Страница 32 из 270 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #621
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Игорь, понял, интересное наблюдение, пока не понятное. Спасибо.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #622
    [QUOTE=MAXIM_A;1552520]Поставил в усилок новый дежурный БП с фильтром от постоянки.
    Пробовал в железе данный фильтр от постоянки , если нет диких перекосов в сети считаю его больше вредным чем полезным. Во первых без разряжающих резисторов параллельно конденсатором напряжение смещения устанавливается произвольно в момент включения и очень долго не меняется (от нескольких минут-до 40мин) если несколько раз включить-выключить ошибка накапливается и может пробить конденсаторы. У меня например ноль смещен не более 0.2в, а с этой схемой плавал до 7в.
    Улучшение звучания скороее всего было из-за последовательного резистора с конденсатором, (резистор можно оставить)
    Лучше подключить схему через двойной фильтр
    в блоках питания cheiftec вообще стоит 3 последовательно фильтра на разные частоты
    Последний раз редактировалось andrey_als; 23.07.2012 в 00:18.
  4. #623
    Я в звуке разницу практически не заметил.
    А вот на анлизаторе картинка синуса выглядит гораздо красивее да и гармоник практически нет.
    Клиенты говорят что когда сеть в норме влияния не заметно а когда скачет и прыгает то звук как будто сеть в норме.
  5. #624
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    После чего? Что изменил, не понятно...
  6. #625
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Фильтр постоянки
  7. #626
    Стабилизатор напряжения + фильтр с разделительным трансом на четыре выхода.
  8. #627
    Андрей Константинович! Вы уже с индикаторами стрелочными разобрались, насколько я вижу по фоткам
    Не просвятите меня по поводу питания индикаторов - сколько им надо вольт и как организована подсветка: одно общее питание или можно элементы подсветки включать отдельно? (помню, что на индикаторах много контактов с обратной стороны). Вопрос возник, потому что я сейчас живу на даче и уже развел платы для нового проекта, начал паять, а сами индикаторы лежат дома. Когда доберусь туда - неизвестно, а мне нужно определиться, какие напряжения выводить в блоке питания на подсветку индикаторов и можно ли часть элементов подсветки (если они работают по отдельности) использовать в режиме стендбая, например?
  9. #628
    Саратов
    Prophetmaster, Олег, 12В на подсветку надо. А вот про засветить частями не подскажу, не помню, а живых индикаторов у меня нет.
  10. #629
    Спасибо, Илья! Это был главный вопрос, какую кренку поставить на выходе для питания подсветки
  11. #630
    Саратов
    Prophetmaster,
  12. #631
    Олег, я контакты идущие на подсветку тестером прозвонил и подсветка включилась. Светодиоды там стоят. Остальное вечером могу посмотреть.
  13. #632
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, там всё просто, отделно клеммы, стоят 3в светодиоды, поэтомы надо включать ограничители тока. От изменения тока яркость меняется мало, я сделал 20ма.
    Но самое интересное, что красные стрелки очень плохо видно на синем фоне. Поэтому я добавил сверху белые светодиоды...
    На фото, ещё без подсветки.
  14. #633
    RED FOX
    Спасибо!
  15. #634
  16. #635
    Отдельно клеммы на каждый светодиод что-ли? Или я что-то не понял? И что дает резистор 2 Ом в питании диодов? Им такое маленькое сопротивление и незаметно.
    Стрелка сама не подсвечена? Я хотел эти индикаторы под тонированное стекло ставить. Получается, что могут возникнуть проблемы с видимостью стрелки?
  17. #636
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ставлю резистор, если питание 12вольт, 620ом.
    Даже без стекла плохо видна стрелка, особенно вечером, при малом освещении.
    Стрелка красная, а подсветка синяя...
    ---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение в 10:57 ----------
    Это не 2 ома, а 20 миллиампер
  18. #637
    А, теперь понятно Я прочитал это:
    я сделал 20ма.
    как 2 Ома, а не как 20 мА
    Белые светодиоды решают проблему?
  19. #638
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ДА, поставил 1, мало, для равномерного освещения нужно 3-5шт.
    Могу сфоткать...
ID:	161153   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #639
    Могу сфоткать...
    Спасибо большое! Теперь буду знать Светодиоды белые по верхнему краю пластика поставлены? Или как-то хитрее, внутрь запиханы?
  21. #640
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я сделал из толстого пластика держалку диодов, и закрепил на верхней грани корпуса индикатора.
    А питание, от дежурки...
