Страница 35 из 116 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2313
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #681
    Кишинёв
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Цитата Сообщение от Vadim.Reset Посмотреть сообщение
    Qms 1.22
    не смущает?
  3. #682
    Одесса
    Цитата Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
    не смущает?
    можно сразу говорить что и как? Спасибо!
  4. #683
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Очень высокая добротность под это оформление (проще говоря такой динамик просит "щита" или большого объёма )
    рекомендую прочесть http://www.hi-fi.org.ua/FAQ_TS.html
  5. #684
    КОПАЛКИН, Qts - 0,32, это Qms 1,22 - внимательнее
  6. #685
    Одесса
    Кстати да.. Спасибо.
    Выходные и завал на работе мешают собрать коробочку и замерить полноценно ТС динамика
  7. #686
    Владимир
    Сорри , немного не в тему , но усилитель является всеж неотъемлемой частью ЧВРа
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73352
  8. #687
    Петербург
    Это. Необоснованно. Дорого.
  9. #688
    Владимир
    Не вопрос , предлагайте свой вариант .[emoji12]
  10. #689
    Марани модуль с ДСП и моща по более - 220 юсд
  11. #690
    Петербург
    ProMXM
    Видимо, вам нужно как-то оптимизировать технологию. Да и кожух не помешал бы. Сложная отрасль, очень много изделий. Успехов вам!
    Последний раз редактировалось PavelP; 11.01.2016 в 00:28.
  12. #691
    Ну что, кто-нибудь полноценные живняки работает на ЧВР-ах? Как оно? Звездам ставили?
  13. #692
    А что там ставить, Элька давно уже их выпускает и все ставят и мы в том числе. Только никто не в курсе что это ЧВР, думают там какая то коричневая магия.
  14. #693
    Владимир
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    ProMXM
    Гуглятся только микшеры , у них есть хоть вебсайт ?
    Китайская моща всем известна , я же указываю по-старинке , по-совдеповски - номинальную синусоидальную.
    Представленный модуль одноканальный и ИМХО пихать туда DSP - бессмысленно и нерентабельно. Другое дело в многоканальных - хочу би-три-амп делаю , хочу стерео + саб .........
    Последний раз редактировалось Dimonis; 11.01.2016 в 11:51.
  15. #694
    Аватар для mAxSpace
    Там все в порядке - там и напруга питания указана. А если посмотреть на модули Паскаль..... )
    Там проблема в другом - как их купить эти Марани.
    Number of Channels 2
    Max Output Power @ 8 ohms 2 x 250W 1 x 1000W (Bridge)
    Max Output Power @ 4 ohms 2 x 500W 1 x 1000W (4Ω BTL Mode Selected)
    Output Circuitry Class D - full bandwith PWM modulator with ultra low distortion
    Output Voltage 70 Vp / 140 Vpp (unloaded) / Bridged 140 Vp / 280 Vpp (unloaded)
    THD @ Rated power 4Ω (1kHz) <0.05% (20 Hz - 20 kHz, 8Ω load, 3dB below rated power)
    Signal To Noise Ratio >120 dB (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz, 8Ω load)
    Frequency Response 20 Hz - 20 kHz ± 0,15 dB (8Ω load, 1 dB below rated power)
    Damping Factor >1000 (8Ω load, 1kHz and below)
    Power Supplies Switch mode power supply with PFC (Power Factor Correction) and integral standby converter
    Operating Range Universal Mains, 85-265V
    Consumption / Current draw and Thermal dissipation @ 230 V 11.2W / -A / 38.3 BTU/h (Idle)
    173W / -A / 143.4 BTU/h (I/8 max. power@4Ω)
    Protections Over-Current, Over/Under Voltage, Output DC and Over-Temperature, Short Circuit Protection
    Analog Input 1 x XLR electronically balanced, +12dB
    Analog Output 1 x XLR electronically balanced (Link)
    AD & DA Converters Cs4272 24bit
    Frequency Response (DSP) 20 Hz - 20 KHz; -0.5dBu at 20 Hz and 20 kHz
  16. #695
    Макс, а кому нужны сейчас они? Можно скооперироваться и купить. Я могу привезти.
  17. #696
    Это какие модели?
  18. #697
    SB28
  19. #698
    SB28
    Так этож обычный фи с портом ?
  20. #699
    Украина. Одесса.
    Если параметры заявлены правильно, да еще гарантия имеется, считаю, что это не так уж и дорого. Парк при таких же параметрах значительно дороже, хотя там и конструктив более технологичен.
  21. #700
    Петербург
    Интересным было бы изделие с 3 каналами dsp и 2 каналами усиления: 2 канала на сателлит, а третий выход на активный саб. Почему-то никто так не делает.
