Страница 31 из 69 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #601
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Mazila, не пробовал выравнивать RMS ток через половины ОУ i/u?
    Без компенсирующих резисторов (с +12В) получается выровнять только RMS , но не амплитуду.
    С компенсирующими - и амплитуду тоже, но тогда r`=R25.
  3. #602
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую! Идея интересная, спасибо за совет. Пока не пробовал. Сегодня попробую, отпишусь об изменениях.
    Последний раз редактировалось Mazila; 19.01.2018 в 05:29.
  4. #603
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Разницы по звуку и по метрологии не обнаружено с ним.
  5. #604
    Юг Украины
    Жалко, идея вроде красивая.
    Начиная от постоянного потребления корпусом ОУ и заканчивая одинаковым спектром одинаково нагруженных выходов.
  6. #605
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Господа. А будет ли корректно работать PCM1794 если коммутировать ее 4 входных цифровых линии "на лету" перед гальваноразвязкой с помощью реле? Хочу сделать два входа - USB и SPDIF через платку на WM8804. Чтобы телевизор можно было по цифре зацепить в свою аудиосистему.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  7. #606
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Думаю реле тут не место. Лучше поставить какой нибудь мультиплексор.
  8. #607
    Орёл
    Очень может быть. Но не хочется увеличения числа элементов на пути сигнала, хоть и цифрового. Аудиофилия-с. К тому же у меня от прошлых проектов остались хорошие мелкие малосигнальные реле.
  9. #608
    А реле это не "элемент"?
    и расчитанные на передачу мегагерцовых сигналов...
  10. #609
    Орёл
    Да, именно такие.
  11. #610
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да, именно такие.
    Можно аманерку запилить с спдифом на борту на wm8804 и переключать с аманерки на спдиф питанием, либо то, либо то. Как вариант.
  12. #611
    Да, именно такие.
    А можно полюбопытсвовать - как называются те высокочастотные сигнальные реле, которые при этом "не элементы"?
    Последний раз редактировалось Alex; 22.01.2018 в 14:52.
  13. #612
    Орёл
  14. #613
    Поставь 74lvc1g3157 и проще и размер сильно меньше следовательно и наводок меньше
  15. #614
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    https://lib.chipdip.ru/245/DOC000245354.pdf
    Хорошее реле использовал подобное в своей системе, в роли регулятора громкости.
  16. #615
    Но не i2sже им коммутировать
  17. #616
    ПЛИС перед ЦАП надо ставить у будет вам счастье. Коммутируй что хош, и как хош))
  18. #617
    Плис громоздко, хоть и сильно удобнее
  19. #618
    Могу похвастаться?
  20. #619
    Смьісле?
    В даном случае для комутации двух источников альтернативьі трем 1г3157 не найти.
  21. #620
    Смьісле?
    Да лепил я тут ЦАПу с ПЛИСой, могу фоту выложить насколько громоздко получилось, но лучше наверное в другой теме
