Звук сильно будет хуже?
Акустика s30 без фазоинвертора, родные вч динамики сломаны
У меня в гараже вроде стоят такие . НЧ я снял ВЧ на месте и не нужны . Отдал бы , если что ...
Поставить без лишних дырок. Увеличить емкость фильтра до 2 мкф и закоротить резистор.
Предыдущее сообщение было 19:26 ----------[/COLOR]
Ну поставь там не восемь, поставь десять[/QUOTE]
Так резистор этот не убирать а больше поставить?
Подберите на слух, как вам покажется лучше![]()
Динамик 6ГДВ-2 имеет особенность - подъем на частотах ниже 5 кГц (в отличие от 6ГДВ-1). Это означает, что нет смысла подбирать конденсатор и резистор - у этой акустики не будет ровной АЧХ ни при каких их значениях, будет либо "крикливость", либо недостаток по ВЧ. Чтобы нормально свести, надо использовать фильтр 2 или 3 порядка. То есть можно хотя бы добавить катушку, при этом фактически спад получится около 6 дБ на октаву для пищалки. Низкочастотный динамик имеет тоже близкий к 6 дБ/окт спад, поэтому можно получить вполне хорошее сведение "первого порядка", которое многие на слух оценивают очень даже положительно - звук воспринимается как более открытый и пространственный. Но по-хорошему все это надо делать с измерениями.
безумие
инжэнэры![]()
