Страница 36 из 71 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1420
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #701
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Вот и фото. Осталось в корпус.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #702
    почему не так любят коррекцию в ООС
    Это же слушать надо... Да и требования к конденсаторам вырастут, думается.
  4. #703
    Хочу немного ускорить вхождение в рабочий режим схемы.
    Для этого уменьшить С4, 6, 18, 19 до 2,2 мкФ. В моём случае, с шунтированием выхода контактами реле это не даст хлопков в акустике. С номиналом 10 мкФ около 20-30 секунд стартует.
  5. #704
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер! Интересно почему вы собирали этот варианнт, а не 2010, я спрашиваю потому, что хочу делать ещё один, 8 СЕ уже имею,работает не один год работает супер.
  6. #705
    Именно он попался под руку, я не знал, что есть еще вариации.
    ---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение в 12:23 ----------
    Можно точную ссылку на 2010?
  7. #706
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    А почему так долго?
    У меня с 10uf 6 секунд и работает.
  8. #707
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    https://forum.vegalab.ru/showthread....орения-ММ-и-МС
  9. #708
    Германия
    В принципе есть и следующая, но почему то очень вялый интерес
    http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=4389
  10. #709
    Спасибо за ссылки!
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    и следующая
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    ММ-и-МС
    ёльки-пальки!
    От данного корректора уже люди балдеют. А там еще оптимизация по типам и производителям компонентов...
  11. #710
    Калуга
    nikolayms, Николай! Разница в звучании этого корректора и Коры - как между этим корректором и корректором из Радиотехники ЭП-101
    Это я как владелец Коры говорю, а то начнут сейчас какашки кидать...
  12. #711
    А печатка под него встречалась гденидь?
    Очень хочется попробовать.
  13. #712
    Калуга
    Да, всречается. У Никитина, если он их еще продает. Не дешево, сразу скажу.
  14. #713
    Под Кору транзисторов не найду в обозримом для меня пространстве. Печатку то сделать не долго.
    Так почему он, всё-таки, схемы публикует? Чтобы производители не распоясывались?
  15. #714
    Калуга
    Задайте вопрос Алексею, чего проще?
  16. #715
    Так он и пишет на аудиогаррет, что потом ответ даст, сейчас уклоняется))
  17. #716
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    Николай, у нас на Имраде BSS139 по 25-30 центов, BSP129 по 50-60 .Я думаю и на ваших интернетмагазинах эти полевики есть в наличии,не говоря уже про забугорные.
  18. #717
    Доброе время суток! Повторил этот корректор. Звучание мне очень понравилось! Сочное, мощное и динамичное. звуковая картинка потрясающая - все инструменты как на ладони. Это лучший корректор из всех, что я собирал!
    Есть вопросик. Подскажите как изменить чувствительность с 3,5 мВ на 6 мВ? А то у меня любимый картридж столько выдает и при прослушивании некоторых 12-ти дюймовых синглов есть небольшой перегруз на низах. Спасибо!
  19. #718
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    djNet, Повторил этот корректор. Это Вы про Кору 3Т?
  20. #719
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Печатку под Кору 3Т кто делал? Может проще на монтажке сделать?
  21. #720
    Нет. Я собирал OBH-8, еще из первых версий
