Страница 307 из 492 Первая ... 297305306307308309317 ... Последняя
Показано с 6,121 по 6,140 из 9832
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #6121
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Прога есть взломанная.
    а-я-я-й как некАрашо !
  3. #6122
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    лет 20 тому назад я общался с одним Американским бизнесменом по email и сказал ему, что у меня винда пиратская и что я вообще не плачу за софт ни копейки. В ответ на его возмущение и негодование я ему рассказал про Российских олигархов, которые ограбили всю страну и продолжают грабить. И пускай все правообладатели взыскивают деньги с этих олигархов, которые они у нас забрали. Похоже, ему это было очень трудно понять.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #6123
    Как и любому вменяемому человеку трудно понять.
  5. #6124
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    Зачем же так завуалировано писать, напиши прямо - "Я конченый жлоб и мелкий воришка! (был бы при власти, воровал бы в особо крупных, но не дают)"
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  6. #6125
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    я звук вывожу через профессиональную карту prodif-88 а потом конвертер от knll. У этой карты есть дрова только под windows
    Беглое гугление показало, что соответствующий патч ядра Линукс для вашей карты появился в 2005-м году. Скорее всего, сейчас всё заработает "из коробки".
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #6126
    Самара
    С таким же успехом они и убирают эти модули, если считают что оборудование устарело или портирование на новое ядро не имеет смысла. У меня есть видео декодер broadcomm на шине pci-e, поддержку которого убрали из него ещё в седьмом дебиане. Так что не факт что заработает, логи надо смотреть
    _________________
    Евгений
  8. #6127
    Северная Голландия
    ИМХО, именно в плане звуковых карточек там портирование тривиальное. Я говорю лишь о том, что стоит проверить.
    ЗЫ: Самое древнее, что у меня есть - Terratec EWX 2496, модель, кажется, 2001-го года, работает без танцев.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #6128
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Видимо драйвер был не поддерживаемый, бросил автор.
    Железки Broadcomm не самые дружелюбные для Linux, драйвера часто проприетарные блобы.
  10. #6129
    O_0 ! какие древности тут всплыли.
    а, что, ещё где-то есть PCI ?
    может, ещё кто-то ЗК ISA похвастается?
  11. #6130
    Северная Голландия
    А то!
    У меня где-то лежит AWE64. Там на основной выход работал какой-то Креативовский ЦАП (CT1703 кажется), а на MIDI - TDA1387, затем их выходы суммировались на ОУ. Я МГТФом подпаивал 1387 вместо креатива, звук становился без оверсемплинга, и "интереснее", но чтобы этого добиться, приходилось выводить звук через MIDI-подсистему и программно бороться с несовпадающим форматом квадратной шины. Ех, юность
    Но сейчас воткнуть её некуда, последнюю мамку с ISA отдал одному из софорумчан
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #6131
    Решения всех проблем: https://club.dns-shop.ru/blog/t-169-...lskie-devaisyi
  13. #6132
    Самара
    А то!
    У меня пока лежит комплект П2-300/192 мб/3dfx voodoo/creative awe32
    Времени всё нет вспомнить игры тех лет
    _________________
    Евгений
  14. #6133
    г. Кемерово
    А что плохого в PCI? Моя карта Prodif-88 когда то стоила 800 долларов, а мне она досталась всего за 3000 рублей и я этому очень рад и мне больше ничего не надо. Поэтому я не хочу выбрасывать spdif-i2s конвертер от KNLL. Зачем мне ЮСБ, когда такая профессиональная карта уж точно гарантирует бит перфект? Буду сидеть на PCI и Windows-7 еще, думаю, как минимум лет 10, если не больше. А может быть и 20. Короче пока карта не сдохнет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    Кстати, мой знакомый винтажист, у которого несколько десятков разных СД плееров, исповедует какие-то шизотерические теории. Я ему говорю, что провод питания надо свивать и прижимать к корпусу ЦАПа с целью уменьшения помех то есть помехозащищенности, а он мне наоборот говорит, что якобы после того, как я прикрепил провод питания к корпусу. то типа звук изменился исключительно за счет механической опоры к корпусу. Ну бред полный. Я ему говорю, что когда провод питания генератора лежал как попало, то ловил на себя наводки, что приводило к поаышенному уровню джиттера генератора, который очень капризен к питанию. ОН же в это не верит. Говорит, что я с ума сошел и что все дело только в механическом креплении. Я ему объясняю: механика тут вообще не причем. Это шиза. Самое главное обепечить наилучшую помехоустойчивость за счет правильной прокладки проводов и размещения проводов и блоков ЦАПа друг относительно друга.
  15. #6134
    Отжал? Или просто украл, как весь свой софт?
    Тет, перелогинься.
  16. #6135
    Частый гость Аватар для segr
    Ну бред полный.
    Почему?
    То есть, дело в вере?
    Это шиза.
    А вера в наводки, это не шиза? ;)
  17. #6136
    г. Кемерово
    а зачем же тогда народ тут при строительстве ЦАПов скручивают провода и ведут их вдоль корпуса?
  18. #6137
    Самара
    в нормальных девайсах никто провода не тянет
    _________________
    Евгений
  19. #6138
    Оправдание типа: "Купила вещь за 30 рублей, которая стоит 3000, ну разве она после этого может быть плёхой?!" Сидите уж тогда 200 лет на ней, сэкономите и на качестве, и на деньгах прилично. Вот только волосы на жёпе закончатся раньше...
    На самом деле это тоже шиза, т.к. подобные влияния в норм. системе лежат за пределами слуха, даже щелчки от неотмытого флюса не слышны при малой громкости звуковоспроизведения полезного сигнала.
  20. #6139
    г. Кемерово
    Однако, вот мой конкретный практический случай. Провода питания генератора между вторичной обмоткой транса и платой БП, по которым идет переменное напряжение 16В, были скручены средне и этот провод лежал как попало, то есть то шел немного вверх то вниз. И вот я взял и скрутил его получше и скотчем прикрепил к дну ЦАПа. И все. И вот после этого звук изменился просто драматически. Сейчас я уверен на 1000%, что мой ЦАП от компа с windows звучит не хуже СД плеера. Появился такой драйв, такое вовлечение в музыку. Вообще обалдеть. Я просто в шоке. И это шиза?
  21. #6140
    Частый гость Аватар для Злой
    А что говорит тот загадочный товарищ?
