Страница 3 из 26 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 502
Тема: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Здравствуйте
    Это продолжение темы Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Т.к. динамики (WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K + HD1004) уже выбраны и куплены, следующим этапом нужно нужно спроектировать для них акустическое оформление.
    Комната 3.8 х 5.6 (21.3м2), которая будет перепланирована до 4.1 х 5.6 (23м2) с некоторой акустической подготовкой. Колонки будут стоять у длинной стены, на расстоянии 2м друг от друга. Расстояние от динамиков до ушей 3 метра. Место прослушивания - диван. Положение преимущественно лежа.
    Усиление:
    Мид/СЧ/ВЧ - класс D, честные 100 Вт 8 Ом.
    Сабы - класс D, честные 300 Вт 8 Ом.
    Сведение через DSP Adau 1452. ЦАП PCM5102, АЦП PCM1808. Регулировка громкости через РГ Никитина от Antecom
    Главное требование - быстрый и мощный бас от 30 Гц (по -2, -3 дБ)
    Деление предполагаю следующее: саб/мид 70 Гц, мид/сч 500 Гц, сч/вч 3500 Гц
    Предварительная конструкция такая. Литраж и размеры указаны без учета толщины стенок (то есть чистыми)
    Прошу помочь с вопросами:
    1. Оформление на сабы. Лабиринт, рупор, ФИ. Преимущества и недостатки каждого.
    ответ: в моем случае ФИ и лабиринт практически одинаковы, но у лабиринта сильно ниже скорость ветра из порта
    2. Какое давление НЧ можно считать слабым, оптимальным и сильным? На какое давление нужно рассчитывать? Например, если саб играет полкой от 30 до 70 и выдает максимум 115 дБ в этом диапазоне, это много, нормально или мало?
    ответ: мне достаточно
    3. Крутил WAF154.01 в Hornresp, перечитал всю тему (советую) FAQ по лабиринтам. Все пугают временем ГВЗ. Но в других темах пишут, что ГВЗ на саб вообще не должен волновать. В Hornresp получается красивое моделирование с хорошей отдачей и полкой от 30 до 80 Гц, но когда смотришь время ГВЗ, становится все печально. А если применить фильтры, то становится еще печальнее. Так все-таки что за зверь такой, этот ГВЗ ? Каких значений нужно добиваться? До фильтрации, после или вообще не обращать внимание на это.
    4. Часто встречал обсуждение комнатных мод. Что они либо усиляют отдачу на НЧ, либо ослабляют. Лишнее усиление я думаю погашу через DSP. А как быть с ослаблением? Как понять, какие моды будут в моей комнате? И нужно ли мне настраивать саб на 30 Гц по -3 дБ, если комната сама их добавит? Тогда оптимально будет настраивать на 30 Гц по -6 (комната добавит +3 дБ на 30 Гц) ?
    ответ: настраивать оформление с учетом мод не нужно. лучше заморочиться с правильной расстановкой акустики
    5. Верно ли выбрал частоты деления. Хочется, чтобы каждый динамик играл максимально эффективно в своей полосе, но в то же время не сшивать в наиболее чувствительном для уха диапазоне.
    По сведению динамиков и их измерениям тоже будут вопросы, но позже.
    Последний раз редактировалось halfcat; 15.03.2024 в 04:50.
    Россия
    По умолчанию Re: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K с DSP
    На сабе это слышно как 30-ть гц отстают от 60гц.
    Не то. Сильные ГВЗ на мой ух слышно как смаз (не четкость). 60 Гц это вторая гармоника от 30. Если на этом участке фаза начинает меняется быстрее по частоте (ГВЗ как раз это показывает), то на 60, 50 и др. частотах можно услышать артефакты (на 30 пофиг - там и так фиг знает что).
    Поэтому, сильный рост ГВЗ надо смещать в неслышимую область (20-30 Гц) или не допускать его.
    Во всяком случае Мерстан "слышит"
    Я ему уже 100 раз объяснял, что он слышит, только он слушать не хочет.
    У Алексея в ветке "что же я слышу" та же самая проблема.
    А проблема простая - басофильство. Лечится постепенным уменьшением кубиков сахара на стакан.
    А бас всегда отстаёт, а надо этому отстающему фору (ФИРу) дать)
    Хвосты отстают и это нормально. И в природе везде так. Кто это понял, у того таких вопросов не возникает. Настраивать надо правильно систему, а не выкручивать до упора узкую полосу.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну наверно.
    60 Гц это
    У меня там уже спад, и если крутнуть спад-срез выше, то бочка будет звучать как (не знаю с чем сравнить), короче "сухо".
    4 полосы с цифрокроссом для дома для того и строится. Это последнее пристанище отчаявшегося меломана. Чтоб и бас был, и был низкий, и удар в низком басе был, и чтоб оно не отставало, а наоборот, немного вперёд летело. И чтоб при этом была певучесть, желтизна-теплота ламповая, мелодика -кантилена, масляно горлышко гобоя из редких пород древесины, лаки Страдивари и рык Стейнвея 1882 г. И все это на посредственных ДГ. Не ирония и не стёб!
    Иркутск
    На сабе это слышно как 30-ть гц отстают от 60гц. Во всяком случае Мерстан "слышит"
    Все слышат, только большинству это пофиг, а меньшинство (в основном музыканты) от этого бесятся.
    Я не особо музыкант но тест Дениса слушал с большим трудом, думал кукушка уедет.
    Или опережают, от сведения зависит же. В том и вопрос.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Кто это понял
    , так это басисты. 4х10" совсем не равно 2х12".
    от этого бесятся
    От природы звука не уедешь и не убежишь. Поэтому у правильного басиста 4х10.
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    А если фильтр еще добавить, то уже не так красиво
    Я не понмю ни одного случая что сабсоник фильтр хоть как-то "удлиннял" субниз.
    Он его срезает, делает меньше, но никак не удлинняет. Угомонитесь уже с этим ГВЗ, это не про то.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Все слышат
    Затянутые хвосты на басе это не ГВЗ.
  8. #47
    Иркутск
    Беда не хвосты а фронт, атака у басовика и мида, не совпадающая на 30 Гц и на 60. Альтернатива - высокие порядки фильтров.
    Где и как сводить басовик если у него высокий ГВЗ?
  9. #48
    Сабсоник по сути своей физической не в состоянии аттаки смазать, то что вы слышали (наверно в том тесте) это что-то другое.
    Тех 70..100мсек ГВЗ в природе у хоть сколько-нибудь приличных систем не бывает, если только специально нокосячить, а это надо еще суметь.
    Слушать надо не тесты, а реальные системы, вот тогда будет предметный разговор, а тот тест, это сферический конь в вакууме. К тому-же не факт что он корректно выполнен. Я что-то похожее делал - ноль человек на Вегалабе смогли найти оригинал из двух вариантов. Даже просто угадать не смогли, потому что я нарочно оригинал назвал 2, а искаженный 1.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.12.2023 в 16:32.
  10. #49
    old chap
    У правильного басиста стек из мидбаса и сабвуфера...
  11. #50
    Иркутск
    Согласен.
    Смысл того теста и всего бла-бла в тех темах в том чтобы примерно определить допустимое ГВЗ басовика с низким разделом.
    По моему мнению бла-бла прошло не зря и примерно обозначило цифры:
    До 20 мСек на 30-40 Гц - отлично и можно не заморачиваться.
    До 30-40 МСек - приемлемо.
    Больше сорока - возможны вопросы у тех, кто слушает партии инструментов и их взаимодействие.
    Больше 60-ти мСек - неприемлемо для оных.
    Более 80-ти - скорее всего всем не понравится, кроме любителей клубного кишкотряса.
    Цифры условны, индивидуальны и не претендуют. Это только мои наблюдения.
  12. #51
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вообще, у них это началось лет на двадцать раньше, и во имя здоровья социума, они сошлись на времени 1.5Т.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Вот и я говорю, посидеть перед чем-то серьезным в самом ближнем поле, и сидром ГВЗ проходит...
  13. #52
    Иркутск
    1.5Т
    Для музыканта - это две соседние ноты в такте, за такое голову проломят и контрабас испортят.
  14. #53
    А в том тесте ГВЗ на какой частоте ?
    В жизни оно большое на той, что уже -6 и более дБ
    Как вы понимаете слышимость того что играет ниже плинтуса никакая.
    Так работают фильтры. А Денис тупо всю широкую полосу загнул и вот тебе на те сказочные 70мс на 20гц или сколько там у него...
    Это не одно и то же.
    Стык полос - он тоже все сильно меняет. Один саб медленный, но когда ему добавляют правильно мидбас, они просто становятся продолжением друг друга, а не ГВЗ на ШП снова как в тесте.
  15. #54
    Болото.
    Расшифруй для "одарённых".
  16. #55
    Более 80-ти
    Тут важно на ккой частоте !!!! ГВЗ обсуждать без привязки к частоте это пустая затея. Вот на 60 гц такого ГВЗ быть не может если не измерять через трубу ЧВР на эту частоту или стояк в комнате.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Для музыканта
    У меня был случай, басист себе басовый комб захреначил на основе моего ЧВР и ему капец как понравилось, а ТАМ там самое большое из всех оформлений.
    Чёт он ни разу не пожаловался что ему что-то медленно или отстаёт...
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Сколько периудов. Хорн респ тебе в твоем скрине нарисовал-же.
  17. #56
    Иркутск
    Я написал!!!!!!
    В том же посте. Опять с телефона читаешь?
  18. #57
    Пардон..
    В торопях и подиагонали )
    С НГ
  19. #58
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Просто читаю тему по лабиринту и там в каждом втором сообщении мусолится ГВЗ..
    И вообще не понимаю тогда, важно ли это ГВЗ или нет. Да и те, кто здесь отписался по этому вопросу, похоже тоже не знают или не до конца понимают что это такое и зачем оно нужно.
    И еще более не понятно, почему в теме по лабиринтам смотрят график ГВЗ в хорнреспе, но не учитывают фильтры. Надо тему дочитать до конца)
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Послушайте тест, если не слышно, то забейте на гвз https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94421
    Послушал, ни хрена не понял. Бумкает чуть по-разному, да, но рвотных рефлексов не появилось.
    Только цыканье на ВЧ подбешивало
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    В целом все именно так . Насчет посредственных ДГ не согласен.
  20. #59
    Краснодарский край
    Если читать тему с начала до конца, можно увидеть как эволюционировал хорнресп. Он не сразу был таким как видишь его сейчас, в нём много чего не было.
  21. #60
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    С новым годом, товарищи) желаю всем упругого баса, открытой середины и прозрачных верхов
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    на 73 странице пока..
    Яндекс маркет мне подарочек устроил на новый год. вместо 123.01 привез 123.00. Я в принципе давно знал, что это шарашка еще та, но решил рискнуть. А 123.01 теперь хрен где найдешь
