Страница 359 из 396 Первая ... 349357358359360361369 ... Последняя
Показано с 7,161 по 7,180 из 7920
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7161
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот им как-то удалось вкорячить. Что-то сосредоточенное, смахивает на зазор-камера. Хотя там жижа в зазоре, ее так болтать не может.
  3. #7162
    Аватар для Merstan
    У меня в среднике катушка взаимодействовала с вырезом на фланце. То место, где катушка вклеена к кумполу. Там эта губа жесткая. Оно неочевидно, но прикрытие этой губы выявляет природу явления.
  4. #7163
    Это от средника. У него Джомолунгма на 12К, вот к ней фаза и начинает подползать. Могу пир с лимом дать, если так хочешь убиться)).
    А так, w3-2141 и, например, Пикколо. Всегда можно задействовать.
    Но охота сначала помучиться.
    Обычно это лечится резистором 20...50 ом и конденсатором 0.1...0,68мкф
  5. #7164
    Ленивый режектор? Это само собой.
  6. #7165
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Понимаю что Виртуальную пищаль обсуждать рано, но вот тут говорит что с фазой не всё хорошо.
    Вложение 474633
    Еще посмотреть бы электрическую АЧХ фильтров... По ним тоже можно в кое что сказать
    это всё очень виртуальный параметр даже на железной АС, потому что он строго зависит от безэховых условий и от супер точного расположения микрофона по высоте
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Денис похоже скромно не стал повторяться, что по его мнению выше шести-семи К на это можно забить.
    А ты так не считаешь?
    я так 6гдв-2 с перфорированной корзиной и набитые ватой с тыла использую, так сказать, нормально забил
    до 7 килогерц вроде довольно ровные, и если центрирование не убежит, то ок
    HRTF кривые на ВЧ неровные, и сложно различить супер ровную пищалку с резонансом за пределом 20 килогерц и не супер ровное советское овальное старье
    ну при условии, что полосы сведены, а у голых овалов без фильтра АЧХ наклонная, фильтр наклон компенсирует
  7. #7166
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Уже с 2-х наверное "ровного" нет, даже если при классическом стерео, обе пищалки будут "светить" ровно в ушной проход, бороздки раковины не поспособствуют и внутренний резонанс самого прохода то же, что собственно хорошо и правильно))) иначе как нам ориентироваться))
    Пищалка должна(слушателю) стремится быть ровной, что бы HRTF её правильно исказил ну всё имхо конечно))
    Дмитрий
  8. #7167
    а наружный слуховой проход на угол падения звука не столь сильно завязан, с его 2600 Гц, когда как 7-10 кГц область более нестабильная от угла падения звука
    а как нам ориентироваться - поворотом головы на источник, но не в случае стереосистемы
  9. #7168
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Я пефекционист. Если можно что-то сделать лучше, я расшибусь пока не сделаю
    Так это ясно из того, что усилитель на твою акустику работает линейнее - чем на чисто активную нагрузку и что у тебя паразитная индкутивность конденсатора того же порядка что и емкость его.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  10. #7169
    усилитель, в основном, на акустику и работает линейнее, чем на резистор, но это при условии, что у акустики 4/8 Ом настоящие, а не смухлевали, написали 8 Ом, а потом мелким сливающимся шрифтом: минимум импеданса: 1 Ом на 200 Гц
    короче говоря, ток меньше, еще местами из-за реактивности тока получаем, что у открытых плеч AB усилителя больше падение напряжения - больше усиление в каскадах - глубже ООС - искажения меньше
    всё верно, в общем-то
    но есть еще такая вещь, как нелинейность самой акустики, можно случайно попутать выделение искажений тока на мелком Zвых усилителя и искажения самого усилителя
  11. #7170
    Eкатеринбург
    ещё один перфекционист.
  12. #7171
    (но, скорее всего, искажение тока акустикой выделится на кабеле до акустики, человек померит на вводных клеммах АС и решит, что надо кабель потолще или вообще компенсатор проводов)
  13. #7172
    Так. Прикрутил пищи, про которые рассказывал Макс https://aliexpress.ru/item/328222603...013.1693559262
    Red Socks, аж стесняюсь. С вашего позволения вытащу пульки и обдеру до алюминия, а то совсем, опять же стесняюсь заметить, порно)).
    У обоих экземпляров провал 3-4дб на 14.5K, подьем 6-9К списываю на ECM8000. Микры одинаковые абсолютно, один другого старше на 10 лет. Короче, показали одно и то же. Оба два.
    К слову, без пульки ямка еще глубже. Ну и пусть с ними, все равно твитеры будут другие.
    Опять виртуал, пищ посажен в общий макет, в железе не приделан.
Название:	x68 03n025r08 red socs.jpg
    То же самое - шалит серединка, хотя это ожидаемо, и меня в данной ситуации это совершенно не тревожит. Особенно, при таком элитном наборе динов.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.06.2025 в 21:02.
  14. #7173
    Eкатеринбург
    Странный у вас форум, господа, то у вас провода не влияют ни на что, то вдруг встают границей между ас и усилителем. Вы уж определитесь, господа!!!
  15. #7174
    А ты весь форум по одному странному персонажу не суди.
  16. #7175
    господа в Париж сдриснули. У нас товарищи.
  17. #7176
    один странный персонаж сказал, что на R провода выделилось падение напряжения, прямо пропорциональное току, который откушала АС, а т.к. АС откушала ток, искажая его (что есть следствие нелинейностей динамиков и так далее... в АС), то исказилось и напряжение, которое мы можем померить на клеммах АС
    другой странный персонаж сделал за него вывод, мол, провода влияют на искажения...
    как будто если мы провода идеальные поставим, искажения в динамиках сразу пропадут...
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    в данном случае провода являются просто шунтом, который индицирует, как акустика потребляет ток, и если в токе есть нелинейные искажения, значит, искажения на выходе усилителя (а после кабеля, на клеммах АС, тем более) говорят не о нелинейности усилителя, а о большой нелинейности АС
  18. #7177
    Аватар для Merstan
    Персонажи заявляют, пока ты не позвонишь с тем, что стоишь у их подъезда, и готов послушать их систему.
    У персонажей срочно поломается усилитель, заболит голова и умрёт бабушка.
    Они с Момитко одного поля сорняки.
    У кого играет хорошо, у тех двери открыты и лишнего не заявляют, что согласно формулам, у них ну просто обязано играть хорошо, а у остальных плохо. Вот только не играет хорошо, формулы тут не помогают.
  19. #7178
    ...таким образом, для анализа нелинейных искажений усилителя на нагрузку с реактивностями следует использовать не АС, а частотный эквивалент, то есть RLC схему, свободную от эффектов, присущих динамикам при больших токах и амплитудах
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Merstan, иногда непонятно очень, про каких именно персонажей говорите, я тут нечастый гость и не очень знаю, кого как кличут, кто кореш, кто товарищ, а кто персонаж или кадр...
    но т.к. я лицо практически незнакомое, могу назваться персонажем и отыграю чего-нибудь...
  20. #7179
    Аватар для Merstan
    Отыграйте Мурку)
  21. #7180
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Они известны постояльцам, различные "слышатели" всего за порогом возможностей слухового аппарата человека. Не обращай внимания, если ты не отслушиватель проводов.
