Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Вопрос по Freestyler
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Вопрос по Freestyler
    Скрытый текст
    Собственно от неизбежности пришлось поставить на 1 из площадок ноут с китайским юсб-дмх свистком и фристайлером
    Вспомнил,как в этом софте писать фикстуры,и т.д.,но есть проблема
    При записи кьюшек кучка помойных нонэйм паров (6х12 по заявке китайцев,в ревале 6х4,7 канальные-диммер,р,г,б,в,строб,и прописанные программы авто/саундактив,и т.п.)-ведут себя странно,а именно:
    1-после записи кьюшки и попытке ее воспроизвести софт не зажигает светодиоды (с остальными более человеческими приборами все ок)
    2-если изначально зажечь приборы,и набрать все цвета,и после начать писать кьюшку-работает
    Но после записи и сохранения кьюшки приборы остаются гореть,при последующем убирании диммера и цветов в 0 они естественно тухнут,но и кьюшка перестает работать (снова не зажигаются диоды)
    При этом над иконками приборов все ок,софт показывает,что кьюшка работает
    Что я делаю не так?
    Или кривые приборы?
    Или я фикстуру прописал криво?
    Хотя с остальными приборами фикстуры тоже собрал на ходу руками,с ними все ок
    П.с. те же нонэйм парики в аволайте жужжат без проблем,но количество ноутов с аволайтовскими свистками ограничено 3 штуками,а площадки 4...
    Решил проблему, мож кому пригодится)
    у некоторых китайских приборов канал строба завазан с диммером
    У нормальных приборов он не влияет на зажигание диодов
    У конкретно этих китайцев-его значение нужно ставить от 251 до 255, т. е. когда строб заканчивается, и светодиоды снова зажигаются
    Если при записи сцен/кьюшек его не установить в это значение-зажигаться светодиоды не будут
    Либо как вариант при написании фикстуры локейт и дефолт значение строб канала устанавливать в состояние от 251 до 255
    Хз почему с аволайтом это китайское уг работает без проблем, глубже копаться не стал
    Последний раз редактировалось NICK1976; 12.06.2025 в 12:27.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Вопрос по Freestyler
    Китайцы по ходу сочиняют огромное количество разных версий прошивок на новые выпускаемые ими приборы)))
