Страница 30 из 69 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #581
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    EDDiE, ну ты же вроде грамотный. Снять АЧХ, что - не судьба? Достали эти поиски басов. Ладно, когда об этом пишут случайные люди, которые представления не имеют ни о том что пишут, ни о том что делают (переделывают). Без обид. Просто крик души. Весь интернет ищет басы.
    Завтра сотру.
    Здесь тоже самое AD1853 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2310513
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65278&page=7 стр 7
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65278&page=6 стр 6
    Ну и ещё LYNX 25 (PCM1794) стоят 100мкф
    Увеличение йомкости выше рекомендуемых даташитных положительно сказывается на звуке.
  3. #582
    то получается ровно как в даташите. А это, обычно, вполне достойно. Другое дело, что можно сделать и лучше даташита. А китайцы грешат леваком в обвязке и топологией
    Ну как сказать - большинство китайцапов от даташита не отходят.
    P.S. А я тут на днях из интереса, загнал пару даташитных схем "выхлопов" в Микрокап и посмотрел. От некоторых мне сразу плохо стало....
  4. #583
    Ага, особенно, для AD1853
  5. #584
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Поставил на VcomL VcomR вместо рекомендуемых 47мкФ (NichiconFG) 100мкФ Panasonic ECA1CAK101X, стало лучше - "низких" (басов) субъективно прибавилось )))))
    Выброси электролит и поставь два по 47 X7R 1210 или по 100 x5r... будет еще лучше . А если внимательно присмотреться, то и THD слегка ниже станут.
    PS: О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И Опыт, сын ошибок трудных,
    И Гений, парадоксов друг,
    И Случай, бог изобретатель
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.12.2017 в 04:43.
  6. #585
    2х47 будут лучше, а вообще там и тантала на 10-15мкй хватит.
  7. #586
    г. Обнинск
    Попробовал к 47мкф Силмикll у pcm1792a, по очерёдно шунтом 47мкф FG, которые ранее стояли штатно, и Rubycon YXA 470мкф, из того что было под рукой подходящего размера. С нишиконом ухудшилось разрешение, появилась характерная для файнголд мылкость, с рубиконом развалился тональный баланс и сцена. С нч, к которым претензий у меня нет, попробовал из любопытства, в первом и особенно во втором случае становилось хуже, уменьшалось и количество и качество.
    Последний раз редактировалось aganext; 04.12.2017 в 13:17.
    С уважением, Андрей.
  8. #587
    Юг Украины
    Жентельмены, вопрос у кого 179х есть на столе.
    У Х5/7 6,3В 1210 дерейт на вменяемой температуре около 70 градусов идет до почти 5В.
    При включении/выключении, что на этих самых конденсаторах Vcom происходит?
    В рабочем режиме, насколько я помню = 2,5В, а в переходных?
  9. #588
    Ну уж на 5в они точно не выскочат.
    P.S. Меня в таких случаях больше волнует какая у них емкость, хотя у 6.3-вольтового конденсатора, при 2.5 вольта на нем будет еще достаточно.
  10. #589
    Юг Украины
    http://www.samsungsem.com/kr/support...227MQVNNNE.pdf
    Думаю, как минимум 100 мкф там останется.
    Просто я не вижу механизмов отказа в слаботочной цепи при некотором превышении напряжения.
    В сильноточной - механическое разрушение за счет пьезо-свойств и прогорание за счет ухудшения ESR, это понятно.
    В цепи RC-фильтра, что там может его разрушить?
  11. #590
    Даже больше:CL32A227MQVNNNE.pdf
    на 2.5в около 30% падение емкости, т.е. от 220мкф останется где-то 150мкф.
  12. #591
    Юг Украины
    Толи твой Гугл сильнее моего, толи у тебя есть более другие источники
    Дурацкий вопрос,
    CC1210MKX5R7BB107 от Ягео, при 10В DC сколько останется?
    ПС. Когда уже букву отдельную для DC Bias введут...
    ППС.
    http://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/ut/de...cSheetDownload
    Если у Ягео нет какой-то особой магии, то 30%
    Последний раз редактировалось Walter; 06.12.2017 в 22:12.
  13. #592
    Я-же приаттачил даташит, там есть график
    Увы, Ягео не приводит этого графика в своем даташите.
    ППС.
    Да, по гроафику ТЮ, у 16в кондансатора при 10в остается 25-30% емкости.
    Но - это у конденсатора конкретного типа. У другого - может быть и 20% и 40%.
    В любом случае, используя блокировочные конденсаоры с Х-керамикой при напряжении близком к номинальному, нужно помнить чо существенном снижении емкости.
    У керамики Z и Y все еще хуже, но их вообще нигде использовать нэ надо.
  14. #593
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Всем привет!
    За прошедшее недели четыре, плотненько побаловался с новой версией Дюка, проделал порядка сотни различных экспериментов, каждый отслушал. Переработал номиналы схемы и в итоге остановился на связке ОУ АД823 в токе и АD8065 в ФНЧ. На мой слух довольно хорошая связка получилась по звуку, обладает высоким разрешением и в то же время не напрягает слух.
    Результаты измерений разместил в первом посту.
    Финальный вариант выглядит так:
    Сейчас без суеты пакую все в корпус и коллегам на прослушку в Омске отдам. Будет чем заняться на праздники
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.12.2017 в 15:15.
  15. #594
    Ижевск
    Выглядит симпатично.
    Все забываю спросить, почему в 5-ти вольтовом стабе опора взята не от LM-ки?
  16. #595
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    тут как бы без разницы, можно было и от нее взять, все бы работало
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Звучит тоже
  17. #596
    г. Обнинск
    Изоляторы на выходе настойчиво намекают на антифазную линию.
  18. #597
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В данном случае это просто изоляторы. А так то да, можно из них изготовить хороший антифазный межблочник из моножилы. Там как раз 4*D получается меж отверстий
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.12.2017 в 05:03.
  19. #598
    Тут в IU вон че тулят
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    На 63-х. Да, I/U на токовых зеркалах с LH0033 в преобразователе, после фильтра буфер BUF03, как ни странно. Я предложил было бывшим со мной слушателям, давайте поставлю LH0033 и на выход. Не, говорят, не надо, разрешения по вч им и так хватает. Ну ладно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75860&page=17
  20. #599
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    То для любителей старых параллельников
    Сергей
  21. #600
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    У нас IU очень шустрый, и транзисторы в повторителях я поставил высокочастотные 800МГц 2SC9018, взамен BC547
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.12.2017 в 15:21.
