Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 41 из 41
Тема: Питание ЛАНЗАРА
    Таганрог
    По умолчанию Питание ЛАНЗАРА
    Всем привет. После некоторого изучения транзисторных усилков, наконец остановился на Ланзаре.
    http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
    Собственно вопрос в чем - работать он будет с нагрузкой в 2 Ома,в таблице характеристик указано, что при данной нагрузке напряжение питания не должно превышать +-40 Вольт и максимальная мощность при этом составит 320 Ватт, а так как динамик довольно мощный, и не хочется использовать усилитель на пределе, можно ли добавить еще пару выходных транзисторов для разгрузки усилителя ну и немного поднять напряжение???
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Питание ЛАНЗАРА
    Цитата Сообщение от Andrey_RTF Посмотреть сообщение
    чет не получается установить ток покоя.... при включении показывает 40-50 мВ, а дальше увеличивается до 170... и растет... причем если уменьшать сопротивление подстроечника, то напряжение только увеличивается....
    Скорей всего сильно греются VT5,VT6 (можно увеличить R16,R18 раза в два). А подстроечник работает правильно ток должен уменьшаться при увеличении, чтобы при обрыве не скаканул.
