Страница 36 из 69 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #701
    Нальчик
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    У меня на выходе 1,7мв и 1,6мв постоянки , у Lynx D-47 0.1 мв ,это при коэффициенте усиления УМ 25 даст 40мв на акустике, можно это исправить или так должно быть.
  3. #702
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нормально, учитывая что мощность будет за сотню ват при таком ку.
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.04.2018 в 03:03.
  4. #703
    Посоветуйте схему максимально качественного балансного линейного выхода для PCM1792A на ADA4898-2 или AD8397.
    Не могу решить, что лучше по звуку, по-идее первый.
    Ну и I/U и фильтр первого порядка f=80 кГц. Спасибо!
    Последний раз редактировалось DAZZER; 15.05.2018 в 21:08.
  5. #704
    DAZZER, а может DRV135?
    Или скопировать её схему. Но в DRV и резисторы прецизионные - это имеет значение.
  6. #705
    не, DRV135 не хочу.
  7. #706
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от DAZZER Посмотреть сообщение
    не, DRV135 не хочу.
    Может подобное захотите...?
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Фигня все эти линксы. Надо LMP8350 или МАХ 44205 - 2 штуки, один в балансном I- V, второй в балансном ФНЧ 2 порядка. Питание +- 6,3 В
  9. #708
    LMP лучше будет, плюс корпус более удобный (соик8), а клемповая фича у макса тут все равно не востребована.
  10. #709
    Екатеринбург
    Согласен, LMP оч хорош и недорог.
  11. #710
    OPA1632 тоже будут не плохо, и он чуть дешевле.
  12. #711
    OPA1632 при +/-15В греются как утюг
  13. #712
    И что?
    А если уж так страшно, дай им +/-5-7В.
  14. #713
    Обычно характеристики хуже.
    Последний раз редактировалось DAZZER; 17.05.2018 в 08:07.
  15. #714
    С какого бодуна они будут хуже?!
  16. #715
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    С такого, что все максимальные характеристики в DS приводятся с питанием +-15, при снижении питания, многие характеристики поползут в худшую сторону.
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Ставил OPA1611, похож на 1632 по параметрам, только в классическом корпусе. Вот только не знаю на сколько оправдано их применение именно в преобразователе I\U. не лучше ли там более быстрые AD8066 с полевиками на входе.
  17. #716
    Драйверов=то они понаделали, выбор большой.
    А вот ресиверы дифлинии только THAT хорошие и делает.
    У обычных разное входное сопротивление по плюсу/минусу.
    Алекс, может что из инструментальных усилителей есть побыстрее?
  18. #717
    Пожалуй надо объяснить свою задачу. Заказал вот такую звуковую карту:
    https://gomiyo.com/blogs/blog/842185...t-nerdy-part-3
    Мне там не нравится OPA1664 между ЦАПом и усилком на наушники. ЦАП имеет ток 8.2 мА а у ОРА ток покоя 1.5 мА, т.е этот ОУ будетработать в АВ-режиме, когда ЦАП - в А. Поэтому хотелось бы заменить его на более подходящее. Ну и нужны линейные балансные выхода, а также AES3 вместо оптики (или хотя бы коаксиал.
    Еще я так и не понял, есть ли там фильтр или нет. Разработчики пишут, что есть, а товарищ, что разбирал его - говорит, что нету, мол он там и не нужен, наушники сами фильтруют и говорит, что после ОРА сигнал идет с неподавленной синфазкой и прямо с него линейный не вывести.
    Вообще 2 парарельеных ТРА с небалансными выходами не нужны. Может можно их как-то в баланс переключить, но как быть с синфазкой... Как лучше сделать?
  19. #718
    Mazila, не подскажешь что за кондеры использовал в питании выхлопа?
  20. #719
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Как правило лоу еср, епкос или панас серии ФМ, ФР. В принципе по бантиуку какие там стоят главное от 1000мкф, импедансом в стабе рулит параллельный стабилизатор и керамика НПО.
  21. #720
    Нальчик
    Уже второй диод шотки пробился SS24, нужен совет, на что их поменять, стремно как то, чуть трансформатор не спалил.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
