Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 131
Тема: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Приветствую всех в данной теме. Накидал схемку CRC источника питания тыщ от 40 до 110.000мкф для дальнейшего использования в различных усилителях в том числе и YES-2M, YES-3.2-L. Просьба кто проявляет интерес к развитию данного направления высказываться. Банки диаметром 35мм планируется использовать. Планирую после дошлифовки заказать платы. схема и конструктив в приложении
    1. Окончательная схема и вид блока питания СRС:
ID:	235969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собственно говоря результат таков: 2мм толщина платы, 105мкм фольга, шелкография, на борту могут быть шотки или хексфреды, емкость до 108 тыс мкФ . Фильтр СRC.
    Файл для сборки с перечнем элементов: AC DC.PDF
    2. Окончательная схема и вид стабилизированного блока питания...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.07.2016 в 05:35.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Neco. Посмотреть сообщение
    В желамой плате блока питания , для универсальности просто сделать опционное соединение или разъединение средней точки- земли
    Сведет все преимущества "земляного" полигона к нулю.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    Да ,согласен, посмотрев платку, обнаружил верхний земляной слой, для цирклотрона эта платка не пригодна( жаль
    КЕМЕРОВО
    Маленько не мой размер. У меня готовый усь и места под ПП БП 75 х 80мм. Придётся делать ЛУТом.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ну бывает, что тут поделаешь. Меня данный блок полностью устраивает и по емкости и по габаритам
    Kiev, Ukraine
    Почему две земли снимаете? Я бы снимал одну между С7 и С8 через один 0,01 uF.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Земля реализована одна сплошным полигоном на верхнем слое ПП
  8. #47
    Kiev, Ukraine
    Там у вас 0 - общий провод, сигнал уже, практически, а тот, что на корпус? зачем с двух вторичек снимать, если лучше снять из одной общей точки и через один конденсатор цеплять на землю (корпус)? Земля со вторички через кондеры с общим полигоном соединяется по идее или нет?
  9. #48
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это одна и таже цепь(один и тот же полигон).
    ---------- Сообщение добавлено 05.54 ---------- Предыдущее сообщение было 05.51 ----------
    Чем лучше то? Есть мнение, что разделять надо питание полностью и организовывать землю на плате уся и что в крайности кидаться? Данный вариант является проверенным и оптимальным.
    ---------- Сообщение добавлено 05.55 ---------- Предыдущее сообщение было 05.54 ----------
    Это один и тот же полигон(на схеме имена цепей подписаны, видно вроде...)
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вопрос по схеме.
    Для чего R1, C1 ?
    Для чего R2, C2 ?
    Куда подключается GND от конденсаторов С3, С4 и С5, С6 ?
    Что такое Sensor ? Что измеряете ?
  11. #50
    Увидел тему - пока страница загружалась - представил: мощный импульсный, с корректором мощности, несколько питающих, вспомогательных напряжений со стабилизацией обоих плеч, с защитами….. Ан нет, выпрямитель с кондюками….Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Всегда!!!
  12. #51
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Импульсный стабилизированный в столе валяется и нет желания использовать слишком уж очевиден результат...
    ---------- Сообщение добавлено 06.34 ---------- Предыдущее сообщение было 06.31 ----------
    Ток в плечах, можно использовать для организации защиты по току...
    ---------- Сообщение добавлено 06.40 ---------- Предыдущее сообщение было 06.34 ----------
    Для чего R2, C2 ?
    Для сглаживания ВЧ выбросов при импульсной нагрузке БП на трансформатор, да и подчищает в случае прохождения ВЧ помех.
  13. #52
    передо мной на столе стоят студийные мониторы с импульсниками… (совсем не беринджер)
    Всегда!!!
  14. #53
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Достаточно будет один раз на результаты измерений глянуть и увидеть что вносит ИБП в спектр сигнала, что бы спокойно смахнуть все это хозяйство рукой со стола в урну
  15. #54
    Mazila, обязательно прислушаюсь к Вашему мнения, тем более что Ваша компетенция намного выше чем компетенция инженеров из ADAM, QUESTED, не говоря уж про ALESIS.
    Всегда!!!
  16. #55
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Видимо так оно и есть...
    Вы можете ссылаться хоть на папу римского. Постом выше я все доступно объяснил. Нет смысла дальше дискутировать на эту тему
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Биться за это мнение не собираюсь, но тоже его придерживаюсь.
    А если думать о действительно универсальном варианте, предложил бы не объединять земляные шины положительной и отрицательной частей БП. Кому нужна общая точка на самом БП, просто поставит на выходе перемычку и потащит дальше общий провод.
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  18. #57
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Была такая мысль, надо то всего верхний полигон резануть, но оставил сплошной....
  19. #58
    Kiev, Ukraine
    И все-таки, резисторы между двух конденсаторов последовательно - по-моему, для питания ВК в АБ классе - только хуже, нельзя там увеличивать выходное сопротивление БП, надо снижать наоборот, для этого и ставят несколько банок в параллель. Такое решение спасает только в случае, когда транс дохлый и решили банок втулить сверх меры, т.е. по сути своего действия уменьшает полезную емкость, от того и пульсации меньше. А разделять на фильтрующие и питающие - бред и глупости, это для упрощения понимания пишут, что функции разные,-а по сути - одна.
  20. #59
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вы не правы. Если транс дохлый емкости его не спасут. Понятно, что номиналы резисторов должны быть минимальны, а емкости максимальны(главное чтобы CRC работал хотя бы с 35Гц). А как это работает можно на спектре глянуть под хорошей нагрузкой усилителя.
  21. #60
    Kiev, Ukraine
    Mazila, можете спектры показать? у меня нет на чем посмотреть. И нужно описание исследуемой цепи - описание компонентов БП. Или можете дать ссылку на подобное?
