Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Топология цирклотрона нуждается в доработке
    Аватар для fakel
    По умолчанию Топология цирклотрона нуждается в доработке
    В авторском варианте*
    ОУ драйверов плеч и буферы ЭП питаютcя от жестко привязанных к земле источников питания.
    Это ведет к:
    1. Необходимости применения в драйверах высоковольтных ОУ.
    2. Необходимости введения в нагрузку буфера источников тока на VT2 VT4, чтобы обеспечить работу буферов ЭП в классе А при приемлемой рассеиваемой мощности на них.
    3. Появление значительной синфазной составляющей на входах драйверных ОУ и, как следствие, применение инвертирующего их включения.
    4. Нагрузка выходов ОУ фазоинвертора низким сопротивлением драйверов (следствие п.3), и
    Всего этого можно избежать, если переработать топологию усилителя по схеме, представленной на рис.
    С исчезновением вышеперечисленных проблем упростилась и схема - каскады ИТ заменены резистором
    П.С. V4 - перевернуть
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2015 в 10:47. Причина: Чистка темы.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Топология цирклотрона нуждается в доработке
    Да.
    Мытищи
    Я не сильно схемотехник, но в нем источники гальванически развязаны вроде, т.о. вопрос - в нем отсутствуют недостатки, указанные в #1?
    Мытищи
    Фэн-клуб "Звездочка", это я все к тому, что в #1 что-то утверждается, но что до конца не понятно (указанные недостатки - вроде как и не недостатки ИМХО). И термин "топология" здесь, как мне кажется, не совсем подходит. Топология больше применима к ПП, ИМС, ГИС, где речь идет о размещении объектов относительно друг друга. В общем можно доработать топологию ПП например, но не цирклотрона. А цирклотрона можно доработать, например, схему электрическую принципиальную.
    Последний раз редактировалось slpl80; 19.02.2015 в 20:58.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Полное разрешение:
    https://www.dropbox.com/s/cx8r9v6ot8...ology.jpg?dl=0
    Последний раз редактировалось BesPav; 18.02.2015 в 17:26.
    Мытищи
    Красивая картинка
    Аватар для fakel
    Нет, и еще своих навалом
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Если запланируются печатки - подпишусь. Для сравнения с 904-ми готов собрать два образца и предложить прослушку.
    В общем, первый вариант готов, критика и предложения приветствуются.
    Напомню - за основу взята плата Никиты-Звездочки, разведённая под слегка изменённую схему Дмитрия-Линкса
    Не обошлось без изменений схемы и на этот раз:
    -2SK1058 уже имеют встроенные защитные стабилитроны, поэтому с платы оные удалены
    -конденсаторы блокировки ВК пришлось поставить меньшего диаметра (12.5мм), иначе приходится раздвигать транзисторы ВК. Удалось напихать ещё по стольку же в шахматном порядке, правда, и пришлось делать перенумерацию конденсаторов.
    Плата имеет размеры 200х75мм, т.е. довольно компактная для дискретника с 4 парами транзисторов на выходе.
    И несколько особенностей исходной платы:
    -в последнем варианте его платы в разрыв каждого провода каждого плеча питания установлены низкоомные резисторы, набранные из 4 штук 0207 впараллель. С его слов, они немного улучшают звучание якобы за лучшей счёт отвязки сигнала от трансформатора. Их я удалять не стал, даже если они бесполезны - можно установить перемычки.
    -плата Никиты в оригинале уже имеет ряд перемычек. Прикинув так и эдак, я решил, что конструктивно они сильных неудобств не создают, а плата с ними оптимальней. Тоже не стал менять. По-хорошему, без перемычек нужна четырёхслойка, или придётся мириться с резким увеличением площади паразитных петель в выходном каскаде и с сильным увеличением длины проводников ОС (сейчас около 40мм, можно и ещё немного снизить)
    -резистор балансировки смещения входного FDA выведен на отдельную крошечную платку, которая крепится на IDC-разъёмы снизу основной. Можно переместить всё это хозяйство на основную плату, благо место есть, но придётся ещё перемычек накидать.
    -выпрямитель УН находится на плате УМ, выпрямитель ВК - на отдельной. У Никиты конструктивно вышло 3 платы - одна, с выпрямителем ВК, впритык к силовым трансформаторам, вторая, с первичным фильтром - вторым этажом над платой УМ, и собственно плата УМ с блокировкой. Вот давайте решим, как быть - делать выпрямитель (и какой - мост или ДППВ) на плате УМ, или ещё как-то? Чем мне не нравится такой вариант - тогда дополнительная плата с конденсаторами будет не на пути тока питания, а "в стороне" от него, т.е. сопротивление проводов будет прибавляться к паразиткам конденсаторов, а в случае с платой "на пути" фильтруемого сигнала - оно образует плохонький, но ФНЧ совместно с их емкостью.
    -аналогично с платами софтстарта, защиты и выходных ФНЧ. У него всё это завязано на конструктив, причём очень нестандартный, ИМХО оптимальным будет применять оригинальные платы Андронникова для этой цели, которые спокойно крепятся на заднюю панель и содержат всё необходимое.
    Последний раз редактировалось pyos; 21.02.2015 в 13:41.
  9. #48
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Не много ли по 4 пары 2SK1058 вместо 4 пар КП904?
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Много - не мало: лишние можно не впаивать.
  11. #50
    Я сначала хотел было ответить так же, как и Orion33, но, подумав, решил переделать плату под вариант с 2 парами, вечером буду дома - скину результат. Плата ещё сильнее ужалась, и теперь её размеры стали 160х75мм. Ещё один плюс - нумерация элементов, за исключением собственно транзисторов ВК, на ней в точности соответствует оформленной Никитой схеме.
    Я сдуру забыл, что крутизна у 1058 почти в 3 раза больше, чем у 904А, потому и 4 пары оставил
    Заодно удалось-таки уместить и резистор балансировки входного ОУ на топе основной платы, перемычек при этом не добавляется вообще, но несколько теряется универсальность, т.к. резистор нужен SMD-типа, как RP2 на этой же плате. С посадочным местом под платку можно припаять какой-нибудь СП5-3 прямо на родных проводках. Выложу для оценки сюда же.
    Последний раз редактировалось pyos; 23.02.2015 в 09:07.
  12. #51
    Вадим, Никита, большое спасибо!
    Попрошу коллег проверить (на всякий случай) и наверное буду заказывать производство.
    Приглашаю присоединиться, можно подумать насчет китов.
  13. #52
    Сокращённый вариант, на 2 парах транзисторов с балансом нуля прямо на плате.
    А вот такой вопрос у меня нарисовался. В выложенных платах, как и в оригинале у Звездочки, неинвертирующий вход ОУ через резистор соединён с полигоном слабосигнальной земли. В известной аппликухе AN (номер вспомню позже), рекомендуется соединять цепи неинвертирующего входа с точкой заземления нагрузки. Поскольку в данной схеме умощнённый ОУ работает лишь на затворы мосфетов, этой точкой, похоже, является общая точка шунтирующих питание конденсаторов, и цепь надо бы развести, как на прилагаемой картинке. У кого какие мысли, как лучше?
    У Андронникова в оригинальных платах PA-21 на каждый ОУ идёт небольшая шинка земли, куда приходят и общие выводы шунтов, и резистор неинверта. Какой-то отдельной слабосигнальной земли, судя по фото, нет.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Кто-нибудь повторил сию платку уже? В смысле усилитель на ней? Есть результаты измерений? Тема, как обычно, на самом интересном месте мрет...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
