Страница 35 из 270 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #681
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Вот те рас! А это https://forum.vegalab.ru/attachme...8&d=1325166895 тогда откуда? Я думал это и есть оригинал
    Это оригинал, не надо путаницы.
  3. #682
    Deutschland.
    kastor666, Я имел в ремонте первый EMITTER без I oder II, plus
  4. #683
    Тарасовка
    Схема в шапки темы откуда, скажите пожалуйста?
  5. #684
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Други, подошел я к финальной сборке в корпус и возник вопрос - а как правильно посадить транзисторы при таком способе крепления?
    Всегда делал другие варианты, а такой с креплением под платой никогда.
    Кто подскажет правильную технологию по совмещению и пайке.
  6. #685
    Сгибаю им ноги в нужном направлении
    Фтыкаю ноги в плату.
    Прикручиваю плату к радиатору.
    Прикручиваю транзистор как положено.
    Обрезаю лишние концы ног.
    Распаиваю ноги.
  7. #686
    Распаиваю ноги.
    Вариант формовки с ножками под напряжением мне не нравится, но мысль понятна.
    Сделаю так - вставлю, прикручу (хотя придется поизголяться) какой-нить плоской палочкой сделаю мотню и потом все смажу и посажу окончательно.
    А самое главное в этом - как одновременно посадить плату с 14 транзисторами, да так чтобы они из дырок не повываливались при монтаже платы на стойки.
    Все хорошо, но тут ноги не у всех транзисторов паяются с наружней стороны платы и есть металлизация.
    Просто у меня еще один усь на выходе, так вот там многие паяются с внутренней и нет металлизации.
    Последний раз редактировалось Fusion; 30.07.2012 в 17:57.
  8. #687
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня еще один усь на выходе, так вот там многие паяются с внутренней.
    Главное, сначала припаяй электролиты, а плёнку, лучше в самом конце, потом транзисторы, незабудь прокладки,если керамика.
    Затем откручиваем и пропаиваем с внутренней.
    Вот схема из документации:
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.07.2012 в 17:52.
  9. #688
    В автомобилке это сплошь и рядом, когда транзисторы под платой.
    Довольно часто транзисторы прижимаются совместно с платой, отверстие в последней 3,5 мм диаметром. Между винтом и платой широкая шайба, иногда специально сделанная слегка выпуклая.
    Бывает толстая накладка, сразу на группу транзисторов.
    Вообще все эти вопросы проектировщик платы должен решить на стадии проектирования.
  10. #689
    Я не проектировщик, а прикуручивальщик транзисторов на радиатор.
    Как 14 транзисторов посадить сразу или их по одному ставить на радиатор - сделал, снял новый наживил и т.д.
    Про этот усилитель это тоже актуально.
  11. #690
    Тарасовка
    MAXIM_A, не вижу у вас защиты акустики от аварии усилителя, то есть реле нет на выходе. Не страшно?
    Так есть у всех металлизация или нет?
  12. #691
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    За отдельную плату, ставим защиту!
    См. первый пост.
    Конечно есть!
    Сгибаем все транзисторы, вставляем в дырки, переворачиваем, прикручиваем к радиатору и припаиваем! ВСЁ элементарно!
    Смотри картинку в первом посте...
  13. #692
    Это был общий вопрос.
    У меня есть усь и без металлизации, но не в ней суть, а в том, как одновременно 14 транзисторов в этом проекте посадить в отверстия на плате и опустить на радиатор.
    Понятно, что придется потрахаться, но может есть оригинальный метод.
    Это и был вопрос
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:50 ----------
    Ну. я так понял, что единого технологического способа нет и каждый делает как ему подскажет совесть.
    В Вашем совете проще вставить и радиатор приложить сверху, а потом перевернуть все вместе платой вверх.
    Все понял, трудного ничего нет.
    Вопрос закрыт
  14. #693
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Раньше на выходе стояли 2SK343 / 2SJ99, вот ещё бы схему посмотреть на первый Emmiter.
  15. #694
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это что за транзисторы? Латералы, наверно уже не выпускают такие. И сколько штук?
    Говорят что схема почти не изменилась...
  16. #695
    Концепция может и не менялась, но элементная база в 80х была другая.
    http://www.asraudio.com/Dpdf/HistDEM182b90.pdf
  17. #696
    Deutschland.
    в моём стояли 2SK413 und 2SJ118 Hit. по три в плече. 49,00 DM stk.
    ---------- Добавлено в 07:26 ---------- Предыдущее сообщение в 07:19 ----------
    Emitter 1 1986 mit geänderten Endtransistoren mit zentraler Befestigung вот этот и был !
  18. #697
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Функцианальная схема усилителя.
  19. #698
    Интересно на чём был УН в ранних версиях, в те годы когда не было AD843 и sk216/sj79.
  20. #699
    sk216/sj79
    Этим полевикам столько лет, сколько и мощным Хитачевским латералам. Одна технология.
    А на фото в пэдеэфке там где бирюзовые выходники слева - это наверное биполярная пара, как там их... забыл. В общем она известная.
    Так что ранние были (скорее всего) на биполярах.
  21. #700
    Deutschland.
    нет , это MOS FET- если найду на работе , то выложу фото
