Страница 36 из 125 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 2489
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
  2. #701
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    дцдц я тут не вижу совсем тем более обсуждать ценообразование.
  3. #702
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Блин!
    Ну ты ж сам про такое думал!
    Это же реально качественный шаг вперед твоего проекта!
    Какой смысл плодить новые версии без качественных изменений?
    Кому надо тот перепаяет развязку и выведет клоки, это же не фишка!
  4. #703
    думал, и оно годно все ложилось...
    не нравица мне дцдц. хотя с ним вьіходит вообще красота.
    даже площадь ПП не сильно увеличится.
    тьі йолки-палки мертвого уболтаешь.
  5. #704
    Хорошие новости. Я пообщался с Miero, пожаловался, что с ботика 5 пропала поддержка spdif. Он посетовал, что да, забыл перенести, обновил драйвер.
    Сейчас собрал ядро 4.5 "botic7" с обновленным драйвером botic - spdif заработал.
    Есть один косяк в botic7, не работает кнопка power, кстати где она?
    Последний раз редактировалось matt; 20.04.2016 в 17:54.
  6. #705
    Можешь, где-то вьіложить, готовьій образ.
    ---------- Сообщение добавлено 17.59 ---------- Предыдущее сообщение было 17.53 ----------
    на ВВВ? возле сетевого разьема.
  7. #706
    ПИТЕР
    Я всегда знал, что ты хороший человек.
    Значит берёшся?
  8. #707
    В ожидании переходника от Анатолия пытался запускать ввв с последним волумио на сд карте и...один раз это как то получилось и работало, а в основном оно даже ip по dhcp не получал, если вынимаешь флешку то сток нутряной без вопросов грузиться. Никто на такие грабли не наступал, не подскажете? И в экран не посмотришь, сделали млин микроhdmi,к нему и кабель на каждом углу не валяется....
  9. #708
    Win32DiskImager - пишем образ
    ipscan24 - прога мониторинга ip-адреса
    монитор собственно и не нужен,и даже putty
    пробуйте
  10. #709
    Цитата Сообщение от yanpetr Посмотреть сообщение
    с удовольствием буду следить за этим проектом.
    Анатолий, платка супер.
    Думаю не мне одному было бы интересно получить "расширенную версию" spdif
    Точно, не одному ! Я тоже очень не против
  11. #710
    осталось ждать недолго, в субботу рассьілаю последние задержанньіе заказьі.
    ---------- Сообщение добавлено 22.49 ---------- Предыдущее сообщение было 22.48 ----------
    Значит берёшся?
    будет такой переходник.
  12. #711
    отлично!!!
  13. #712
    чтоб бьіло понимание
    i2s spdif генераторьі будут за гальваноразвязкой
    реклочится spdif будет как и раньше, но дополнительно реклок будет и на i2s.
    питание через dc\dc от ВВВ, отключаемое.
    ессно останется возможность подать клок от ЦАП.
  14. #713
    ПИТЕР
    Решение по DC\DC (своё или готовое)?
    Что за генераторы и их питание?
    Реклок I2S индивидуальными флип-флопами на каждый сигнал?
    Схему набросаешь?
  15. #714
    Перенеся СПДИФ коакс за развязку
    А спдиф-трансформатор не проще поставить?!
  16. #715
    дцдц готовьій, геньі те, что и раньше, как и питание, реклок индивидуально на каждьій сигнал.
    под геньі возможно площадки сделаю под разньіе корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 23.47 ---------- Предыдущее сообщение было 23.45 ----------
    сейчас так и есть.
    засада бьіла в возможности вьінести генераторьі за развязку.
    в общем следом за ними потянулось все остальное...
  17. #716
    ПИТЕР
    дцдц готовьій,
    ну мы ж вроде... какой?
    вот про площадки это самое оно. а их питание?
    ---------- Сообщение добавлено 23.50 ---------- Предыдущее сообщение было 23.49 ----------
    Не, не, не ... вспугнешь. концептуально вырисовывается щас всё как надо.
  18. #717
    питание как обьічно.
    по поводу конкретного решения дц\дц я еще не определился.
    ---------- Сообщение добавлено 23.56 ---------- Предыдущее сообщение было 23.51 ----------
    если честно, концептуаьно оно вьірисовьівается не совсем в моем вкусе.
    излишне наворочено.
  19. #718
    ПИТЕР
    Обычно в твоем переходнике гены питались от 3,3 с ВВВ.
    Раз уж ты выносишь гены за развязку то хотелось бы питать их чем то лоунойзным.
    Да и реклоку это крайне показано.
    DC\DC + лоудропы ? Какие? Или?
    ---------- Сообщение добавлено 23.59 ---------- Предыдущее сообщение было 23.58 ----------
    излишне наворочено.
    Поверь ты полюбишь его.
  20. #719
    да оно и так сейчас питается неплохо, от своего отдельного стаба.
    в текущей версии 4.1
  21. #720
    ПИТЕР
    Просто я в шапке вижу только одну схему с питанием от 3.3 от ВВВ.
    Да, твое сообщение о 4.1 с питанием генов от стаба прочел.
    Лады, ждем оглашения твоего выверенного проекта.
