Показано с 41 по 60 из 117
Тема: похвалите-поругайте простую схему
    Аватар для hesh
    По умолчанию похвалите-поругайте простую схему
    Привет всем.
    вот такую схему.
    какие косяки есть?
    может что улучшить можно?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
    По умолчанию Re: похвалите-поругайте простую схему
    Нужно эмиттерные(180 Ом) резисторы первых транзисторов ВК переключить - с выхода, на соответствующие 0.39 Ом мощные резисторы, это решит проблему его термостабильности. На всякий случай лампочку в первичку трансформатора при включении - убедиться в отсутствии ВЧ возбуда..
    Аватар для hesh
    оке, попробуем.
    Аватар для hesh
    Ребята, еще такой вопросец: давным давно списывался с производителем(они мне схему и прислали любезно), так вот на вопрос как выставлять переменники на 250 ом, немец сказал что по минимальным искажениям. Ну я естественно не мог не покрутить, впаял многооборотки на 220ом, и дейсвительно удалось снизиь искажения в 2раза(по спектраплюсу), но очень сильный перекос получился по сопротивлениям, гдето 1 к 3. И в добавок получил на выходе 60-62мВ постоянки. Так как правильно? ноль на выходе или мин искажений.
    Петербург
    60 мВ на выходе не смертельно. Главное, чтобы звук радовал.
    вместо (или) - должно быть (и), вывод: схеме требуется интегратор для поддержания нуля по выходу,
    а уход от нуля по выходу в этой схеме, происходит из-за разброса параметров и режимов по постоянному току транзисторов диф. каскадов,
    которые не так просто подобрать одинаковыми (по постоянке) даже при одинаковом по Кус транзисторов.
    рядом с Москвой
    Так их же 2, надо найти такое сочетание чтобы был и 0 и мин искажений
  8. #47
    Аватар для hesh
    Не получается, вчера 3часа пытался.
    Усложнять схему не хочется. попробую транзисторы поподбирать, их много и они дешевые
  9. #48
    рядом с Москвой
    С транзисторами быстрее будет? Для подбора удобно временно поставить разъём (sip socket например), и можно без перепаивания месяцами пробовать все сочетания 4 транзистора * 2 переменника.
    Смещение до 100мВ на выходе терпимо, но конечно чем меньше тем лучше.
  10. #49
    hesh
    отрисуй полностью схему со всеми номиналами которые используешь, и какое +/- питание - загоню в симулятор - проверю
    мне термо ВК интересна здесь - а для тебя будет всё остальное
    Последний раз редактировалось lazertok; 20.07.2016 в 12:11.
  11. #50
    Аватар для hesh
    -отрисую попозже.
    в какой программе лучше отрисовать?--------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    это то что в реале. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый точечный рисунок (2).gif
    это оригинал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    • Тип файла: pdf MMA5.pdf (697.0 Кб, Просмотров: 200)
  12. #51
    ёмкости в ДК Ск???
  13. #52
    Аватар для hesh
    еще забыл упомянуть, что в среднем положении переменников на выходе не больше 2-3мВ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    емкости отсутствуют.
    давно пробовал ставить, звон был на меандре. убрал.
  14. #53
    понял - прогоню в симе , картинки выложу
    ---------- Сообщение добавлено 21.07.2016 в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20.07.2016 в 12:53 ----------
    мини отчет по прогону в симе 14-м.
    1. авторская заработала сразу - это плюс
    2. модели некоторых активных пришлось заменить - из-за отсутствия таковых в симе и невозможности прогнать термо (в защите по термо не пошёл один нижний транзюк).
    3. термо - придётся допиливать в железе - пока растёт 100Ма/20гр (С) - 800мА /80гр (С)
    4. клип держит
    5. можно раскачивать до 100Вт /4 Ом, дальше клип, входное до клипа - около 680 мВ.
    6. спектр 20кГц - желает быть лучше, на 1кГц будет приемлем.
    7. настройка постоянки по выходу, двумя подстроечниками в ДК-ах - полный гемор!!!, даже в симе -... плавает.
    8. защита от перегрузок по току ВК - работает, ограничение на 7А, на КЗ не проверял.
    9. АФЧХ - неплохая, устойчивость хорошая, возбудов не "словил".
    10. усь не для начинающих - среднего класса.
Название:	Схема 2ДК с УМ.jpg
    в файле модель в симе
    2ДК в УМ.rar
  15. #54
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а сколько ставил? ИМХО 5-10-пик очень не помешает...
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    lazertok, c8,c9 не многовато?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  16. #55
    c8,c9 не многовато?
    - по исходнику, а так от них только АЧХ на низких зависит, чем больше (в разумных...), тем ниже начало линейности на НЧ.
  17. #56
    Аватар для hesh
    lazertok
    Примного благодарен!
    На высокой громкости, при сильном нагреве усь дйствительно долго остывает, как будто возбуд появляется.
    Если сильно не нагружать, то почти не греется.
    Попробую транзистор тока покоя на корпус одного из выходников прилепить(по совету Селфа).
    Вот только что с переменниками делать? ставил два по 110ом в плече, на выходе не больше +-2-3мВ. Но искажения уже не подрегулируешь.
    Емкости на ДК- точно не помню, но ниже 100 пик никакой реакции не давало(или ниже 33р). а вот больше- появлялись выбросы на переднем фронте.Без емкостей передний фронт чуточку закруглен, прят чуть чуть. Будет минутка, попробую еще раз, с фотками.
  18. #57
    Барнаул
    это на 1кГц? Осциллограф сколько МГц видит?
    еще раз: попробуй 5-10пФ!!! С нормальным осциллом и генератором - на прямоугольнике 10-50кГц с эквивалентом нагрузки 4-8 ом
    hesh, если нету нормального измерительного оборудования это просто потеря времени!!!
  19. #58
    hesh
    на мой взгляд - недостатки
    - транзюки в ДК - имеют очень большой Кус - до 800 по ДШ, подобрать не более 300, а можно и с другими попробовать.
    а также можно уменьшить до 10 ом в эмиттерах и отказаться от подстроечников, или тогда можно оставить один в нижнем ДК параллельно на 100 Ом - он более чуЙствительный. - для подстройки нуля, - выше говорил: интегратор нужет
    - в ВК не помешает добавить ещё пару - и подстроить ток покоя на транзюк 100мА, этим облегчим работу ВК.
    - когда будут улучшения - допилим термо
    п.с. с коррекцией потом - не торопись, схема без кондюков в Б-К устойчива
  20. #59
    Аватар для hesh
    так они что дадут , эти 5-10пик? Сейчас как раз есть в наличии 5пик, тогда не было.
    Осцил типа до 200Мгц(китайских). Ген закажу, давно хотел. Сейчас только 1Кгц есть.
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    hesh
    ага, попробую.
    В ВК добавить пару не получиться, не влезет.
  21. #60
    я так думаю что питание +/-36В для ДК и УМ не раздельное а общее, тогда есть нюансы... в симе (и в исходнике) раздельное.
