Страница 34 из 282 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #661
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Любитель звука Посмотреть сообщение
    Можно ли использовать в качестве входного буфера ZD50 буфер от преда Линкс 03 и следом за ним ЛМ318 без каких то изменений в схеме вышеуказанного усилителя.
    Т.е. выкинуть из моей схемы входной буфер и использовать вместо lynx03 ? Это можно, правда если дак шумный (на сигма-дельте) то это нежелательно.
    LM318 ставить можно, в описании есть какие при этом надо изменить номиналы.
    Истина где-то там...
  3. #662
    Пенза
    Собираюсь использовать совместно с ПКД Kenwood DP7020 (DAC PCM 1701) и звуковухой ESI Julia (для кино). А плата буферного усилителя от преда Линкс 03 лежит без дела. Вот и подумал что можно и ее в дело пустить. Почему с шумным ЦАПом этот буфер может не срастись?
  4. #663
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня буфер-фильтр, а Lyn03 просто буфер. На УМЗЧ лучше не подавать больших сигналов частотой выше 100кГц, могут увеличиться искажения (хотя тесты я делал без входного буфера, но тем не менее может у кого дак будет пошумнее моего).
  5. #664
    Пенза
    Но ведь выход любого ЦАП тоже фильтрутся?
  6. #665
    Завсегдатай Аватар для dekko
    обычно недостаточно фильтруются+наводки от радио и теле передатчиков+сотики.. извините,если влез непрошенно
  7. #666
    Это в поделках, которые цапами можно назвать с натяжкой.
    Нормальный ЦАП - законченное устройство.
    Андрей
  8. #667
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Например у ESI Julia на выходе будут довольно большие помехи.
  9. #668
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Как и почти у всех карт с ds ...
  10. #669
    Пенза
    А сетевые трансы Талема 55-ой серии для питания данного усилителя сгодятся?
  11. #670
    Юг Украины
    Это не дельта-сигме дело, это в головах у производителей дело.
    http://kr.ic-on-line.cn/IOL_CS4303/PdfView/413254.htm
    в датаишите с 10 страницы. Теперь такого уже не пишут.
  12. #671
    Включение на вход усилителя резистора до нескольких килоом увеличивает входное сопротивление и позволяет использовать слабые буферы ( например на ЛМ 318) ценой снижения усиления. Не забывайте, что цепь самого буфера ООС тоже является нагрузкой.
  13. #672
    Пенза
    Так что скажет уважаемая публика по поводу трансов Талема для питания? Вот к примеру про этот - 55 153. Мощность 160 ВА, на вторичке 2х25 В, на холостом ходу 2х27,31 В. Ток во вторичке 3,2А. Размер 110х46, вес 1,5 кг.
  14. #673
    Пойдут. Усь некритичен к энергетике трансов благодаря стабам, лишь бы рассеяние было не слишком большим.
  15. #674
    Пенза
    Вот про рассеяние и помехи от него спрашиваю. Может у кого был опыт использования этих трансов. Не секрет, что производитель выжимает последнее из железа, чтоб сэкономить.
    Добавлено через 22 часа 3 минуты
    Вот еще какой вопрос возник - чем можно заменить транзисторы в схеме стабилизатора, выполненного по схеме Е. Селина? Ибо в продаже есть только MJD44/45 в корпусах DPAK.
    Последний раз редактировалось Любитель звука; 21.07.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
  16. #675
    Ссылку на схему стабилизатора дайте, лень искать.
  17. #676
    Пенза
    Yurasvs, вот ссылка на пдфку со схемой, в редакции Е. Селина - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21208. Блок Main PSU-Stab +/-32V, транзисторы Q7 и Q8.
  18. #677
    Дык туды что угодно можно ставить, даже КТ818/819(у них кажется цоколевка другая). Главное хорошие электролиты после стабов и питание каналов от разных обмоток обязательно. С другими транзисторами желательно настроить качество переходного процесса реакции стаба на импульсную нагрузку подбором C38, C40, R60 (C39, C41, R61). Методика описывалась в ветке.
  19. #678
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    АД8065 и ЛТ1363 не найти, но есть возможность заказать в Промэлектронике ЛМ318.
    В Промэлектронике есть AD8066, это два AD8065 в одном корпусе. Одну половинку в фильтр, другую в усилитель.
  20. #679
    С-Петербург/ Вырица
    Судя по тому, что потери в железе на порядок меньше, чем в меди, и ток хх для 160 ВА транса оценивается в 10 мА, этот производитель не экономит на железе. Хорошие трансформаторы
  21. #680
    МО Салтыковка
    Ну это они так пишут, а что на самом деле?
    Кто-нибудь мерил?
    Андрей Константинович
