Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: CF-FET-V2.0 Высококачественный симметричный усилитель мощности с токовой обратной связью
    Идея! CF-FET-V2.0 Высококачественный симметричный усилитель мощности с токовой обратной связью
    Здравствуйте коллеги,
    Несмотря на то, что усилителестроением я занимаюсь примерно с конца третьей четверти прошлого века, я тщательно это скрываю как-то исторически сложилось, что до сегодняшнего дня мои конструкции более знакомы за пределами нашей Родины...
    В общем, приятно наконец познакомиться Для начала, хочу представить результат недавно завершенного проекта.
    Вдруг кому-то будет интересно
    Основные звдвчи, которые я перед собой поставил изначально и которые были так или иначе достигнуты:
    1) Низкий уровень нелинейных и интермодуляционных искажений.
    2) Хорошая фазовая зарактеристика (низкий сдвиг по фазе в верхней части звукового диапазона).
    3) Высокая скорость нарастания выходного сигнала (не менее 50 в/мкс).
    4) Выходная мощность не менее 100 вт на 8 ом (200 вт на 4 ом).
    5) Высокая нагрузочная способность - возможность стабильной работы на 2 ом.
    6) Относительная простота конструкции.
    Основные "фишки", определяющие "характер" данного "зверя":
    1) Симметричная топология.
    2) Относительно высокая линейность каскадов усиления по напряжению при разомкнутой цепи обратной связи.
    3) Низкоимпедансная токовая обратная связь, приходящая прямо в эмиттеры входной пары.
    4) Высоколинейный каскад усиления по напряжению на MOSFET с эмиттерным повторителем на входе.
    5) Мощные MOSFET*ы на выходе с достаточно мощными драйверами, работающими при относительно высоком токе покоя, что позволяет снизить влияние высокой нелинейной входной емкости этих самых MOSFET*ов.
    6) Хороший модуль управления (софт-старт, защита и индикация) на основе микроконтроллера, собственной разработки, обеспечивающий мягкий старт и защиту от следующих "проблем":
    - постоянное напряжение на выходе;
    - перегрузка выходного каскада по току;
    - превышение допустимой температуры;
    - кратковременное пропадание напряжение в сети питания.
    Схема температурной стабилизации тока покоя имеет два датчика температуры - один мониторит драйверы, установленные на отдельном теплоотводе, другой отслеживает температуру выходных транзисторов. Температурные коэффициенты тщательно подобраны таким образом, чтобы, с одной стороны, исключить температурный "разбег", а с другой - не допустить "пере-регулирования", отрицательно влияющего на уровень искажений при резком снижении уровня сигнала после длительной работы с высоким его уровнем.
    В данном конкретном случае я питаю модуль усилению по напряжению через дополнительный шунт-регулятор, снижающий общую энергетическую эффективность усилителя, но обеспечивающий крайне низкий уровень пульсаций в цепях питания. Усилитель хорошо работает и без регуляторов, при этом, естественно, можно получить более высокие показатели с точки зрения выходной мощности (порядка 250 вт на 8 ом против 120 вт нв 8 ом в текущей реализации).
    В данном случае применен SMD подход к монтажу фронт-ендной части, хотя у меня есть вариант и на обычных компонентах (первоначальный прототип был сделан именно так).
    Компоновка не лишена недостатков, тем не менее усилитель в целом более чем соответствует ожиданиям.
    Если кому-то будет интересно сравнить звучание с другими имеющимися в наличии известными / неизвестными конструкциями - буду рад в этом поучаствовать (я в Москве).
    Комментарии, аргументированная критика, жалобы, предложения приветствуются
    Если кому-то интересно повторить какие-то части конструкции - могу поделиться герберами в личку.
    С уважением,
    Валерий
    ДОПОЛНЕНИЕ:
    Измерил спектры при выходной мощности 10 Вт (9 вольт RMS на 8 ом) и 45 Вт (19 вольт RMS на 8 ом). Соответственно, посчитаны THD на 1, 10 и 20 КГц и IMD при 2-х компонентном входном сигнале 14 + 15 КГц.
ID:	249078   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251598   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251597   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249083   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	30 Bode 10Hz-100KHz 02.jpg
ID:	249088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251587   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251590   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251592   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vzaichenko; 25.11.2015 в 17:35.
    По умолчанию Re: CF-FET-V2.0 Высококачественный симметричный усилитель мощности с токовой обратной связью
    Цитата Сообщение от prusony Посмотреть сообщение
    Это видел, спасибо, смотрите ниже обоснование....
    Валерий, спасибо за ответ, еще вопрос, если можно - а есть ли у Вас облегчённая версия схемы данного УМа, на питание + - 30 В, и мощность примерно 30 ВА ?? С ТЕМИ же параметрами (не хуже по кр/мере) Обосную вопрос - сделано и отслушано уже штук пять разных схем, (Ваша следующая), каждый раз главная проблема это корпус для УМа, решил эту проблем просто, покупаю на инет-барахолках почти за копейки старые советские Амфитоны-Лорты-Кумиры...., потрошу оттуда всё кроме силового транса, и набиваю туда своё... Во-вторых: домашняя акустика имеет чуйку 96 дБ/Вт/м , в небольшой комнате при 10 ВА уже прилично давит, т.е. мощность 100 ВА уже и лишняя и опасная (порву динамики).
    Спасибо за любой ответ.
    Собственно, единственное необходимое изменение R8 = R9 = 1.5K (1Вт). В таком состоянии будет хорошо работать при напряжении питания +/-30...36В.
    При +/-30В максимальная выходная мощность на 8 ом составит порядка 24Вт, при +/-36В - порядка 40Вт.
    Дело в том, что рабочее смещение затвор-исток у HexFET транзисторов существенно выше оного у биполярных транзисторов (порядка 4.2В против 0.7В), таким образом, максимальный размах выходного напряжения у такого выходного каскада примерно на 3.5 х 2 = 7 вольт меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 11.48 ---------- Предыдущее сообщение было 11.41 ----------
    Питай коллекторы драйверов от эмиттеров ВК - забудешь про вх емкость.
    Ага, есть такая тема - двойной bootstrap - хорошо работает.
    Но при таком мощном УН, как здесь - не проблема по-любому.
    Ленобласть
    vzaichenko, от стабилитронов в цепях затворов выходных не думали избавиться?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....487#post102487
    Тут такая история...
    С одной стороны, защита довольно относительная. В случае пробоя одного из драйверов никакой стабилитрон ничего там уже не защитит. Переходные процессы при включении/выключении - ну, может быть. Хотя, проверял - при такой топологии фронт-енда и наличии интегратора, всё происходит очень нежно и ласково.
    С другой стороны, в плане эксперимента - пробовал их убрать. Мерял, слушал. Разницы не обнаружил. Как был коэффициент гармоник 0.0008% на 1 КГц (замер при 4.5В RMS, 8 ом), так и остался. Решил не напрягаться
    Ленобласть
    В общем-то стабилитроны не защищают от к.з. полевики, предохранители слишком долго горят. Да еще обычно после предохранителя конденсатор, который отдает энергию.
