Страница 303 из 436 Первая ... 293301302303304305313 ... Последняя
Показано с 6,041 по 6,060 из 8706
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6041
    Аватар для Merstan
    Разукрашенное нравится, как папуасам.
  3. #6042
    Belarus, Orsha
    Ну и сколько времени здесь потратили на свои ящики не говоря про денег? А Мише88 подобные вообще строят до гроба.
    Меня НЧ DML радует уже более трех лет.
    Из того,что пилил под свои задачи-крайне мало
    Скажем так-сборка пары ящиков занимает с момента расчета короба до финишной сборки не более 5 дней
    По сути там быстрая прикидка габаритов/настройки портов/создание карты раскроя для людей,которые пилят привезенные листы фанеры
    Далее сборка (1 день),сутки на высыхание клея,заливка эпоксидной автошпатлевкой саморезов,фрезеровка всех элементов (1 день),финишная шлифовка,окраска (1 день,и сутки на высыхание),и чистовая сборка
    Для Вас это хобби,для меня-заработок
    Взрослое (там где райдер) естественно на брэндовом железе,а вот несколько мелких систем пилил именно по причине нужных мне габаритов/функциональности
    И они окупили себя уже не один десяток раз
    И нет никакого желания годами возиться с 1 системой,экспериментируя и допиливая ее до некой абстрактной хотелки
    Время дороже,для меня это не хобби
    Некоторые вещи быстрее и проще купить готовыми,потраченное на их изготовление время будет эффективнее в прокатном заработке
    А то,что пилится-пилится именно по причине отсутствия на рынке систем данного класса с нужным мне функционалом и в разумных средствах
    К примеру имеется 1 комплект,до сих пор приносящий в неделю под 150 долларов тупо с сухой аренды
    При этом 2 саба чвр на 15 жбл,2 топа на 12 рцф+2" драйвер,ампрэк с парой усей и процем пакуется в любой легковой сарай,вплоть до пежо 108,и еще остается свободным багажник и переднее сидение
    Топы в пассиве,тут да,потратил на пару дней больше,пока подредактировал номиналы в фильтрах
    По итогу интереснее жабы прх 600 серии 618s/612m
    Себестоимость ниже
  4. #6043
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Да, при построении акустических систем, главное не заблудится в лесу измерений, за которыми некоторые перестают слышать музыку.
  5. #6044
    Впритык измеряешь ниже и накладываешь на эти измерения размер передней панели.
    Только с 1,5 м2 DML панелью этот трюк не сойдет. Измерять в 1001 точке и потом суммировать я не имею ни малейшего желания.
    Правильно. И есть даже тема про прошку.
    Почему же. Посмотрите, как гордо здесь тычет друг в друга картинками их хорнреспа и похожего ПО.
  6. #6045
    Аватар для Merstan
    Слушать и делать АС — немного разные занятия.
  7. #6046
    Старый знакомый Аватар для wind
    Так да,принцип один,материалы применяются получше,искажений меньше,прочность подвижек и термостойкость выше
    Но параметры Т-С вполне конкретно позволяют просчитать поведение динамика в нч диапазоне
    А не эмпирически путем присобачивания эксайтеров в экспериментальных точках,выбором размера и материала излучающей поверхности,и прочих нематематических методов
    При наличии времени и желания-не вопрос)
    Т-С параметры позволяют просчитать приблизительное поведение динамика в области нч ни о какой точности речи быть не может как и низких искажений . Точность и низкие искажения на нч это удел систем с обратной связью .
  8. #6047
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да ладно, а вот человек пишет что даже это http://www.asalab.net/sites/default/.../B/b1622_8.pdf может.
    ---------- Сообщение добавлено 06:36 ---------- Предыдущее сообщение было 06:35 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3314653
    ---------- Сообщение добавлено 06:36 ---------- Предыдущее сообщение было 06:36 ----------
    И почему то я ему верю, догадайся почему.
  9. #6048
    бумага все терпит . только ответа я вряд ли от вас получу как получить линейную фазу в резонансных оформлениях . могу еще накидать вопросов типа как в представленом выше вами динамике решается вопрос нелинейности подвеса и магнитного поля .
  10. #6049
    Belarus, Orsha
    Достаточно точно,чтобы итоговое изделие получилось в допусках расчета
    По искажениям-приличные производители в даташитах на бошки пишут уровень 2 гармоники,это позволяет прикинуть результат
    Системы с обратной связью-не спорю,в некоторых моментах лучше,но слишком геморройно ввиду индивидуальной настройки каждого экземпляра,и выбора датчика
    Ну и традиционная для систем с эмос проблема-открыл окно-бошка трепыхается
    Ну нафиг
    Ну и понимаем,что низкие изкажения напрямую зависят от смещения подвижки
    Больше трепыхаемся-больше нелинейность
    И тут уже крупные калибры интереснее мелких при проччих равных условиях
    Отдельной строчкой андерханг бошки,там все интереснее)
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    А цель?
    Фаза должна совпадать в зоне совместной работы бошек
    Либо если стаканим вместе 2 системы на разных компонентах,в бытовом неактуально
    В принципе потенциально рашаемо фирами,но внизу требуются нехилые ресурсы
    Не нужно гнаться за тем,чего человек не услышит
  11. #6050
    Чтоб не заблудиться в лесу, достаточно его очень хорошо знать.
    Измерения - это как карта местности. Имея её и зная где ты, гораздо проще проложить оптимальный путь к заданной точке, чем 20 лет скитаться по лесу, изучая где какой муравейник, в какую сторону мох и делать засечки на деревьях.
  12. #6051
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я к натуральности звучания инструментов очень придирчив.
    допустим звучание инструментов получается натуральным. Логично предположить тогда, что и звучание чистого тона в точке прослушивания должно быть натуральным чистым без обертонов. Из любопытства можно было бы взять и измерить. А если проделать это на 10-30 частотах, то вот и получилась АЧХ ))
  13. #6052
    андерханг бошки
    Можно примерчик?
  14. #6053
    Естественно. Потому и писал, что на 10, 20Hz - тишина, хотя на 11 шкаф заводится. Значит гармоники ниже уровня восприятия, а какие там цифры мне безразлично. Вообще давно пришел к выводу, что мерить ниже шредера - лишняя трата времени.
    Здесь ребята молодые, им не хватает мудрости - не делать то, что можно не делать.
    Верно. Но есть разница, делать 1% времени и слушать музыку остальные 99 или наоборот. И почему-то почитывая форумы у меня складывается впечатление, что большинство больше делает, чем слушает. И даже если слушает, то железки, а не музыку.
  15. #6054
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    что там от 10 до 20 меня мало волнует. А вот в октаве 30-60 Гц очень даже интересно. Честно говоря я не понимаю, как может дрожащая доска создавать сколько-нибудь заметное звуковое давления на этой частоте, особенное учитывая тот факт, что колеблется она не в режиме поршня, а разными участками в разной фазе.
  16. #6055
    Добрый Аватар для Gudronov
    Им не хватает не мудрости, а желания не делать. Что особенно радует на фоне того, как им пытаются привить такое желание.
    А что тут странного. Тут же технари, а не богема.
  17. #6056
    Краснодарский край
    Домициан по ошибке на этот форум залез, но понять этого не может из-за ограниченности. Сидит и удивляется.
    Форум слушающих музыкантов в другой стороне.
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Можно примерчик?
    Андерханги у Тэнгбенгов есть, много.
  18. #6057
    Belarus, Orsha
    Можно примерчик?
    Jbl 1400 pro например
  19. #6058
    Челябинск
    Тем не менее хреначат будь здоров. 30 это перебор для тех, с которыми знаком, но широкополосные большие панели вроде от 45-50 Гц. Присылали ещё сабовые, те ещё ниже играют. Масштаб и динамика впечатляют, что при такой площади не удивительно. Тоже хочу разобраться, замеры сделать, если время будет. https://tefra-audio.ru/ про эти речь, если что.
    С уважением, Игорь.
  20. #6059
    Меня тоже, но если там нет слышимых гармоник, т.е. тишина, то на 30-60 тем паче.
    Вот потому и площадь. У меня НЧ панель 1,5 м2.
    Ну и давление у DML с расстоянием падает линейно, а не в квадрате, как у динамиков.
    Примерно так. Ниже именно широкополосные эксайтеры "не шмогла я". А если "шмогла", то не долго и с дымком.
    Gudronov, diman_dda, судя как синхронно вещаете, случайно не муж и жена?
  21. #6060
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    domician, расскажи про свои DML.
