Страница 353 из 480 Первая ... 343351352353354355363 ... Последняя
Показано с 7,041 по 7,060 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7041
    Ну, здешний "китаец" Altmustech уже давно (лет 10 - 12 назад) купил б/ушное оборудование в Китае.
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Но, наверное, всё же на них спрос больше, чем на древние ЦАПы... хотя не знаю
    Я это к тому, что чипы Xilinx и память RAM подделывают, а уж ТДА1541А - тем более.
    Мож, поэтому у Вас ТДА при включении пищит, хрипит пока не раскочегарится?
    Ведь не может быть того же самого в промышленных CDP фирмы Филипс.
  3. #7042
    Toronto
    Как будто другого ширпотребного фуфла делать нельзя.
    норма прибыли и практическая емкость рынка определяет что именно выгодно делать. Hе последнюю роль в этом играет стоимость тех процесса через который надо пройти вафферу чтобы получить конечный чип подозреваю что для чипов типа PCM 56-63 колицество шагов (хим ванна -> инжекция -> метализация->.. и так по кругу) не сильно велико и вполне имеет смысл запустить десяток-сотню вафферов в оборот
  4. #7043
    г. Ижевск
    А сколки и всё прочее вызывают сомнение в рентабельности.
    Смотря чего скалывать
    XILINX, и чипы памяти не совсем фуфло.
    Ага, востребованные штуки.
    P.S.: Мы в 90-х на нашей "твёрдотельной кухне" "скололи" кристалл для медоборудования, и производство неплохо пожило лет десяток с гаком.
  5. #7044
    А какие проблеммы померить TCR и сопротивление с точностью 0.1%. Тем более если температурный коэфф вдруг в 50 раз хуже декларириванного в даташите?
    Ну надо как минимум четырёхпроводным подключением. А то я видел не один раз деятелей, измеряющих низкоомные резисторы двухпроводным способом и вопящих "обманули!". А в случае 1 Ом и 0.1 Ом резисторов для такой точности ещё будет иметь значение точка подключения потенциальных отводов, потому что пару миллиом можно наловить на контактных площадках. В документации на такие резисторы пишется, как паять на плату, чтобы получить такую точность.
  6. #7045
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Уже подумываю об этом. И в одном месте мне уже об этом писали. Вполне возможно.
    BLACK HI-END
  7. #7046
    Больше похоже, что их не "скалывают", а проектируют заново, архитектура там не сильно мудрёная, и описана не однократно.
    Бывает и прикольнее. В корпус параллельника запихивают два кристалла - дешёвую дельта-сигму и кристалл с регистрами для преобразования формата.
  8. #7047
    г. Ижевск
    примерно 7-9 литографий, логика типа ТТЛ, ЦАП, как я понял, на взвешенных источниках тока.
  9. #7048
    г. Тамбов
    Ну, у моих TDA1541 звук не дельтасигмовский. Совсем не дельтасигмовский.
    BLACK HI-END
  10. #7049
    г. Ижевск
    Пожалуй, такое решение эффективнее перепроектирования.
  11. #7050
    примерно 7-9 литографий, логика типа ТТЛ, ЦАП, как я понял на взвешенных источниках тока.
    Плюс лазерная подгонка. Но китайцы могут на неё забить полностью или частично.
  12. #7051
    г. Ижевск
    Кто ж им запретит? Можно и попроще работать.
  13. #7052
    Toronto
    Ну и какие проблеммы? 5.5 разрядный мультик с четырёх проводным измерением сегодня вполне доступен (~$100-$150) собственно и 6.5 разрядные вполне доступен за ~$300-$350. А для проверки ткс тем более в 50 раз большего даташитных вполне хватит и двух-проводного измерения 3.5 тем более если резистор более 1 ома
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    тут или делать или забить полностью, делать лишнюю операцию стоит не так и мало поэтому дешевле её совсем не делать
  14. #7053
    Можно её делать, но быстро, не доходить до заданной точности.
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    Просто я уже привык, что глупость людская пределов не имеет. Начиная от незнания, когда нужно применять четырёхпроводные измерения. Бывали и вообще анекдотические случаи. Например, когда человек выставлял претензии по бракованным микросхемам в корпусах SIP8. Оказалось интересно и поучительно. В SIP корпусах ключ первого вывода бывает нескольких видов - точка, лунка, косой срез. Так вот человек был свято уверен, что если ключей в виде точки или лунки нет, то срез - это не первый вывод, а последний. Микросхемы все выжили, после втыкания правильной стороной все заработали, но чел так и остался с претензией, что ему подсунули брак.
  15. #7054
    НОВОСИБИРСК
    А какой там техпроцесс? Что-то 35 нм?
    Или побольше?
    Если так, то можно сделать "сколку" пластины на современном оборудовании.
    А зачем столько "усилий"??, цель какая ? Или процесс ради процесса.
    Уж если чипы памяти подделывают и процы XILINX, то всякую древность, нет проблем.
    А какой,в смысле экономики, эффект от подделывания "редкоспросового" товара среди 2энтузазистов"
    Задайте себе вопрос,а зачем и кому нужно так заморачиватся,
    Мне рассказывали, что китайцы выкупают устаревшее оборудование и технологии для производства микросхем. Понятное дело, что даже используя оригинальное оборудование можно значительно снизить планку качества.
    Не только китайцы,=индия.лаос,и т.п. Да и россия только так и может что то делать типа своё.
    А зачем? Как будто другого ширпотребного фуфла делать нельзя.
    И я про тоже
    Да покупают устаревшее и демонтированное тем более для большинства аналога и смешанных сигналов 20-15 летней давности тех. нормы весьма большие и покупка дешевого оборудование заметно удешевляет продукцию в конечном итоге приближая чуть ли не к стоимости чистого ваффера
    Тут я с вами согласен,но возникает другой вопрос-это ZIP для этого устаревшего оборудования,где его брать. Или соберём из трёх нерабочих,один рабочий?
  16. #7055
    г. Ижевск
    Задал... отвечаю : возможный вариант...
    - перепроектировано было в 90-е годы, когда это было ещё востребовано, изготовлено могло быть в Китае или в Зеленограде, остатки продают сейчас.
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Объем продаж Xilinx в 2011 году составил 2,4 миллиарда долларов и составляет почти половину данного рыночного сегмента.
    Неплохо, вроде, для "редкоспросового товара" .
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Самое тонкое место в производстве п/п пластин - это установка проекции топологии на пластину, а их б/у-шных полно. Всё остальное (установки имплантации, диффузионные печи, оборудование фотолитографии, измериловка) вполне ремонтируется и заменяется аналогичным.
    P.S.: Мы в 90-е собирались переходить на 2-3 мкм технологию, предложений по оборудованию было ..., только плати...
  17. #7056
    РФ Саратов
    А чистота кремния и лигатуры у всех уже идеальная?
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Мы это кто? У ИНТЕЛа в 93м было уже 0.8 мкм серийно.
  18. #7057
    г. Ижевск
    Даже в "Союзе" больших проблем с этим не было, тем более что речь идёт о разрешении 2-5 мкм. Думаю китайцы справляются.
    Мы это
    (Я уже писАл как-то) Наши ижевские заводы, в частности Механический, у нас была 6мкм КМОП технология, на ней же всё и остановилось. Мы ещё довольно долго держались, к этому времени почти все мелкие твёрдотельщики (да и некоторые крупные тоже, например, "Дельта") уже почили... В Зеленограде в то время ширина линии была, насколько помню, 2-3 мкм.
  19. #7058
    Toronto
    пофигу быстри или медленно, факт то что это отдельная операция --> удорожает конечный результат
    Если человек покупает 0.1% рез и решает померить ему ткс и номинал, то покупает явно не для аудио и точно знает что он делает
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    И я про тоже
    у ширпотребного фуфла норма прибыли мала и велика конкуренция. А кастомный заказ на десяток вафферов вполне по деньгам даже небольшой группе не сильно богатых "энтузиастов"
    он и продаётся с этим устаревшим оборудованием.
  20. #7059
    Возможно в Канаде так. У нас совсем не так. Достаточно посмотреть даже этот форум - дорогие компоненты покупают не только те, кто в них понимает. Покупают и любители "перетыкать", которые в электронике ни в зуб ногой. Потом здесь же спрашивают, почему не заработало.
  21. #7060
    straus, вы точно Дартаньян.
    И в зуб ногой тоже вы.
    А весь форум - ... ну, сами понимаете.
