Страница 340 из 596 Первая ... 330338339340341342350 ... Последняя
Показано с 6,781 по 6,800 из 11914
    Давно не заходил
    Аватар для Kompros
  2. #6781
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Опять же, кто даст гарантии, что временная задержка битклока не плавает при прогреве микросхем.
    А это ни на что не влияет, если она плавает не больше половины ее периода.
    У меня частота реклока получается в 12 раз выше битклока. При таких условиях, если битклок на одну двадцатьчетвёртую уползёт, начнутся проблемы, даже если изначально их не было.
    Я так понмаю, у тебя мастерклок 33Мгц, и ты работаешь только на 44.1?
    Битклок для 44.1 - 2.8МГц, 1/24 его полупериода это 13нс, маловероятно чтобы при прогреве настолько уползло, если ты конечно не совсем уже медленную логику используешь
    Но кто мешает поделить мастерклок на 2 или на 4? Один корпус 2G80 или 74.
    Главное, что по поводу возможного увеличения джиттера при неудачном реклоке я был прав. И на практике с этим люди встречаются
    Это не битклок неудачный, а моск у конструктора
    "Неудачи" - возникают когда реклочат сигналом, активный фронт которого совпадает с изменением того сигнала, который реклочат. Или очень близко к нему, настолько, что оно как в анекдоте про мигалку у мусоров - "то работает, то не работает", в смысле фронт тактовой то раньше, то позже фронта сигнала.
    Если кто не может проанализировать столь простую схему, то кто-ж ему дохтор?
    Часто встречается, когда у такого горе-конструкора, просто нет осцилографа посмотреть два сигнала, и при необходимости перевернуть (влепить инвертор) тактирующий клок.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.04.2019 в 19:43.
  3. #6782
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Alex, всё правильно!
    BLACK HI-END
  4. #6783
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Маленький вопрос о старичке AD1862.
    Он, как известно, может сгорать ("защёлкиваться") при неправильной подаче отрицательных питаний.
    Для защиты от этого достаточно диода шоттки между этими питаниями? Или нужно строго как написано в даташите: -Vl не ниже -Vs?
    ЗЫ: Точно помню, что обсуждали в связи с ЦАПами lynx, но найти не смог...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #6784
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    В связи с Lynx обсуждали скорее всего в том смысле, что у него Vl получается из Vs стабилизаторами, а не отдельно, как раз по этой причине.
  6. #6785
    Посмотрите схемы Lynx 7v3 & D35
  7. #6786
    Северная Голландия
    Конечно, смотрел
    Там и в описании Дмитрий об этой особенности писал.
    Там всё равно возможна ситуация, когда по какой-то причине резко просаживается аналоговое питание, и тогда (в случае Lynx 7v3) отрицательное цифровое будет "более отрицательным" на величину, равную прямому падению на защитном диоде, который стоит параллельно стабилизатору цифрового питания.
    В D35 - такой диод не предусмотрен, но я не знаю, что там внутри M5230. С большой вероятностью - один p-n переход.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #6787
    зачем Вам М5230?
    LM337/317 лучше
    Агеев с Назаром об этом писали.
    Андронников после этого обсуждения стал везде ставить LM337/317 и распродал все свои М5230
    Я тоже все свои М5230 распродал
    Конечно, смотрел
    Скорее всего, то было в теме о Lynx D35
  9. #6788
    Северная Голландия
    зачем Вам М5230?
    Мне нафиг не нужны (хотя вроде бы парочка где-то лежит) Но они есть в схеме D35...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #6789
    Частый гость Аватар для medium
    LM337/317 лучше
    Вас не затруднит указать ссылочку на это обсуждение?
  11. #6790
    В схеме Lynx 7v1, 7v2, 7v3 используются разные стабы и ничего такого про подыхание от чего-то Ад1862 не написано.
  12. #6791
    Северная Голландия
    Схемы я видел, на вопрос они явным образом не отвечают.
    В описании 7v3 про подыхание есть.
    Так всё-таки, 0.6 Вольт в этом месте могут быть опасны или можно ставить диоды Шоттки и не сношать мозг?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #6792
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72711
    Просто Дмитрий доэкспериментировался, вот оно и погибло.
  14. #6793
    Челябинск
    Четыре года прекрасно работает, ничего не сгорело.
    С уважением, Игорь.
  15. #6794
    Это я и пытаюсь донести до уважаемого Meta|_
  16. #6795
    Северная Голландия
    Это понятно и логично.
    Интересней было бы услышать об обратном опыте - реальных случаях защёлквания 1862.
    В любом случае спасибо за советы
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #6796
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Андронников после этого обсуждения стал везде ставить LM337/317 и распродал все свои М5230 ..
    А ссылочку не затруднит кинуть на эти обсуждения?
    очень интересно, считал их лучше чем 337\317, по шуму уж точно.
  18. #6797
    если бы я ещё помнил все ссылки на Вегалабе
  19. #6798
    Таким было когда-то мнение Д. Андронникова о LT317/LT337 и М5230.
    Когда проектировал ушной усилитель Lynx HA37 то в макетном варианте работал со стабами LT317 и LT337 (самые что ни на есть гламурные от Linear Tecnology , приобретались в Фарнелле). Замена их на двуполярный стабилизатор М5230 + транзисторы субъективно улучшила восприятие тихих звуков, басовой регистр стал более ясным и проработанным, полновесным, но не бубнящим. Всё остальное в обоих вариантах было одинаковым. Источник - ЦАП Lynx D37 (AD1955) наушники - AKG K301 и Sennheiser HD595. Все ИС были отвязаны от больших емкостей защитными резисторами 1.5 Ом (во избежание колебательного переходного процесса при импульсах тока потребления). Имел место ровный характер выходного импеданса у М5230 в звуковом диапазоне и неравномерный и с существенными изломами на средних частотах - у 317х.
    У 5230 в звуковом диапазоне выходной импеданс практически чатотонезависим и такой его характер сохраняется до значительно более высоких частот. Более того, уже от частоты 10кГц выходной импеданс LM317 выше. А на его практически 50-кратные изменения в диапазоне от пост. тока до 10 кГц без слёз смотреть сложно.
    Конечно, было бы весьма интересно и познавательно взглянуть на обсуждение, где его убеждали и похоже убедили изменить своё мнение на противоположное.
  20. #6799
    стабилизатор на m5230 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23190&
    Цитата Сообщение от sia_2
    Для справки, 5230 суется везде для прикола, "шоб не как у всех". И только. Для избавления от иллюзий рекомендуется сделать два стаба - на 5230 и 317 с кондером в регулирующей ноге, и тщательно их обмерить (если есть чем), после чего все станет ясно.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post658482
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.04.2019 в 21:13.
  21. #6800
    EDDiE, спасибо за ссылки!
