Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 170
Тема: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Измерительный АЦП (Entry Level)
    Я обещал рассказать об одном из своих АЦП - это измерительный АЦП "начального уровня". Сконструирован был с учетом многих компромиссов. Он не обладает рекордными параметрами, но тем не менее может быть весьма полезен.
    OLIVINE ADC:
    - подключение USB 2.0 Full Speed
    - работа в UAC1, не требует драйверов для Win (хотя в ХР есть некоторые "приколы" с софтом).
    - полная гальваническая развязка входа и измерительной части от компьютера
    - питание измерительной части от внешнего источника (6в аккумулятор) 5.5-9в
    - один фиксированный формат: 96/24
    - чувствительность (0dBFS): 2.2v
    - чип АЦП - PCM1804.
    на входе предусмотрено место (контактные площадки) для установки аттенюатора (переменного резистора или переключателя), если кому понадобится. По умолчанию стоит делитель на 2 (по два резистора в каждом канале).
    Выглядит эта штука так:
    Спереди входы, два RCA разьема.
    Сзади - miniUSB и разъем питания.
    Измерения.
    Шумовая полка:
Название:	Olivin Noise Floor.png
    1кГц (источник - генератор Виктора) с уровнями 0, -6, -12 и -18dBFS:
ID:	217681 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217682 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -12dB.png
ID:	217684 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -18dB.png
    0dBFS - реально там было -0.2dBFs
    На спектрах 0 и -6 присутствует пичек на 26 кгц - это я забыл лампу выключить, она в 20см от АЦП, от нее помеха а АЦП не экранирован, как видите.
    Вышла новая версия - "Olivine-2".
    http://www.altor.co/products/test-equipment/olivine
    В общем, уже не такой уж и "Entry Level" получился, вполне юзабельное устройство - сам пользусь, когда лень Onyx подключать.
    Итак, что нового:
    - Питание от USB через DC/DC.
    - Переменный резистор на входе - очень удобно, пр работе с источниками разного уровня, приводить к 0dBFS АЦП.
    - Чувтсвительность (в крайнем правом положении переменного резистора) - 0.5В (эфф.).
    - В корпусе.
    Выглядит так:
ID:	258763 Нажмите на изображение для увеличения.
    Меряется так:
ID:	258765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258767 Нажмите на изображение для увеличения.
    и 10кГц:
ID:	259155 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 259153
    Последний раз редактировалось Alex; 01.03.2016 в 10:21.
    По умолчанию Re: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Цитата Сообщение от viktor8m
    А где это я говорил, что не верю Спектре? Любую программу надо правильно использовать. Я лишь говорю, что не верю в результаты измерений сигналов амплитудой значительно ниже реальных шумов измерительного тракта...
    Ну, хорошо, я свои ощущения транспонировал на вас. Я – не верил! Какой-то кампутер на базе Р100 и какая-то програмулька… Разве может оно считаться реальным средством измерения в глазах саветсткага анжанера? Вот и пришлось проверять (когда приспичило)!
    Насчет правильного использования – согласен на 100 %.
    Насчет фильтра - тройное ДА, только фильтр не от Г3-118, АЧХ у него кривая, первые 3…4 гармоники не хило режет (2-ю ажна раза в 3). Это уже точно не измерения, а прикид ± лапоть.
    Приходится делать LС-фильтры и мотать "бессердечные" катушки с хорошей добротностью.
    А тогда вся возня с качественными АЦП уходит на второй план, обычной карточки достаточно…
    А насчет умения цифрового спектроанализатора "смотреть сквозь шум"... Я, знаете ли, и это проверял! Многих поверг в недоумение. Найду картинки - покажу. Да, точность падает, но не криминально.
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Цитата Сообщение от classDfan Посмотреть сообщение
    IVSx, уважаемый, Вам осталось написать только тип карточки, предварительно скупив их, как минимум в своей округе (все бегом в лавку, "шара" имеет свойство быстро заканчиваться" !), и организовать очередь с аукционом:" а кто дороже"? При адекватной цене я первый!
    Эх..., знать, - не судьба
    Нет этих карточек на сайте производителя. Надеюсь, что сайт временно глючит, раздел-то есть, внутри ничего нет...
    Впрочем я покажу этот "никуда не подключенный вариант" при 24 бит и на других имеющихся карточках. Я эту картинку лет 10 вижу и очень удивился, когда в меня полетели помидоры...
    Россия, Тула
    ничего сверхестественного Вы не показали, такую картинку можно получить ну почти на любой компьютерной звуковой. Отнормируйте полную шкалу преобразования АЦП к 0дБ и всё встанет на свои места.
    Наконец-то бывалые подтянулись! Правда, вчера вы говорили что сие возможно только при закороченном входе, ну, да ладно.
    Конечно "возможно почти на любой", кроме тех, на которых "невозможно". А тут шуму развели, мама не горюй...
    Это как? Уровень 0 dBFs получается при 3V RMS на входе. Что дальше?
    Так я и это не отрицаю, я лишь твержу одно (и Игорь Гапонов об этом говорил в другой теме), что достоверность таких "сквозь шум" измерений зависит от стабильности характеристик испытательного сигнала и измерительного тракта, и чем стабильней они, тем до более низкой величины "сквозь шум" показания достоверней. Если нет действительно качественных приборов, то я советую использовать глубину обработки FFT не более 1К (1024 pts), это снизит планку шума всего на 20 дБ примерно, но зато показания будут честнее.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 22.09.2014 в 18:45.
    Россия, Тула
    Это как?
    это когда оцифрованный сигнал использует всю шкалу преобразования АЦП и при этом находится на графике на уровне 0дБ.
    Если нет действительно качественных приборов, то я советую использовать глубину обработки FFT не более 64К (65536 pts), это снизит планку шума всего на 20 дБ примерно, но зато показания будут честнее.
    Вот этого никогда не замечал… Под "глубиной обработки" вы понимаете FFT-Size ?
    Дык на подробности оно влияяет, но "шумовую полку" никуда особо не двигает… Ну, если её уменьшать, становиться шум более "ерепенистым", но от среднего уровня не уходит, "пятки" у гармоник расширяются, но и не более того. На сам результат измерений это тоже слегка влияет, но именно "слегка", на уровне "и так сойдет". Никакой честности при этом не добавляется, враньё – пожалуйста (пусть и мизерное).
    Тут мы расходимся. Покажите примеры, - вот два известных (заранее измеренных) сигнала при 65К и при 256К (ну, например…) и как Спектра наврала в одном случае и как - в другом (а-ля то, что я выше выкладывал)…
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    И чё?
    Поясню: децибел есть относительная безразмерная единица, применяемая для сравнения двух одноименных величин. Если 0 dBFS равно 3 V (RMS), то шо? Самое интересное, это то, шо нас это вообще никак не колышет. На входе АЦП нет сигнала и никаких "одноименных величин" мы сравнить не можем!
    А формулу таки напомню (ох, и нудный же я человк) S/N = 6N + 1.8. Прибавьте результат БПФ и подумайте...
  8. #47
    Россия, Тула
    И чё?
    мне всё равно. Юзайте на здоровье.
  9. #48
    ...Юзайте на здоровье.
    и Вам - не болеть!
  10. #49
    Spb
    Что нестабильно при больших ФФТ? Как это влияет на результат? Мне кажется, если есть какая-то девиация частоты - это уширит "пик", амплитуда - тоже. Джиттер проявляется и при малых окнах. Не понимаю, что куда должно "ползти", чтобы повлиять на результат? Объясните.
    Стабильность при увеличении ФФТ можно посмотреть, промерив одно и то-же при разных размерах окна.
  11. #50
    Так надо на картинку не только глядеть, но и думать иногда.
    Честных -180dBFS шума на дешевых картах быть не может. Нечестных - да запросто. К примеру на моей Echo Indigo IO примерно такая картина. Но стоит подать сигнал внешний, и как только он превышает примерно -110dBFS, то сразу все становится как всегда. В дровах банальный нойсгейт засунут, а вы ведетесь, как дети малые.
    Теперь по поводу "кондеров с мусорки". ESR недоконденсатора около 2 Ом, при RC цепочке 20 Ом очевидно, что питание +-12 в со слота будет почищено в лучшем случае на 20 дб.
    Положим там 200 мВ p-p(это оптимистично), после чистки 20 мВ. Открываем даташит на JRC5532 и смотрим графики PSRR и считаем. И это только от одного опера!
    WBR, Michael.
  12. #51
    Фактически это кол-во выборок, участвующих в усреднении, чем это кол-во больше, тем сильнее усреднение (больше вероятность компенсации при флуктуациях по амплитуде и фазе в разные стороны) сигналов, которые нестабильны в течение времени, за которое берутся эти выборки. Собственно на этом и основано снижение планки шума, но FFT не "знает" о таком понятии, как шум, на самом деле усреднению подвергаются любые сигналы, амлитуды, частоты и фазы которых в течение времени, за которое берутся выборки, нестабильны, а увеличение кол-ва выборок (т.е. выборки чаще берутся и уменьшается время между соседними выборками) повышает вероятность компенсаций и соответственно вероятность уменьшения результата, что мы и наблюдаем по планке шума, но точно такое же воздействие есть и на полезный сигнал и оно тем меньше, чем этот сигнал более стабильней по частоте, амлитуде и фазе, чем шум.
    Конечно не резко, но сдвигает, согласно теории FFT шумовая полка в идеале уменьшается согласно логарифма от половины кол-ва выборок, т.е. при 4096 сдвиг составит -33 дБ, при 65536 -45 дБ и при 1048576 -57 дБ, соответственно при значительной нестабильности испытательного и измеряемого сигнала ошибка в результатах может быть 24 дБ (16 раз) при переходе от 4096 выборок до 1048576 например.
    65К и 256К врут примерно одинаково (разница менее 2 раз), только я проверял не так, как Вы (Ваши значения внутри реального ДД АЦП, поэтому ошибки не будет при любом кол-ве выборок), я подавал два сигнала разной частоты с уровнем -120 дБ (это симулирует гармоники с большим номером, 4 и выше, которые в хорошем усилителе значительно меньше второй гармоники) и вот ошибки были значительны, результат сливался с шумом (примерно -135 дБ). Это было на двух ЗК с нетоповыми АЦП (но и не самыми плохими), скоро проверю то же самое на PCM4222.
    Объяснил выше как смог, но не собираюсь продолжать переубеждать, кто хочет жить в плену иллюзий, имеет на то полное право. Но советую задаться простым вопросом, почему производители измерительной аппаратуры ни в одном из приборов не использовали прямое измерение спектра ниже шумов АЦП (сужу согласно даташитам как на НЧ, так и на ВЧ аппаратуру). Лично мне важны измерения реальных, а не мнимых, искажений моих поделок, поэтому проверять собираюсь вопреки практике большинства любителей при менее 1024 выборок (и только на окне Blackman-Harris согласно рекомендациям компании Аналог и других).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 22.09.2014 в 18:50.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я приведу ответ Сергея Агеева из личной переписки, когда у меня возник этот вопрос:
    "Если речь идет о колебаниях в единицы децибел, твои траблы с измерением гармоник через FFT понятны и связаны с тем, что при большой длительности БПФ "плавающая" частота гармоник "ездит" по огибающей эквивалентного фильтра (бина) БПФ. Поведение хаотичное из-за того, чо они приходятся "как попало". Особенно это будет заметно на высших гармониках, у которых энергия перетекает с одного бина на другой. Можно вообще получить ноль на определенных гармониках, если за время БПФ фаза успеет симметрично перевернуться на 180 градусов относительно опорной функции бина.
    Лечится выставлением разумной (не запредельной) длины БПФ и усреднением уже вычисленных спектров."
    Т.е как только дрейф генератора за время взятия отсчётов становиться сравним с шириной бина - всё начинает плавать. Чем больше длина ФФТ при фиксированной частоте АЦП - тем больше время измерения и уже бин.
  14. #53
    Spb
    Видимо, чтобы понять все вышеизложенное, надо понимать, как происходит усреднение. Я не понимаю.
    FFT - Fast Fourier transform
    БПФ - Быстрое Преобразование Фурье
    что такое бин? основная частота преобразования (бин ДПФ)? ( Лекция №12 «Быстрое преобразование Фурье».) Из контекста пред. сообщения - нет. А ... бин - расстояние между соседними частотами в сетке БПФ.
    что такое "опорная функция бина"?
    Увеличивая окно - увеличиваем разрешение по частоте и время измерения.
    Чтобы усреднить шум - надо усреднить спектр по нескольким измерениям. Как это делается? Если векторно ( с учетом фазы), то будут наблюдаться указанные эффекты (компенсация по фазе). Если складывать по модулю - будет ли уменьшаться шум?
    неплохая статья для ликбеза: "FFT анализ" Автор: Дмитрий Михайлов, websound
  15. #54
    Москва, Russia
    Не нужно. Усреднение не причём, его можно вообще отключить.
    ты Агееву рекомендуешь ликбез по ФФТ почитать?
  16. #55
    Spb
    Себе. И таким-же безграмотным, как я.
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  17. #56
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Добавил к своим измерительным приборам. Удобное подключение. Определяется без проблем. Давно хотел внешнюю карту.
    Alex спасибо.
  18. #57
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну тут и набредили пока меня небыло! IVSx пронес каую-то пургу, а все бросились с ним в дискуссию, вмес тоо того, чтбы просто покрутить пальцем у виска...
    Для IVSx - ниаких "закороченных входов" и экранированных коробок при измерениях шумовой полки не использовалось, плата просто лежала на столе, подключенная кабелем к компу. Затем к ней подключался на вход кабель от генератора.
  19. #58
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Устройство выставлено в "толкучке".
    К каждой плате прилагаются скриншоты измерений (на бумаге или е-мейлом).
    Последний раз редактировалось Alex; 02.12.2014 в 14:58.
  20. #59
    Pskov
    А DC-DC не пробовалось?
  21. #60
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет.
    Это все же измериловка, не хочется лишних помех.
