Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Однотактный ИТУН в классе А
    По умолчанию Однотактный ИТУН в классе А
    Нарыл в загашниках эту,довольно интересную,на мой взгляд, "схему выходного дня" и вчера вечером собрал.Цепь коррекции (R11,14.18 и C5,6,9) выкинул,как ненужную для моих целей.
    В результате 30-вольтовый источник питания просаживается до 15в при токе 4.5А,который не поддается регулировке.Пробовал КТ825,SB1560,TIP137-никакой разницы.
    Может быть,кто-нибудь увидит "косяки" в схеме,подскажет,где копать.На основе этой схемы собирался делать активную четырехполоску.
    Спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253153 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253154 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253155 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253156 Нажмите на изображение для увеличения.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Однотактный ИТУН в классе А
    какой?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    какой?
    Ссылку исправил:ИТУН из Зене.
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ide...ign/ideas.html
    Последний раз редактировалось вадимм; 21.12.2015 в 16:08.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от вадимм Посмотреть сообщение
    ИТУН из Зене.
    Это же не работающая принципиальная схема, а "размышления на тему".
    Есть и такой вариант,правда,пока,как идея.
    Так я об этом и писал.
    Для предыдуших двух вариантов жду транзисторы,а этот есть готовый,можно пробовать.
    Может быть кто-то прокомментирует эту идею?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Выложи сюда
    Вложение 253867
    Выложи сюда
    Выкладываю.New Microsoft Word Document (2).docx
  8. #47
    А что, собсно, комментировать?
  9. #48
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    смысл последней третьей схемы мне не понятен. В ней истоковый резистор не выполняет ничего полезного, только тепло рассеивает. Вторая схема будет работать как посредственный ИТУН. Если уж модифицировать Zen, то ИМХО лучше врезать измерительный резистор 1-2 Ом в отрицательный провод нагрузки и с него заводить обратную связь.
