Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: АС "Дельта" АСАлаб.
    По умолчанию АС Дельта АСАлаб.
    Здравствуйте, уважаемые!
    Прошу подсказать по выбору конденсаторов в проект АС "Дельта" от компании АСАлаб.
    Дело в том, что не могу найти точные номиналы конденсаторов в кроссовер, в частности 14 мкф и 110мкф, смотрю в сторону полипропиленовых MKP, у меня, собственно, вопрос, какие выбрать конденсаторы и можно ли взять 15 мкф вместо 14 и собрать из 100+10мкф (56+56мкф) конденсатор на НЧ динамик?
    По умолчанию Re: АС Дельта АСАлаб.
    В общем, что я могу сказать, проект определенно стоит вложенных средств! Качество звука меня в принципе, в целом, устраивает, АС лучше слушать на расстоянии двух - трех метров при уровне громкости выше среднего. Послушал инструментальные композиции, без вокала, все отлично, с вокалом шипит на 5 кгц на моей системе, ничего с этим поделать не могу на данный момент. Пробовал отключать ЦАП, организовав вывод через стандартный джек на материнке (шипит меньше, но звук ужасен), менял кабели, отключил все возможные обработчики в системе (незначительный эффект, но есть). Пред и оконечник подменить пока нечем, но буду двигаться в этом направлении.
    По умолчанию Re: АС "Дельта" АСАлаб.
    Ребят, поясните по кроссоверу, если я правильно понял, то красным обведен режектор на 2500гц? Подскажите, кто знает.Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, только не на 2500 а на 1500.
    Скорее всего у пищалки высокая резонансная частота, из-за чего она не хочет валиться одним только фильтром 2 порядка.
    Понятно. Мне тут в руки попали ВЧ
    FS:600HZ
    impedance: 8 Ohm
    DCR: 5.9 ohm
    sensitivity: 92db
    Думаю, как бы их пристроить, пока микрофон не пришел.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Пищалка с алюминиевым куполом, без жидкости в зазоре и на частоте резонанса сильно "орёт", поэтому приходится вот так давить. Обратная сторона - провал на импедансе.
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Без микрофона - только с божьей помощью, на слух.
    Товарищи, доброго времени!
    Подскажите по оформлению СЧ, какой объем/конфигурацию бокса СЧ использовали?
    Upd:
    Ответ АСА: "1,5- 2 литра . Лучше трапеция , хуже прямоугольник, ещё хуже куб.
    Заполнитель лучше вата"
    Последний раз редактировалось morkovich; 10.05.2023 в 13:09.
  8. #47
    Новичок Аватар для vredny_ded
    где-то рядом..
    Мои Дельта3.
    С пассивным излучателем.
  9. #48
    Частый гость Аватар для maksa
    Ну такие, уже напольники.
    Есть какой-то профит от пи в отличии от фи?
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Должен быть.
    странник
