Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Изолирование трансформаторных пластин друг от друга
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Изолирование трансформаторных пластин друг от друга
    Добрый всем вечер.
    Хотелось бы узнать мнения... кто как поступает в данном случае. Железо Ш образное для дросселей.
    Насобирал большое количество пластин от УПСОВых трансформаторов. Но они не покрыты ничем.. т.е. прозваниваются тестером.
    Чем это можно сделать ?
    1. Проклеить папиросной бумагой
    2. Прокрасить краской с одной стороны
    3. Перед сборкой окунать в масло.
    4. Не парится и собирать как есть
    .... какие еще варианты
    Спасибо за отзывы.
    Металист
    По умолчанию Re: Изолирование трансформаторных пластин друг от друга
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    25 Вт в тепло
    Почему в тепло?
    Нижний Новгород
    ничего так, 25 Вт в тепло в простое
    Какая-то небольшая часть в тепло, неизвестно какая.
    Больше интересно откуда взялась цифра 25?
    Частый гость Аватар для buratino
    311 * 0,08
    и
    25 Вт в тепло
    ВА
    Ну ладно вам! Совсем Mishich в угол загнали. Не дали ему пошутить...
    Попробую хорошо стянуть и отдать на сварку.
    Силовой тр-р должен собираться "в перекрышку". Но это технологически сложнее, чем "в стык". Но "в стык" не гарантирует отсутствие зазора, особенно после вибраций при эксплуатации. Вот "неправильно" собранный магнитопровод и стягивают при монтаже для максимального уменьшения зазора и фиксируют сваркой. Такой транс "разбирать" удобно тонкой фрезой - так, чтобы два блока пластин остались сваренными, а не склеенными.
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Можно покрасить с 1 стороны чем-нибудь твердым, плохо царапающимся. На худой конец 2 компонентной автомобильной краской. Дополнительно неплохо бы сбить заусенцы на каждой пластине. С удаленными заусенцами удается запихать примерно на 10% больше пластин в один и тот же каркас.
    заусениц нет....
    колеблюсь между муфелем и прокрасить с одной стороны нитроэмалью..... при покраске - 100% контакта не будет....
    я даже шпильки для стяжки одел в термоусадку. ....
    делать - так уже делать раз и на долго. провод обмоточный будет ПЭЛШО 0.28
    Pskov
    Да, об этом не подумал, лучше было проволокой резать на электроискровом. Спасибо за наводку, в следующий раз учту.
    Давно не заходил
    я разводил лак чтобы он был совсем жидкий,потом окунал пластины и вешал на натянутую проволоку для сушки,лишний лак стекает и покрытие выходит очень тонкое
  8. #47
    Добрый вечер, я думаю, если разложить их рядышком, допустим 10 пластин на 10 пластин ..... и дунуть НИТРОЭМАЛЬЮ тоненьким слоем с одной стороны - будет не плохо. Плюс такого метода - не нужно развешивать. Навыки покраски имеются.
  9. #48
    РФ Саратов
    В данном случае никаких вариантов кроме как в перекрышку нет, объясняю почему.
    Когда срезали (шлифовали) сварной шов а это 3-5мм то уменьшили площадь контакта Ш пластин с I пластинами и теперь если собрать как было то к и так не маленькому холостому ходу добавится ещё процентов 20-40 тока, получится откровенное порно. Не уверен, что пропил получится заварить так как на заводе это делали да ещё не попортив обмотку, по этому только в перекрышку ребята.
  10. #49
    даже если слой получится с "лысинами"...
    Результат уже получен - ХХ 80мА, и неизвестно, какая доля этого тока активная... Да и мощность транса неизвестна - вдруг он киловаттный? Но попробовать можно - всё меньше "неучтённый" зазор будет...
  11. #50
    РФ Саратов
    Чтобы не тыкать пальцем в небо, нужно обмерить сердечник и посчитать мощность.
  12. #51
    Кто? Я? Автору "распила" это не нужно, а мне и подавно!
  13. #52
    РФ Саратов
    Зачем тогда делать предположения? Вы хоть видели киловатный бесперебойник? Я их делал, запитка танковым 195м акумулятором...
  14. #53
    я об этом и говорю.... как при первой предварительной покраске - сбрызнуть так сказать )
  15. #54
    Угу! Главное - стерильность, чтобы всё гладенькое было.
    И без заусенцев.
  16. #55
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Если без наукоподобия - можно не изолировать вовсе. При употребимых в радиолюбительстве мощностях ничего фатального не произойдет.
  17. #56
    Добрый день.
    Имеем следующие размеры анодного ДРОССЕЛЯ на Ш ...для ГМ 70 ....потребление 110 ма... анодное 1200-1400 в.
    Железо из бесперебойников APC.
    а= 38 мм ( Ширина керна магнитопровода ).
    в= 130 мм ( Толщина керна, либо высота кольца ).
    с= 19 мм ( Ширина окна или внутренний диаметр кольца ).
    н= 57 мм ( Высота окна ).
    Габаритная мощность сердечника - 281,6 V/A.
    Площадь сечения магнитопровода - 49,4 кв.см.
    Площадь сечения "окна" - 10,8 кв.см.
    Ориентировочная площадь сечения обмоток - 4,6 кв.см.
    Планируемый зазор 0,3 мм
    Провод намоточный - ПЭЛШО 0,28 по меди и 0,35 по шелку.
    Можно пластины не изолировать ?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 07.06.2021 в 10:30.
  18. #57
    Давно не заходил
    Пластины никто не лакирует
    несколько лет назад я разбирал старый трансформатор. Все пластины были покрашены чем-то по фактуре напоминающим крупнозернистую бронзовую краску ,при этом были гладкими и тестером не прозванивались. Выглядели красиво ))) Больше такого ни разу не видел.
  19. #58
    Добрый день.
    Спасибо.
    Если дроссель после ёмкости однозначно можно. Если сразу за выпрямителем - потери будут больше, чем в предыдущем примере, но тоже можно.
  20. #59
    Дроссель после емкости.
  21. #60
    Разжился сегодня ультразвуковой мойкой. Не ширпотреб.
    Попробовал...
    Сбивает все....ржавчину и смолы.
    Завтра попробую залить димексидом. Посмотрю как он разожрет транс из упсника.
