Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Ток напряжение, полностью повторю схему из даташита.
Входное сопротивление постфильтра исходя из этой схемы- 4.3 кОм.
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение в 00:41 ----------
А если смысл делать трнасформаторный выхлоп, если транс и цап будут разнесены друг от друга, ну допустим сантиметров на 40 и соеденены хорошим, дорогим межблочным кабелем?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
vk.com/energyplusspb
Тани Куссо
Ну раз начали появляться ответы на встречные вопросы
1. зайдите на русский сайт аналог девайс - они переводами уже несколько лет занимаются и может и это перевели. Завтра на работе в бумажной книге найду эту часть и скажу точное название статьи.
Теперь становится проще, да и выбор шире
(но не открыт ещё один вопрос ДС ЦАПа или пралельник
Андронников вёл ветку по ОУ на аудиопортале, там же писал отзывы и рекомендации по ОУ.
Чтоб определится до конца, надо смотреть с какой нагрузки у конкретного ОУ начинается резкий рост искажений и с учётом нагрузки ФНЧ делать выбор номинала резистора ОС и ОУ.
Прочитал первые 8 страниц, больше времени не было.
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение в 20:30 ----------
Мультибитник- пцм1704. К грейда
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение в 20:32 ----------
Андронников положительно отзывался о ад8065, в моём случае 8066. Сейчас буду смотреть дш.
aal, спасибо.
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение в 20:36 ----------
Вычитал у Мусатова о 8066:
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение в 21:04 ----------Выводы:
1. Микросхема плохо работает в неинвертирующем включении при синфазном напряжении на входе более 2,5 вольт, спектр гармоник становится жесткий, длинный и медленно затухает. Проверял на двух микросхемах – повторяемость хорошая.
2. В инвертирующем включении преобладает вторая гармоника (четный спектр). Зависимость Кг и характера спектра зависит от Rн.
3. В режиме с коротким спектром микросхему лучше использовать в инвертирующем включении при Rн более 1 ком и выходном напряжении менее пяти вольт, а при неинвертирующем включении – при выходном напряжении менее 2,5 вольт. Минимальные искажения получаются при нагрузке от 2ком и более (Кг уменьшается примерно в два раза). При нагрузке 2,5ком и напряжении менее 2в в Кг меньше 10-5
4. Микросхема хорошо подходит в качестве масштабирующих усилителей, активных фильтров, преобразователей ток-напряжение.
В моём случае нагрузка выхода микросхемы- резистор в оос + входное сопротивление постфильтра? Но на звуковых частотах у этого фильтра сопротивление должно быть большое, а с частоты среза падать, минимальное 4.3кОм.
Сопротивление в цепи ос мне нужно 2.4кОм, что бы на выходе получить 2в. Получается на звуковых частотах оу нагружен только этим сопротивлением, соответственно искажения минимальные. На частотах выше частоты среза постфильтра в нагрузку оу дополнительно прибавляется 4.3кОм, соответственно нагрузка- 1.5кОм.
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
Осталось определиться с ёмкостью в оос иу.
Тани Куссо
По току, я понимаю так: оу хорошо, работает исходя из слов Мусатова, при выходном напряжении н.б. 2в, на нагрузке не менее 2кОм, соответственно ток выхода не более 1мА. В моём случае 1,2мА, вот только в дш нет графиков зависимости Кгарм. от выходного тока или сопротивления нагрузки. Просто на сколько ухудшит параметры прирост тока в 0,2мА?
Постфильтр я пока менять не буду, сейчас стоит гиратор, который я приводил на картинке. После него буфер, там усиление как раз прибавить можно. А смысл уменьшать выходное напряжение иу? В этом случае и сопротивление в цепи оос оу уменьшится а это же хуже, или я опять что-то пропустил?
Тани Куссо
Тани Куссо
Или zener+резик, или другие вариации паралельных стабов...
Вы немного не от того пляшете. Для многих ОУ действительно желательно не более 2В на выходе, а нагрузка не менее 2к. При этом действительно получаем 1mA.
Но, т.к. у PCM1704 выход +/-1.2mA, то прийдется выбрать ОУ, который будет норамльно работать и с бОльшим выходным напряжением или на меньшей нагрузке, что в общем не особо сложно (тот же AD811, но есть и менее дорогие варианты).
Огрничить выходной ток ЦАП до 1mA можно только цифровым аттенюатором, т.е. плясать надо именно от 1,2mA амплитуды тока на выходе ЦАП.
Если ток не сильно большой, то 78хх работают с падением от 1,7..2V по ДШ.
А зачем обязательно понижать?
Как вариант можно использовать в I/U низковольтный ОУ и объединить его по питанию с ЦАП, а фильтр запитать от отдельного источника на +/- 12..15V.
Последний раз редактировалось dortonyan; 30.01.2012 в 16:04.
Дело-то не в дороговизне оу, а в том, что нужен сдвоенный оу в соик8. В этом девайсе уже есть мощные линейные стабы +-15в, так что снизить до 12 без проблем. Низковольтные оу не желательно, т.к. уже найдены бг стд 25в 47мкф, для подпорки питания иу. Я пробывал как-то ад8055, в лпф, они играли заметно хуже ад8066.
Тани Куссо
Понятно (пересмотрел предыдущие посты).
Т.е. снижать есть смысл только ради AD8066...
А что тут такого? BG st плохо работают при малых поляризующих напряжениях?
Сравнение производилось при схемотехническом учете особенностей ОУ или просто заменой? Да и в LPF несколько другие требования к ОУ, нежели в I/U.
Наверное, как-то будет играть. Однако, в угоду "безумной простоте", пришлось применить только 1 транзистор (без дополнительных элементов ООС) и разделительный конденсатор. Следовательно, как минимум, их индивидуальные характеристики будут оказывать влияние на работу устройства.
С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
Masa1987, 5532 у Вас какой фирмы? Коль филипс/сигнетикс, то можно организовать классически-винтажный выхлоп в стиле старых филипсов - он не так уж и плох - ведь даже не ковырянные сидюки того времени (времен тда1541) были вполне кошерны. Деталек минимум, счастье будет. Как минимум - будет работать.
А к какому цапу прикручивать будете?
