Страница 36 из 270 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #701
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Видна маркировка 2SK343
  3. #702
    Это выходные, а что в УН стоит непонятно.
  4. #703
    Значит моя ошибка, бирюзовые должны быть тоже полевики. Пара 2SJ99, даташит не нашел.
  5. #704
    г.Рязань
    Выкладываю почти (!) готовую плату с вертикальным расположением ВК. Прошу высказаться заинтересованных.
  6. #705
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, привет!
    Куда подсоединять земли питания?
    R4 желательно сделать из двух резисторов меньшей мощности.
    Отверстия питания и выхода можно сделать Ф4х2мм.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.08.2012 в 17:45.
  7. #706
    г.Рязань
    Привет, Андрей!
    Вот над этим и думаю...
    Можно и так, но двухваттник качественный - нормальное решение. Нарисую вариант и с парой R4.
  8. #707
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Включил усилок на два щита, впараллель, Rн=1,5om, справляется.
  9. #708
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Объявление:
    Прослушка этого усилителя, и других аппаратов!
    У Вадима в Салтыковке.
    Пишите в личку мне или Вадиму, ака Shurik
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.08.2012 в 08:27.
  10. #709
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вариант с латеральными ВК, можно не ставить Ск, в верхнее плечо, наверно потому, что "Р" транзистор медленнее, входная ёмкость больше.
  11. #710
    г.Рязань
    Окончательная версия платы с вертикальным расположением транзисторов ВК. Плата выпускаться не будет. Чистый концепт, дабы "отработать навыки".
    Вопросы прошу задавать в теме. По мере возможности отвечу.
  12. #711
    как просто то все и как изящно . красиво .Володь,ты гений разводки плат .
    С уважением Максим.
  13. #712
    г.Рязань
    По просьбам, поступающим в ЛС, довел плату "до ума", то есть до производства. Исправил кое-какие ошибки, уточнил нумерацию.
    Поясняю, что гейтовые резисторы выходников и часть шунтирующих емкостей находятся ПОД платой (см. файл .lay). Размер платы 209*69мм.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 12.08.2012 в 13:48.
  14. #713
    Краснодар
    Володя,как приобрести пару плат?
  15. #714
    г.Рязань
    CHURIK,Саша, не знаю, будет ли кто-нибудь заниматься их изготовлением. Предложений от изготовителей пока не поступало.
  16. #715
    НОВОСИБИРСК
    Присоединяюсь!
  17. #716
    г.Рязань
    Надо к Лучезару ( Luch) обратиться. Ну и тему соответствующую создать.
  18. #717
    НОВОСИБИРСК
    Тогда кричим Лучезару -Help!
  19. #718
    Может кто-то объяснит, зачем вот этот ужас
    собирать?
    Совсем заняться нечем? Много лишних денег и деталей?
  20. #719
    г.Рязань
    Audiomaniac,результаты прослушивания этого усилителя (см. здесь http://www.stalker-lab.ru/forum/show...5076#post25076 и в теме) показывают, что симуляторные спектры и звучание усилителя слабо коррелируются.
  21. #720
    Audiomaniac, а чем Ваши спектры лучше?
