Показано с 41 по 60 из 96
Тема: Подача анодного питания только при наличии питания -100 В (сеточное смещение)
  1. #41
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Re: Подача анодного питания только при наличии питания -100 В (сеточное смещение)
    Обязательно! В управляющую сетку ГУ-50 - 1...2 кОм,
    Поставил в управляющие сетки ГУ-50 по 1 кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    Надо учитывать предельно допустимую мощность рассеяния. В триодном включении Ра.макс+Рс2.макс. Но лучше выбрать множитель 0,8...0,9.
    Я до предельной не доберусь. Силовой не позволит. А там еще и ТВЗ не очень большие. Хорошо если 3-5 Вт дадут. Китайская схема давала 2,5 Вт хотя на Али, было написано 8 Вт. Но мне реально нужно меньше 1 Вт. Скорее 0,3-0,5. Чувствительность АС - 91 дБ.
  2. #42
    Посмотрел кит. схему, прикинул: там 17Вт лампа рассеивала. То есть 2,5Вт в таком режиме - это норм, большего ожидать не приходится.
  3. #43
    Тогда зачем эта печка? 6С45П, два резистора, инфракрасный цветик в катод и вых. транс. Вот и вся схема.
    Или некоторые из 6Ж в триоде. Или E55L в триоде, если повезет ее достать по дешевке, как когда-то мне. Есть советский аналог - подзабыл название и лень искать, но видел только в справочниках.
    Последний раз редактировалось domician; 08.10.2024 в 06:19.
  4. #44
    С Балтики
    У меня есть еще одна "печка" ХУД 1969. Для меня кит с готовым корпусом и деталями очень важное. А ламп нет никаких, кроме купленных в резерв до китайца. Да и те панельки что шли с корпусом особенно не дадут развернуться. Так что пока этот проект остается в силе. А ездить на танке в лес за грибами - это могем.
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
    Это и не самое важное, как вы поняли.
  5. #45
    Поняли.
  6. #46
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я вот такую схему имел в виду :
    А если поиграться емкостью конденсатора, то можно и без резистора обойтись - ведь его емкостное сопротивление тоже входит в делитель
  7. #47
    Пятигорск
    Ну да - можно гасить избыток напряжения только кондёром . Но я всё же предпочитаю оставить и резистор тоже , при этом уменьшаются помехи от переключения диодов ....
  8. #48
    С Балтики
    Схема выпрямления у меня с двумя полуобмотками и двумя диодами. Подключил емкость 360 мкФ. Нагрузил двумя лампочками вкл. последовательно. Ток 160 мА напряжение - 400 В. 64 Вт.
    Пока я сделал одно другое измерение, напряжение уже 390, потом 380 и снова 400. Для -100 подключил один диод к анодной обмотке в обратной полярности, что бы определить с каким напряжением буду иметь дело, так и здесь меняется от 420 до 440 В. Как можно что то настроить при таком плавании? Не пойму.
    Цепь смещения потребляет ток от 1 до 3,3 мА от источника -100 В. Если я рассчитаю делитель от 420 В то при регулировке напряжение будет очень сильно меняться.
    Что у меня неправильно?
  9. #49
    Я, если честно, приняв во внимание всякие обстоятельства, отказался бы от фиксированного смещения и перешёл на автомат. То есть, если вдруг, то оставляем ДППВ Миткевича, а в катод ГУ-50 включаем резистор с шунтирующим конденсатором. Нет смысла в фиксе в данном случае.
  10. #50
    С Балтики
    У меня все цепи регулировки уже распаяны поэтому я возвращаюсь к использованию маленького трансформатора. Он даст после выпрямителя -120 В, т.е. регулировка начнется от -60 В. Если уж этого будет много то сменю по одному резистору.
  11. #51
    Зря.
  12. #52
    Сеть ужасна. Лучше всего стабилизировать и анодное и смещение. "Электронный дроссель" переделать в стабилизатор, в смещении в конце фильтра параллельно последнему конденсатору стабилитрон(ы). Подобрать резистор(ы) в фильтре, чтоб через стабилитрон(ы) текло минимум 5 мА.
    Или, как писали выше - авт. смещение и забыть.
    Какое отношение распаянные цепи регулировки имеет к тому, от чего их питать? От отдельного транса выходное напряжение будет плавать так же.
    Впрочем хозяин барин.
  13. #53
    С Балтики
    Сеть ужасна. ... От отдельного транса выходное напряжение будет плавать так же.
    Вы правы. Уже голова не работает.
  14. #54
    С автосмещением всё станет нааамного лучше. И крутить ничего не надо, и надёжнее, и разброс ламп снивелируется. Впрочем да, как угодно.
    Но, если я и узнал к полста годам что-то наверняка, то это три вещи:
    1) Не все бабы дуры;
    2) Совы не то, чем кажутся;
    3) Маленький трансик может обфонить любую конструкцию.
  15. #55
    С Балтики
    С этим полностью согласен. Но попробую. Может и не обфонит. Он включится в три раза облегченном режиме (на обмотку 16,5 В подам 5 В).
    Вопрос по автосмещению.
    Я уже запускал в работу эту схему драйва с китайским вариантом выходного каскада (автосмещение). На сетке было около 42-45 В. А это ограниченние размаха для входного сигнала. Т.к. в катоде 6Ж8 нет конденсатора усиление упало наверное больше чем в два раза. Резистор автосмещения в катоде ГУ-50 (820 Ом) я крутил в обе стороны, - напряжение на сетке практически не менялось. Что не так? Т.е. мне не удалось поднять смещение на сетке, в результате чего и выход с драйвера обрезался на тех же 90 В (осцил.). Вот поэтому мне стало интересно фиксированное смещение. С ним я и продолжу. И только тогда, когда не увижу прироста качества вернусь обратно. У каждой схемы есть свой ресурс выше которого не прыгнуть.
  16. #56
    Частый гость Аватар для buratino
    Сеть ужасна
    У триода сильна зависимость Ia(Uа). Чтобы вернуть Iа "на место", нужно регулировать "-Uсм". При "ужасной сети" всё получится "автоматически". Как идея?
    ПС. Вот только влияние Uнакала...
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    А вот эти манипуляции ну совсем не понятны.
  17. #57
    С Балтики
    А чем предлагается регулировать анодный ток? Везде так и пишут - регулировкой катодного резистора. А значит должно меняться напряжение смещения на сетке. А оно ни гу-гу. Я этого тоже не понимаю, что не так.
  18. #58
    При изменении номинала катодного резистора меняется напряжение на катоде, а первая сетка прибита к земле резистором утечки. Мерить надо на катоде. Это и будет напряжение смещения, оно положительно. Лампе неважно, опускаем ли мы сетку относительно катода или поднимаем катод относительно сетки. Смещение - это напряжение между катодом и первой сеткой.
  19. #59
    С Балтики
    Вот наконец нормальным языком объяснили! Спасибо огромное!
  20. #60
    Осталось разобраться, что этими манипуляциями/измерениями необходимо достичь:
    ...выход с драйвера обрезался на тех же 90 В (осцил.).
    ПС. Повторюсь: залезть в сеточные токи (режим АВ2) с таким драйвером не удастся.
