Показано с 1 по 4 из 4
Тема: "Усреднитель" напряжения
    Аватар для Odmin
    По умолчанию "Усреднитель" напряжения
    Есть данная схема. Принцип ее работы в том что при определенном значении напряжения она зажигает светодиод.
    У меня это используется в аккумуляторной колонке чтобы оповещать о низком заряде батареи.
    Нюанс в том что по мере разрядки акумулятора, напряжение нестабильно на громкой музыке и индикатор срабатывает как светомузыка в такт басам.
    Вопрос в том как сделать "усреднитель" или "сглаживатель" чтобы схема не реагировала на кратковременные просадки напряжения.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    По умолчанию Re: "Усреднитель" напряжения
ID:	462136 Так, например. Номинал конденсатора... ну фиг знает, попробуйте 100мкф, будет мало - влепите 1000.
    Аватар для Odmin
    Стоит ли поставить резистор на входе для ограничения тока зарядки конденсатора? И если да, на какой номинал?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Нет.
