Страница 33 из 125 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 2489
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
  2. #641
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Как насчет вывода информации на дисплейчик? Или по HDMI или какой-нибудь еще. Есть такая возможность? Было бы неплохо увидеть при сбоях, что произошло, не перегружаясь по нескольку раз, ожидая появления ВВВ в вебморде.
  3. #642
    телек на ХДМИ, клавиатуру на ЮСБ - по идее должно работать.
    понятно, что так кроме консоли ничего не увидишь. Но для отслеживания сбоев годится
  4. #643
    Новичок Аватар для Evgeny7
    Анатолий, не могли бы вы по подробнее описать порядок подключения флешки или внешнего жёсткого диска. Информацию по монтированию дисков читал,но при выполнении команды blkid диски не отображаются (пробовал два внешних диска на 500 Гб тошибу и WD, оба NTFS), при выполнении команды lsusb - также не отображаются. Обыкновенная 8 Гб флешка определяется без проблем. Драйвер ntfs-3g установлен.
  5. #644
    как подключал, питание тянет?
    драйвер тот, нужен уже на єтапе монтирования.
    сперва надо убедиться, что диск работает.
    ---------- Сообщение добавлено 31.03.2016 в 09.21 ---------- Предыдущее сообщение было 30.03.2016 в 14.05 ----------
    думаю об очередной "Extended" версии переходника в которой
    - генераторьі смогут работать на обе стороньі
    - с возможностью отключения
    - при работе на стороне i2s получателя добавить реклок.
    єто интересно? стоит делать?
  6. #645
    Россия
    Если при выполнении этой команды не видно подключаемого устройства, дальше можно ничего не пробовать.
    NTFS и ntfs-3g тут не причем. Это след. этап.
    Меня тоже этот вопрос инетересует. Можно ли питать USB девайс от другого истоника питания, а не от питания с USB комп.?
    Что-то мне кажется, винт достаточно не линейная нагрузка. Зачем лишние импульсные токи на плате компьютера, который выводом звука занимается.
  7. #646
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    По мне, так интересно.
  8. #647
    питать от другого источника, можно и нужно.
    более того если питать сам ВВВ через miniUSB разьем, внешний винт просто не заведется.
    Поєтому, в самом простом случае, и как делаю я, питание на BBB надо заводить или через переходник или через штатньій (кругльій) разьем питания.
    как показано тут https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1448017755 первьіе 2 варианта.
    еще хуже, последняя версия 4,1 переходника с питанием от miniUSB - неработает.
  9. #648
    Россия
    ОК. А как на схеме это будет выглядеть? Можно ли в USB приемник вообще 5В от источника не подавать, а подавать с внешнего БП. Если делается отдельная обмотка на трансе, как с землями поступить?
  10. #649
    єто уже каждьій как сам себе захочет
    можно например взять платку от USB кармана...
  11. #650
    Диски без внешнего питания, подключал напрямую к биглику к разъёму USB host. Сам бигль питается от отдельного трансформаторного стабилизированного БП через переходник (т.е. первый вариант ).
    Тошиба к примеру через lsusb определяется:
    root@bbb:/# lsusb
    Bus 002 Device 002: ID 0480:0100 Toshiba America Info. Systems, Inc.
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Но при выполнении команды blkid диска не видно
    root@bbb:/# blkid
    /dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="BOOT" UUID="1C99-B628" TYPE="vfat"
    /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="b64bf75a-65fa-4779-9c32-1d2f2c506b76" TYPE="ext4"
    /dev/mmcblk1p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="BEAGLEBONE" UUID="3AD0-D1FA" TYPE="vfat"
    /dev/mmcblk1p2: LABEL="rootfs" UUID="d1f1392d-68be-4558-8e0c-811f389587d1" TYPE="ext4"
    Ещё вопрос: при подключении флешек их нужно будет каждый раз монтировать в ручную?
    Последний раз редактировалось Evgeny7; 31.03.2016 в 17:19.
  12. #651
    мощности источника питания хватает для запуска винчестера?
    при раскрутке винтик даже ноутбучньій может потреблять до 2А в пике.
    для флешек есть такое https://packages.debian.org/wheezy/halevt только я его в ВВВ не пробовал, но на Кубике работает
    ---------- Сообщение добавлено 23.18 ---------- Предыдущее сообщение было 22.45 ----------
    попробовал, оно и винт смонтировало...
    единственное, надо симлинк сделать с того места куда примонтировалось, к директории о которой знает MPD.
    Последний раз редактировалось Wired; 31.03.2016 в 23:08.
  13. #652
    Иваново
    Вчера получил переходник, сделано качественно, спасибо. Что хорошо ввв тоже прислали.
    Чайник я ещё тот - с чего начинать? Ботик по усб подключал веб страницу нашел, а дальше туплю.
  14. #653
    заливаешь образ на флешку microSD - файл bbb-botic-v3-2gb-w.img.zip вот єтим http://www.winimage.com/download.htm ошибся, вот правильная ссьілка http://win32-disk-imager.ru.uptodown.com/download
    подключаешь ввв к сетке.
    смотришь какой IP ему дал роутер
    вводишь в браузере http://ip_твоего_ВВВ:88
    видишь простенькую страничку с uenv.txt и с fstab
    правишь их как надо: в первом исправляешь конфигурацию драйвера аудио
    во втором прописьіваешь, по примеру, путь к сетевому хоронилищу музьіки.
    сохраняешь, вьіключаешь, одеваешь переходник и т.д....
    дальше, если все верно сделал, можно запустить ympd тоже из браузера. http://ip_твоего_ВВВ:8080
    Последний раз редактировалось Wired; 02.04.2016 в 11:55.
  15. #654
    Анатолий, _Summit_ вы были правы. Не хватало питания для запуска hdd. Пришлось слепить дополнительный бп для hdd и всё заработало. Спасибо.
  16. #655
    расширенная версия переходника, боюсь не получится.
    думаю о следующем варианте:
    расширить лайт версию, реклоком с генами.
    єтот вариант предпочтительньій для подключения по шине i2s.
    и расширить стандартную вьіводом клока уже с гальваноразвязки.
    несмотря на некоторую деградацию мастерклока в таком варианте, все-ж можно будет подключить ЦАПьі не имеющие набортньіх генераторов.
  17. #656
    Попробовал, удобно, но не отображаются файлы и папки на кириллице (вообще не видит). Можно ли как-нибудь указать кодировку при монтировании через halevt?
  18. #657
    без понятия, т.к. кирилицу в названиях файлов не использую.
  19. #658
    Россия
    Может я чего не понимаю, а чем стандартный метод команды mount с опцией iocharset не подходит?
  20. #659
    Кто пользуется прошивкой bbb-botic-v3-2gb-w.img и NAS, можете написать свою строчку монтирования SMB в fstab? Я попробовал примонтировать диск, подцепленный к роутеру Zyxel Giga, но ВВВ не захотел грузиться. Хочу понять, где недокурил мануал на smbmount
    PS Времени было маловато и не сразу сообразил, что опыты нужно проводить на обычном компе с Линуксом, а не малышке-биглике по сети.
  21. #660
    halevt будучи установленньім, оно само монтирует, юсб девайцьі.
