Страница 33 из 69 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #641
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    А я понятия не имею
    Нужно моделировать, при каких вменяемых номиналах LT будет устойчива.
  3. #642
    По моему опыту ТРА6020/THS6012 и AD815 устойчивы с 2-2,2 Омами на выходе. Меньше 2-х Ом - генерация.
  4. #643
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Омов на выходе много.
    Лучше всетаки RLC-цепь. Резистор там для стабильности, а не ограничения тока.
    На той же ТРА уменьшение с 10 до 5 + 5||Ferrite bead очень благотворно сказывается.
    Омы поправим позже, резюк на выходе планируется выводной с намотанной индуктивностью где нибудь 3..6мкГн
  5. #644
    Новокузнецк
    Попробовал в сумматоре 8610.Очень прилично с 8397.
  6. #645
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    На той же ТРА уменьшение с 10 до 5 + 5||Ferrite bead очень благотворно сказывается..
    Сказывается на что?
  7. #646
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Сказывается на что?
    На слуховое восприятие.
    Честно сразу скажу - под нагрузкой не мерял, без нагрузки - без разницы, что и понятно.
  8. #647
    Мое кажется, сопротивление этого резистора сказывается лишь на уровне громкости, и суммарном сопротивлении - наушники + этот резистор.
  9. #648
    И только? Вот пример
  10. #649
    Новокузнецк
    Не один год у меня трудится ths6012 на выходе с 1,8 Ома последовательно с 3,9 мкрГн запаралеленные 30 Ом.Никаких возбудов.
  11. #650
    Это не показатель
    Если будет 1,5 Ом - 1,9 Ом без всяких катушек будет возбуд
    Смотрите соответствующие темы про Bene Gesserit, LYNX HA40v2, LYNX HA40v3, Бинауральный ушник MERLION....
    Везде в этих темах описан возбуд при резисторе на выходе менее 2-х Ом.
    Кстати, если убрать SMD катушку на выходе ушника LYNX HA49v1 наблюдается генерация.
  12. #651
    Новокузнецк
    Это не показатель
    Спорить не буду,было собрано в единственном экземпляре для себя.
  13. #652
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    неплохо звучит в сумматоре ADA4627.
  14. #653
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Такой вот ушничекс получается в первом приближении:
  15. #654
    Симпотишно
  16. #655
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Симпотишно
    Еще конечно подшлифуем это дело
  17. #656
    Я вчера тоже свой шлифовал)))) Спаять и обмереть успел
  18. #657
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Выложил в п.1 документы по сборке DYK DAC 1.1
  19. #658
    Юг Украины
    Я бы диоды немного пришунтировал чем-то вроде ~1-2,2 мкф
  20. #659
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нет надобности, там шоттки. Скажем так на спектре ниже 130дб нет видимых тычков от их работы
  21. #660
    Тогда можно и синфазные дроссели после мостов, на железе.
