Страница 339 из 596 Первая ... 329337338339340341349 ... Последняя
Показано с 6,761 по 6,780 из 11914
    Давно не заходил
    Аватар для Kompros
  2. #6761
    так то был 2007 год где-то
  3. #6762
    Ну и что? С чем 5-вольтовым все это сочленять? (и нафига?)
    Инвертирующие буферы - тоже не понятно, 245-е или 573 - удобнее и в разводке и пайке, а если 574 - то сразу готовый реклок.
    Для одиночных - какая разница, поставить 04 или 125?
  4. #6763
    Он раньше делал свои ЦАП только с расчетом встраивания их в CDP, а там все было 5-ти вольтовое.
    Вот, что он писал про Lynx 7v3
    Вообще, Lynx 7v3 - крайне неудачная конструкция по звуку.
    Lynx D35 он исправил многие недочеты Lynx 7v3.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.04.2019 в 09:55.
  5. #6764
    Частый гость Аватар для McCulic
    Ответ как обычно лежал на поверхности - буферы стоят инвентирующие т.к. в ПЛИС сигналы инвертируются обратно. Сбило с толку то, что в ICM34 и ЦАП Lynx на входе стоят инверторы. В итоге инвертировал некоторые клоки в PLL, и все стабильно и отлично работает.
    По поводу DACore я ошибся, на входе там неинвертирующие буферы.
  6. #6765
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Мучает один вопрос по реклоку. Посмотрел по темам. Ответа не нашёл. По-идее переключение BCK или LE (для разных ЦАПов) должно происходить при срезе импульса мастерклока, то есть когда нет записи в регистр пересинхронизации. В противном случае, если переключение записываемого в регистр сигнала происходит близко к моменту записи, то есть вероятность, что можно получить джиттер величиной в период мастерклока.
    Но как согласовать фронты выравниваемого импульса и мастерклока непонятно, так как BCK или LE приходят с неизвестной в общем случае задержкой.
    Меня, прежде всего, интересует ЦАП, подключенный к транспорту CD-проигрывателя с обратной синхрой от генератора, размещённого у ЦАПа.
    BLACK HI-END
  7. #6766
    Правильно мучает. Я просто не понимаю, что ты написал.
  8. #6767
    Давно не заходил
    Ещё в древнем CS4390 была фича, которая в первые периоды после старта смотрела временные сдвиги и корректировала внутри под себя. Потому в даташите и написано - фаза может быть любой, но мастерклок должен быть синхронным с остальными сигналами (а не от отдельного генератора).
  9. #6768
    г. Тамбов
    Замечательно, а как быть с нашими любительскими конструкциями? Просто я в ближайшее время задумал сделать реклок, а теперь вот думаю, не будет ли хуже. И ответа не нахожу.
    BLACK HI-END
  10. #6769
    В том и дело. Он не может быть несинхронным, ибо идет из цапа на проц транспорта. А у Хрюна задержка берется откуда то.
  11. #6770
    г. Тамбов
    Есть варианты перечитать или задать уточняющий вопрос.
    BLACK HI-END
  12. #6771
    Так зачем тебе реклок? Реклок чего? У тебя мастерклок из цап?
  13. #6772
    г. Тамбов
    Ну, Вы думаете транспорт ничего не задерживает? Да и прочие микрухи по дороге?
    BLACK HI-END
  14. #6773
    Не задерживают.
  15. #6774
    г. Тамбов
    Зачем - устранить возможное фазовое дрожание на входе ЦАП. Чего - I2S. Мастерклок (может неправильно назвал) - от отдельного генератора, размещённого поближе к ЦАП.
    Не задерживают.
    И на 1 пс не задерживают???
    BLACK HI-END
  16. #6775
    Тогда в поиске набери реклок и читай. Полно на форуме инфы.
  17. #6776
    Да хоть на 10, пофиг.
  18. #6777
    Давно не заходил
    Стандартный способ - предусмотреть возможность инверсии мастерклока.
    Потом тупо осцем посмотреть какая полярность правильная. Может оказаться без разницы, но случается, что одна из полярностей совсем не катит.
    Смотреть сигнал битлока (реклочатся обычно все три линии I2S) после реклока неправильной фазой на нем сразу становится заметной дерганность.
    В свете DSD (в том числе и приготовления из входного сигнала двух парафазных потоков) вопрос реклоков уже не выглядит устаревшим.
  19. #6778
    г. Тамбов
    Спасибо! Про инверсию тоже первое, что в голову пришло. У Вас прям практические наблюдения. Это приятно.
    Я, кстати, возможно реклочить буду одну линию в зависимости от ЦАПа.
    BLACK HI-END
  20. #6779
    А других вариантов в общем-то и нет
    Вообще, еще от частоты реклока зависит, хорошо когда он как минимум вдвое превышает максю частоту битклока.
    Какую именно и почему одну? Нынешним ничего реклочить вообще не надо, им только мастерклок хороший надо.
    А древностям надо вордклок, но кто сазал что при этом не надо битклок и данные?
    Да и какая разница сколько линий реклочить, если есть чем?
  21. #6780
    г. Тамбов
    Я думал над другими вариантами. Опять же, кто даст гарантии, что временная задержка битклока не плавает при прогреве микросхем.
    У меня частота реклока получается в 12 раз выше битклока. При таких условиях, если битклок на одну двадцатьчетвёртую уползёт, начнутся проблемы, даже если изначально их не было.
    TDAшкам битклок надо реклочить, большинству остальных - вордклок. Но это мелочи, сколько реклочить.
    Главное, что по поводу возможного увеличения джиттера при неудачном реклоке я был прав. И на практике с этим люди встречаются. Дальше на практике и будем решать, как поступить.
    BLACK HI-END
