Страница 36 из 238 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #701
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    почему нельзя? можно, только есть два момента
    1. 3886 чувствительна к наводкам по минусу питания (прикинь какая классная антена получится в виде радиатора) тут это уже обсуждалось
    2. электробезопасность, гораздо проще изолировать микросхему от радиатора чем радиатор от корпуса
  3. #702
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Цитата Сообщение от Konstantin
    Значит питать от одного ИП в приципе два канала можно, а корпусами соединять-низзя?
    читаем даташит: Note 12: The LM3886T package TA11B is a non-isolated package, setting the tab of the device and the heat sink at V− potential when the LM3886 is directly
    mounted to the heat sink using only thermal compound. If a mica washer is used in addition to thermal compound, θCS (case to sink) is increased, but the heat sink
    will be isolated from V−. и верим производителю
  4. #703
    Ну и где здесь написано, что нельзя соединять корпусами ????!!!
    Здесь написано только, что при применении изолирующей прокладки, возрастет градиент температуры корпус-радитор.
  5. #704
    вопрос в том что они имеют в виду под V- ...? там на выходных каскадах резюки по 0,45 ом...и я так понимаю при выводе на корпус точки после резюка при соединении микрух приводит к "козе" оных резюков.
    лампа в люстре тоже находится под "потенциалом "220V",но если взяться рукой за ее "н0ль" то не "ударит"
  6. #705
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    serg_no-coment, т.е там минус на корпусе не одно и то же что минус питания?
  7. #706
    я не в курсе,это лишь мое предположение, -ежели микрух не жалко попробуйте запитать их через "корпус" тогда все и узнаем...
    but the heat sink will be isolated from V−.в дословном переводе,-"но слив высокой температуры будет изолирован от V-"
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 29.08.2005 в 20:10.
  8. #707
    оттуда
    igor_kutuzov,
    Микросхемы не должны соединяться через теплоотводы.неужели не понятно.
    Поставьте их через слюдяные прокладки,на крайний случай можно взять из старого телевизора 3УСЦТ.их сейчас даром на свалках и у подьездов навалом.
  9. #708
    Ru
    but the heat sink will be isolated from V?.в дословном переводе,-"но слив высокой температуры будет изолирован от V-"
    heat sink = теплоотвод
  10. #709
    Разумеется тоже самое. Какой идиот будет цеплять хитсинк к эмиттеру выходного транзистора, перед резистором?!
    Ребята, не морочьте друг-другу голову. И выучите хотя бы в минимальном обьеме английский - а то все как БумБум будут вас поправлять - приводите цитату, в которой говорится совсем не то.
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    igor_kutuzov, Микросхемы не должны соединяться через теплоотводы.неужели не понятно.
    Не, непонятно.
    Вот смотрю я на трифоник с четырмя железными ЛМ-ками (два канала и две в мосту на сабе), стоящими на одной железяке без прокладок, и непонятно....
  11. #710
    Казань
    вот и мне не понятно почему они не работают вместе хотя должны вроде ...
  12. #711
    И "должны" и "работают".
    Konkere,
    Антена??? Зашунтированная большими электролитами по питанию ????
    А как же те схемы, где выходные транзисторы сидят коллекторами вместе и на общем радиаторе, который изолирован от корпуса ? Там на радиаторе не питание, а выход усилителя. И проблем не замечалось.
  13. #712
    Казань
    я чо вру что ли? говорю одна уже гикнула и вторая с теми же симптомами собиралась пока на разные радиаторы не посадил...
  14. #713
    я чо вру что ли?
    Ну откуда-ж мне знать ? Вот лежат 4 ЛМ-ки на одном радиаторе, и прекрасно работают, ни одна не сгорает.
    Прозвони тестером 4-ю ногу на корпус ?
  15. #714
    ну может и не антена но тем неменее у 3886 чувствителность к помехам по минусу питания несколько выше чем по плюсу
    так я и не утверждал, что нельзя, просто, легче изолировать микросхему чем радиатор, с этим ты надеюсь спорить не будешь?
  16. #715
    дык я ,больше auf deutche spreхаю ,вот мне и непонятно словосочетание,-"теплоотвод будет изолирован от V-"
    а Вы думаете что идиоты редкость в крупных корпорациях?
  17. #716
    Случаи бывают разные. Бывает что важнее тепловое сопротивление.
    У меня вон в одном SE 6 радиаторов изолированы от шасси, причем на двух из них - выходы 2-х каналов, на двух - плюсы питания каналов до стабилизатора. и на двух - после.
    Если так хочется все изолировать, и не волнует проблема с термосопростивлением, почему вместо LM3886Т не взять сразу LM3886TF ?
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.08.2005 в 09:30. Причина: Потёр не относящееся к делу
  18. #717
    А твои большие электролиты имеют большую индуктивность и частоты свыше 5 Мгц не фильтруют.А ЛМка их тоже может усилить да так... что подохнет. Так что прав Конкере антенна в этом слушае получается.
    [ADDED=Вольный Каменщик]1125341500[/ADDED]
    п.с
    Мой усь генерил жутко пока по входу не засадил 400 пиков.ЛМка хороший усь,и для помех в том числе.Посему радиочастнная развязка для нее важна.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 29.08.2005 в 22:51.
  19. #718
    Дойче тоже хорошо но для работы в области электроники - нужен в перую очередь английский. Хотя бы технический письменный.
    Его даже китайцы знают, хотя разговорным - практически не владеют, единицы
    А что тут непонятного? "если использовать диэлектрическую прокладку, то теплоотвод будет изолирован от V-".
    А вот где там написано, что "нельзя соединять корпусами" - я тоже не увидел.
  20. #719
    меня не волнует, у меня тоже нормально сидят, причём через медную фольгу с подпаянным к фольге кондёром на землю (извращался я)
    сдаётся мне что трабла в питание сидит igor_kutuzov, ты бы хоть марку транса сказал и вообще поподробнее о блоке питания
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.08.2005 в 09:31. Причина: Потёр не относящееся к делу
  21. #720
    полный песец
    Jerusalem
    Если важно термосопротивление, то от прокладки все же не стоит отказываться, имхо. Хорошие прокладки обеспечивают примерно 0.2град/вт/кв.дюйм, есть и лучше немного.
    А потерю телопроводности легко компенсировать, если на фланец со стороны винта прижать (без прокладки но с тонким слоем пасты) небольшой П-образный теплоотвод, типа как для трехногих ТО-220. Болт разумеется должен быть от него изолирован. Это простой и технологичный вариант.
