum.vegalab.ru/showthread....01#post1700301
  12. #731
    Самара
    немного офф, но как развитие темы и продолжение темы креативов - начальные игры с X-Fi Titanium HD PCI-Ex1 (SB1270) - описание результатов внизу под картинкой :
  13. #732
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    Здравствуйте. На карточке SB x-fi fata1ity на фронталных каналах(обычный выход 2.0) появился ощутимый треск похожий на гул. До этого 2 раза сработала защита усилителя. Звук остался, но сильно искаженный (что-то похоже на перегруз). После переключения режимов (Entertainment->game>Audio creation), остался только гул, на фоне которого все же слышится сигнал. На выходе обоих каналов присутствует постоянка 0.45В.
    Остальные каналы работают нормально (проверил 5.1 дорожкой). Выхлоп: один 4556a, четыре 4558c. Имеется также 33078.
    Я грешу на 4556 (насколько я увидел, это он стоит на том выходе).
    Есть альтернативы его замены? Есть возможность проверить ЦАП (CS4382)?
    Сейчас опробую снять сигнал непосредственно с выхода 4556.
    PS
    Фото карты:
  14. #733
    PS
    Фото карты:
    http://s2.ipicture.ru/uploads/20130829/u6RzFDNZ.jpg
    Пришел OPA2134, заменил, все заработало. Ну еще заменил все G-LUXON на панасоники и увеличил емкость по +/- 5 до 680мкф.
  15. #734
    Самара
    https://forum.vegalab.ru/showthread....86#post1241686 - сравнение jrc4556 opa2134 lm4562 ad8066
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-137#4060 - ad8620 против ad8066
    https://forum.vegalab.ru/showthread....31#post1408531 - panasonic FC и FM, пригодность в аналоге, против 85с Nippon SME
    http://forums.overclockers.ru/viewto...4545#p11204545 - питание первых коробочных sb0460
    назначение и аналоговость банок - по аналогии с вольтажом карт sb0730 и sb0880 и sb0410 :
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-101#3027 - питание цап va и vd
    https://forum.vegalab.ru/showthread....81#post1625681 - простое лечение треска
    https://forum.vegalab.ru/showthread....31#post1351631 - питание от LM317 LM337
    https://forum.vegalab.ru/showthread....20#post1060120 - питание цап vq и filt+
    https://forum.vegalab.ru/showthread....22#post1103722 - питание ацп
    https://forum.vegalab.ru/showthread....31#post1288731 - горб lm4562
    https://forum.vegalab.ru/showthread....14#post1293014 - печатка xfi, расчет номинала разделительных
    https://forum.vegalab.ru/showthread....32#post1686732 - резонасы соседства низкоимпедансных конденсаторов и керамики
    https://forum.vegalab.ru/showthread....75#post1689775 - сравнение 2*100 супротив 2*220, для одной сдвоенной оушки
    https://forum.vegalab.ru/showthread....11#post1739011 - игры с подкрасом LowEsr электролитами
  16. #735
    maxara, спс за ссылки, но я всё-таки прочитал весь данный топик, а также куски на хоботе и оверах.
    Как раз, почитав субъективные мнения о звучание всех возможных ОУ, заказал opa2134.
    В аналоговом питании за стабилизаторами сейчас стоять Jamicon WL 680мкФx6.3в (опять же ставились из разряда того, что сумел достать: либо jamicon, либо CapXon). Matsushita (взяты были со сгоревшей матери) я ставил вместо C177 G-LUXON. Конечно, нашел парочку танталовых конденсаторов, но максимальная емкость была 100мкф всего (опять же с донорской мат платы).
    Звук нравится, особенно после полутора недель встроенного ALC883)
    (опять же была альтернатива audigy4, но там какой-то коссяк с развязкой каналов )
  17. #736
    Юг Украины
    Я просто оставлю это здесь
    www.cirrus.com/cn/pubs/appNote/an239rev1.pdf
    Имеющий глаза да увидит.
  18. #737
    Т.е. Вы хотите сказать, что данное вмешательство (изменение емкостей по питанию ОУ) напрасно?
    Ну да, видно cs5361 cs5381, ну и cs4382
  19. #738
    Самара
    ну, тогда я тебя непонимаю
    секи старые кинескопные зомбоящики по помойкам - Nippon SME я именно с такого и наковырял
    для большего колва банок есть такое почтой - https://forum.vegalab.ru/showthread....90#post1755290 - но заказывать 3 банки и платить полную доставку, я нестал...
    ненапрасно если мы о субъективном звуку и музыкальности - замеры другой вопрос, там много во что упирается качество...
  20. #739
    Юг Украины
    [QUOTE=1ocalhost;1786622]Т.е. Вы хотите сказать, что данное вмешательство (изменение емкостей по питанию ОУ) напрасно?
    Я хочу сказать, что внимательно читаем пункт 2 даташита, смотрим к чему относится, смотрим аналогии с cs4382
    Неувидел.
  21. #740
    Я хочу сказать, что внимательно читаем пункт 2 даташита, смотрим к чему относится, смотрим аналогии с cs4382.
    Я уже подметил, что в след. раз когда полезу в карточку, зашунтирую пленкой 0.1 мкф.
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение в 15:28 ----------
    Зацепило высказывание:
    *** opa2134 — очень "музыкальна", ей очень красиво удается серединка, вокал, все щипковые инструменты, духовые... но вот очень тонкие нюансы она смазывает, совсем слегка, но маскирует такие вещи например, когда при игре на саксофоне слышно, как слюнки летят в инструмент у kenny g. её (opa2134) стезя, певучие инструментальные усилители, получается весьма качественное и красивое звучание. в звуковухах на выхлопе вполне оправдана и по цене и по качеству.
    Да и ухо не режет.
