Показано с 1 по 20 из 98
Тема: Новая топология повторителя
    Аватар для fakel
    По умолчанию Новая топология повторителя
    Вот такая топология родилась. Нигде еще не встречал. ОУ работает с плавающим питанием, которое берется от первого ВК параллельного повторителя
    По умолчанию Re: Новая топология повторителя
    Расскажите подробнее:
    1)где это может пригодится (именно как повторитель. Без усиления)
    2)что в данном случае даёт плавающее питание (с учётом того, что это не инверт).
    3)что даёт снятие слежения с первой ступени повторителя?
    Спасибо. С Уважение, Роман.
    Аватар для fakel
    1. В различных буферах или как выходная ступень УНЧ
    2. То же, что и в Агеевском усилке: повышенное выходное напряжение, не ограниченное питанием опера
    3. Меньшая задержка в петле слежения, более близкий к 1 коэфф-т передачи петли - расширение частотной полосы
    Последний раз редактировалось fakel; 07.03.2017 в 20:56.
    Екатеринбург
    Да уж - неисповедимы пути г.... И как она работает? Напряжения и токи в цепях проставьте.
    Аватар для fakel
    Все стандартно. Стабы берем на напряжение ОУ плюс Uбэ
    Токи ВК задаются ИТ минус ток ОУ
    А кроме увеличения возможного размаха на выходе плавающее питание что-то даёт?
    МО Салтыковка
    Ну, и какие получились основные параметры? Гармоники, и тд....
    Андрей Константинович
    Так стабилитроны не дадут выходным транзисторам открываться до напряж. пит.
    Аватар для fakel
    А, ну да. Надо выходники питать от пониженного напряжения, не нарисовал
    Noev,вот я и пытаюсь понять что ещё даёт плавающее питание)
    Аватар для fakel
    Еще не макетил
    МО Салтыковка
    Еще не макетил
    А в симе?
    Аватар для fakel
    А в симе?
    тоже. А чего там симулировать?
    Тут или я чего то не понял, или fakel поспешил.
    Аватар для fakel
    Пусть выходники питаются от 40В. Добавляем к ним еще 15 для питания ИТ, и вуаля - у нас 40В амплитудного на выходе!
    Минус падения на стабилитронах?
    Дошло, питания должно быть два?
    Металист
    fakel, а усиление только единичное? Больше нельзя?
    рядом с Москвой
    Да вроде есть чего
    Схема:
    Результат:
    Чуть улучшил:
    Результат:
    Аватар для fakel
    Не, это лишнее. Закорректируй ОУ, например с выхода на базы поставь резик, а Скорр включи с выхода ОУ на инв вход
    рядом с Москвой
    На 4 ома исходную схему мне кажется не откорректируешь, там выходники выкачивают весь ток, а вот с полевиками хорошо играет
