Страница 35 из 131 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2605
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #681
    old chap
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    при фильтрации на 100 герцах выхода хмакс нет. Если только при дурных громкостях.
    А кому нужны 100 Гц?
    Как будет ниже 40-50 Гц?
  3. #682
    Так нч звено же, я писал...в нём таких проблем уже нет.
  4. #683
    old chap
    А зачем, в таком случае, гигантский ящик для частот выше 100 Гц?
  5. #684
    А зачем, в таком случае, гигантский ящик для часто выше 100 Гц?
    Чтобы больше напихать звукрпоглотителя. Энергия модов ящика лучше уничтожается.
  6. #685
    old chap
    Какие моды ящика, в мидбасовом диапазоне, в компактном, неглубоком ящике?
  7. #686
    а что нет их?)
  8. #687
    old chap
    а что нет их?)
    А Вы наблюдали как они себя проявляют?
    Внутренние размеры ящика 460х320х240 мм.
  9. #688
    Добрый Аватар для Gudronov
    а что нет их?)
    А посчитать трудно?
    В вертикальной плоскости голова обычно примерно центру, поэтому ей достаются в основном вторые моды.
    По оси первая, но тоже правее раздела, если не делать глубокий корпус.
    С двенахой все выше 600-700гц, а там уже средник.
  10. #689
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    СЧ щит сферический.
    Давно пробовал, на чердаке валяется, ничего хорошего не получилось, правда уже не помню что и как.
  11. #690
    Резонатор он, спереди будет выкалывать моды, сзади в полный рост их об стенку.
  12. #691
    old chap
    А посчитать трудно?
    При этом все отрезается выше 270 Гц BW 3-им порядком.
  13. #692
    Тверь
    А посчитать трудно?
    А если всё таки поймали резонанс по глубине, то замечательно лечится резонатором Гельмгольца на эту частоту, он же будет дополнительной распоркой для боковых стенок.
  14. #693
    Обычно все разруливается и без колб.
    Ну, оно не только потому, что средник должен играть низко и т.п.. Если корпус фазоинверсный, порт гадит больше зональности и резонансов ящика, вместе взятых. Я прихожу к выводу, что для домашнего применения мидбас при возможности лучше делать закрытым, это, вдобавок к прочему, упрощает ситуацию слева по ограничению хода и избавляет от высоких порядков и слева, и справа. А это лаконичный отклик даже при IIR.
  15. #694
    Тверь
    Ну-ну, насмотрелся я на такие поделки...
  16. #695
    Само собой, их чуть ли абсолютное большинство .
    Да и режекция - она ведь и в Африке режекция, со своими заморочками старта-останова, не говоря уже о конструктиве и отладке. Как концепт это красиво, но есть еще и практические вопросы...
  17. #696
    old chap
    У меня площадь ФИ не менее 1/2 Sd, вент шумы всегда закладываю на предельных мощностях примерно 6-8 м/сек.
    Так что ФИ гадит минимально.
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Геморрно это Алексей, "лечить горбатого".
    Проще сразу учесть этот фактор при расчётах...
  18. #697
    Так их измерить можно. Меньше ящик выше диапазон мод смещается выше. У такого размера нижний край мод будет в районе 200 герц ориентировочно.
  19. #698
    old chap
    200 Гц откуда?
    450 мм, половина длины волны ~ 380 Гц.
  20. #699
    Тверь
    Так ведь делают узкомордые, глубокие АС, особенно полочники и распорки ставят, а совместить не догадываются. Там расчётов на 10-20 минут и дырок правильно насверлить.
  21. #700
    200 Гц откуда?
    Переотразится два раза в корпусе и пожалуйста.
